JP
Archicadサンプルプロジェクト
0 件のいいね!
この記事は、Archicadクイックツアーシリーズの一部です。
ここでは、Archicad で作成されたサンプルプロジェクトを紹介しています。すべて無料でダウンロードできます。
実施設計サンプルプロジェクト RC造⎮住宅
このプロジェクトは実施設計レベルのモデル及び設計図書を含んだ 集合住宅です。
  • カテゴリー: 集合住宅
  • フェーズ: 実施設計
  • バージョン: Archicad 28
この記事の末尾に、プロジェクトの閲覧方法と法的注意事項を記載しております。
実施設計サンプルプロジェクト S造⎮オフィスビル
このプロジェクトは実施設計レベルのモデル及び設計図書を含んだ オフィスビルです。
  • カテゴリー: オフィスビル
  • フェーズ: 実施設計
  • バージョン: Archicad 29
S造構造BIM図面審査モデル⎮事務所
本サンプルモデルは、 グラフィソフトジャパン株式会社が建築確認におけるBIM図面審査ガイドライン、入出力基準及び設計者チェックリストに沿って、BIM図面審査を申請することが出来るBIMデータの一例として作成したものです。
  • カテゴリー: 事務所
  • 延床面積: 1000㎡
  • フェーズ: 実施設計
設備 サンプルプロジェクト⎮オフィスビル
このプロジェクトはRebroからIFCファイルで作成した「実施設計サンプルプロジェクト S造」の設備モデルです。
  • カテゴリー: オフィスビル
  • フェーズ: 実施設計
  • バージョン: IFC 2x3
確認申請サンプルプロジェクト 木造⎮住宅
この確認申請サンプルプロジェクトでは、指定確認検査機関と共に作成した確認申請図面及び確認申請に必要な表現の検討結果を反映した標準的な4号特例の確認申請図を閲覧することができます。
  • カテゴリー: 戸建住宅
M2V House⎮住宅
このプロジェクトはインターナショナル版のArchicadで作成したプロジェクトです。
このプロジェクトは住宅で、インテリアデザインのソリューションを特徴としています。
  • 建築家: A-Architettura(イタリア)
  • カテゴリー: 小規模住宅、インテリアデザインプロジェクト
  • 場所: サンマリノ
  • 延床面積: 224 m2 (2411 sqft)
  • フェーズ: 実施設計(construction documentation)
  • バージョン: Archicad 25
Gino 16⎮商業施設・インテリアデザイン
このプロジェクトは商業施設で、インテリアデザインのソリューションを特徴としています。
  • カテゴリー: 小規模商業施設、インテリアデザインプロジェクト
  • 場所: リミニ(イタリア)
  • 延床面積: 157 m2 (1694 sqft)
  • フェーズ: 基本設計(design development)
Stacked Tower⎮住宅・大規模
このプロジェクトは大規模な住宅建築です。
  • 建築家: Enzyme Apd(香港)
  • カテゴリー: 高層住宅
  • 場所: 上環(Sheung Wan, Hong Kong)
  • 延床面積: 2546 m2 (27405 sqft)
  • フェーズ: 概略設計(schematic design)
  • バージョン: Archicad 27
Villa Patio⎮住宅
このプロジェクトは小規模な住宅です。
※ このセクションの iframe URL は元コードで一部崩れていたため、必要に応じて元の正しいURLに差し替えてください。
  • カテゴリー: 小規模住宅
  • 場所: バンドン(Bandung, Indonesia)
  • 延床面積: 420 m2 (4520 sqft)
  • フェーズ: 建設中(under construction)
MEP Sample Project⎮複合用途
このプロジェクトは小規模な住宅です。
このプロジェクトをダウンロード
  • カテゴリー: 小規模オフィス+住宅
  • バージョン: MEP Designer 29
S-Office⎮オフィス
このプロジェクトは中規模のオフィスビルです。
この建物のArchicad プロジェクトファイルに加えて、D5 Render シーンプロジェクトファイルもダウンロードできます。
プロフェッショナルな建築ビジュアライゼーション画像やアニメーションの作成方法を学ぶには、Archicad と D5 Render のライブシンク動画をご覧ください。サンプルのレンダリング画像やアニメーションもダウンロードできます。
S-Office video thumbnail
  • 建築家: Graphisoft SE
  • カテゴリー: 中規模商業施設
  • 場所: ブダペスト(Budapest, Hungary)
  • 延床面積: 1872 m2 (20150 sqft)
  • フェーズ: 基本設計(Design development)
サンプルプロジェクトのご利用方法
これらのサンプルプロジェクトファイルはすべて無料でダウンロードでき、Archicadのモデリングと図面作成機能をご紹介するものです。
日本語版またはインターナショナル版(INT)の Archicadで作成された PLA(アーカイブファイル)形式のプロジェクトファイルと、BIMx ファイルが提供されています。
Archicadファイルの開き方
  1. 最新バージョンの Archicadをダウンロードします。
  2. サンプルプロジェクトファイルをダウンロードします。
  3. Archicadでアーカイブプロジェクトファイル (.pla) を開きます。
  4. 開く際のダイアログで[要素をアーカイブから直接読み込み]オプションを選択します。
  5. ナビゲーターの「ビュー一覧」に用意されているビューからプロジェクトを閲覧します。
BIMxファイルの開き方
  1. お使いのモバイルデバイス(iOS または Android)に、最新の BIMx を App Store または Google Play からダウンロードします。
  2. サンプルプロジェクトのBIMxハイパーモデルをダウンロードします。
  3. ハイパーモデルをデバイスに同期またはコピーします。
  4. BIMxモバイルアプリを開きます。
  5. サンプルプロジェクトのハイパーモデルファイルをタップして読み込みます。
  6. 1つのBIMxファイル内で、モデルと図面を同時に閲覧できます。
これらのサンプルプロジェクトファイルに含まれるコンテンツは著作権で保護されており、すべての権利は留保されています。上記のファイルをダウンロードすることで、エンドユーザーライセンス契約(EULA)の条件に同意したものとみなされます。
エンドユーザーライセンス契約を読むにはクリックしてください
このサンプルプロジェクトファイル(「SPF」)を開くことにより、お客様は本契約の条件に同意したものとみなされます。本契約は Graphisoft SE と、お客様またはお客様が SPF のサブライセンス権を取得した法人等との間で締結されるものです。
SPF は Archicad の個別プロジェクトファイルであり、そこから他のあらゆるファイル形式(pdf、xls、ifc、dwg などこれらに限られません)を生成することができます。SPF は Graphisoft SE によってお客様へサブライセンスされるものです。
お客様は、SPF をお客様自身の利用のみに使用する権利を有し、再配布や再販など、その他の用途に使用することはできません。SPF はお客様に販売されるのではなくライセンスされるものであり、SPF またはそのいかなる構成要素についても、単体であれ他の製品やサービスの一部としてであれ、サブライセンス、配布、アクセス提供、商業利用を行うことは禁止されています。お客様は、SPF の使用権を販売、貸与、配布、譲渡、賃貸、リース、その他いかなる方法でも移転または譲渡すること、また商業目的でネットワークを通じて全体または一部にアクセスさせることはできません。さらに、お客様は、いかなる目的であっても SPF を逆コンパイル、分解、リバースエンジニアリング、翻訳、もしくは改変等することを明示的に禁じられています。
SPF に含まれるコンテンツのいかなる部分も、著作権者の事前の書面による許可なく、いかなる形式または手段によっても、複製、利用、配布、送信することはできません。これらの制限には、特に、コンテンツの一部または全部を用いて他の建物の設計・施工を行うことの禁止が含まれます。お客様がここに定める著作権制限に違反した場合、お客様は Graphisoft および著作権者に生じた一切の損害について完全に責任を負い、それらの損害を賠償しなければなりません。
上記の条件に同意されない場合は、SPF を閉じ、コンピュータまたはデバイスから削除してください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
