BIMxについて
Tatsuro Kawai
BIMx by GRAPHISOFTは、統合された2Dおよび3Dの建築プロジェクトナビゲーションのための独自のテクノロジーであるBIMxHyper-modelを備えたプロフェッショナルなBIMプロジェクトビューアです。BIMx Hyper-modelは、複雑で大規模な3D建物モデルや非常に多くの2Dドキュメントを使用するプロジェクトでも、非常にスムーズな処理と卓越したパフォーマンスを提供します。
最新のBIMx Newsについては、こちらをクリックしてください。
連絡先
BIMxに関するフィードバックを歓迎します。報告する問題やBIMxを改善する方法についてのアイデアがある場合は、BIMxサポートチームに お問い合わせ ください。
体験
BIMxは、モバイル端末、デスクトップコンピュータ、またはブラウザでゲームのようなナビゲーションを使用して完全なBIMモデルを探索するための3D環境を提供します。
モバイルプラットフォーム上のBIMx
iOS:iPhone / iPad / iPod Touch
BIMxの最新バージョンはAppStoreから入手できます。詳細については、ダウンロード のセクションを参照してください。iOSでBIMxを使い始めるためのいくつかのヒント:
Android
BIMxアプリの最新バージョンは、Google Playストアから無料でダウンロードできます。詳細については、ダウンロード のセクションを参照してください。AndroidでBIMxを使い始めるためのいくつかのヒント:
ウェブ上でのBIMx
BIMx Web Viewerは、デザインをクライアントに伝達するのに最適なツールです。ブラウザプラグインをダウンロードしたり、ソフトウェアをインストールしたりすることなく、3Dモデルと2Dドキュメントの両方を閲覧できます。
BIMx Web Viewerは、BIMx Model Transferサービスの無料部分であり、すべてのモバイル、デスクトップ、または互換性のあるコンピューターのほとんどの主要なブラウザーでサポートされています。
BIMx Desktop Viewer
GRAPHISOFT BIMxパッケージは、バージョン19までARCHICADに無償で含まれています。ARCHICAD 20から、BIMx Desktop Viewerを別途、当社のWebサイトから無料でダウンロードできます。
ダウンロード
BIMxをダウンロードする前に、システム動作環境 とBIMxの 推奨ビデオカード をお読みください。参照:BIMx ライセンスタイプ
AppStoreのiOS端末用BIMx
  • BIMx:サブスクリプションでPRO機能が提供される無償のアプリケーション
GooglePlayストアのAndroidデバイス用BIMx
  • BIMx:完全なPRO機能をアプリ内購入できる無償のアプリケーション
BIMx Desktop Viewer
エクスポート
ARCHICADプロジェクトの任意の段階でインタラクティブな3Dプレゼンテーションパッケージを作成できます。BIMx用のARCHICADモデルをエクスポートするためのヒントを確認してください。
インタラクティブな3D建物モデルは、BIMx Model Transferサイトで共有できます。ARCHICADからBIMx Hyper-modelを簡単にアップロードできます。アップロードされたモデルは、クライアントに簡単なリンクを送信できます。
トラブルシューティング
BIMxの 既知の問題 の記事には、これまでに発見したすべての既知の問題が記載されています。この記事を確認しても問題を解決できない場合は、BIMxサポートチームに お問い合わせ ください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
