2025-11-13 03:13 PM - 最終編集 1ヶ月前
MEP Designerは、Archicad内で作業する設計者とのシームレスな調整とコラボレーションを保証するBIMネイティブソリューションを備えた、MEPエンジニア向けの使いやすいツールです。
このクイックスタートガイドでは、MEP Designerでダクト、パイプ、ケーブルトレイを作成、編集、図面化する基本操作を、新しいユーザー(Archicadの経験がない方)向けに1ページにまとめて説明します。
パレット |
用途 |
便利な使い方 |
ツールボックス |
ツールを選択: MEPルート、機器、寸法、編集ツール。変更するまで有効です。 |
ツールをダブルクリックすると、その設定がすぐに開きます。 |
情報ボックス |
アクティブなツール/選択したツールの現在のパラメータを表示します。 |
ダイアログを開かずに、サイズ、高さ、システムを調整できます。 |
ナビゲータ |
プロジェクトのフロア、3D、断面、一覧表、ビュー、レイアウト、発行のすべてを1つのツリーで管理します。 |
ビューをレイアウトにドラッグすると、数秒で図面が作成されます。 |
ズーム
パン(ビューの移動)
3D回転(3Dビューのみ)
ナビゲータ
MEPルーティングは、ポリラインを描くように連続したマウスクリックでダクト、パイプ、ケーブルトレイの接続されたシステムを作成できます。ただし、結果は3DのMEP要素になります。
MEP Designerでは接続を解除せずに配管勾配を簡単に調整できます。 スロープは座標情報で設定でき、グラフィカルに表示され、新しいセグメントに継承されます。一方、垂直パイプは変更されません。
要素を編集または削除するには、まずそれらを選択する必要があります。矢印ツールを使用して、2Dおよび3Dの両方でクリックまたは選択ボックスを描画して要素を選択します。矩形選択ツールを使用して、領域を定義し、その中の全ての要素を選択します(複数のフロアにまたがることも可能です)。
単一要素の選択
複数要素の選択
選択解除方法
💡 選択のヒント:別のツールが有効な状態で、Shiftキーを押しながらクリックすると、一時的に矢印ツールを有効にできます。これにより、ツールを変更せずに素早く要素を選択・修正できます。 |
ペットパレットは、要素の作成または編集中に表示されるコンテキストに応じたツールバーです。メニューを操作することなく、関連するコマンドにすばやくアクセスできます。
MEP ルートの個々の部分(ノード、セグメント)を編集するには、2Dおよび3Dの両方で利用可能な「編集モード」を使用します。
「MEP_Navigator.png」ナビゲータ は、MEP プロジェクトを整理し、ナビゲートするための中心的なハブ として機能します。そのツリー構造はプロジェクトの論理的な構成を反映しており、作業の異なる部分間を簡単に移動できます。
新しいフロア、断面、立面は、プロジェクト一覧の下に自動的に一覧表示されます。これらをフィルタリングしたバージョンはビューとして保存できます。例えば、プロジェクト一覧 では1フロアは1つのみ許可されていますが、ビュー一覧には、それぞれ異なる設定で複数のバリエーションを保存できます。これらのビューは、レイアウトブック のレイアウトに配置し、発行セット でさまざまなファイル形式で発行できます。
| タブ | 保存される内容 | 典型的な動作 |
| プロジェクト一覧 | 実際のビューポイント: フロア、断面、立面、3D、一覧表。 | Create or open model views. |
| ビュー一覧 | レイヤーセット、スケール、モデル表示オプション、表現の上書きを含む保存済みビュー | 作業ビューと印刷ビューの整理 |
| レイアウトブック | 図面ビューを保持するシート | 図面一式の組み立て |
| 発行セット | バッチ出力(PDF、DWG、BIMx) | ワンクリックで成果物を発行 |
「MEP_Layer_Setting.png」レイヤー は、要素を論理的に分離するために使用されます。各ツールにはデフォルトのレイヤー割り当てがあります。そのツールを使用して要素を配置すると、新しい要素は自動的に対応するレイヤーに配置されます。
要素は単一のレイヤーにのみ属することができます。
レイヤーセット は、状態が異なるレイヤーの組み合わせ に名前を付けたものです。これらの組み合わせを使用して、ビュー内で表示または編集する必要のないレイヤーを非表示またはロックします。
各ビューは特定のレイヤーセットと共に保存されます。
レイヤーのダイアログを開くには、次のいずれかを実行します:
