2024-04-23 02:24 PM
AIビジュアライザーのダウンロードまではできたのですが、いざ使用するとエラーメッセージがでて使用できません。
Windows10pro 22H2 を使用していますが、パソコンのスペックの問題なのか、それともやり方がちがうのかわかる方いたら教えてください。
エラーメッセージの画像を添付しておきます!
Operating system used: Windows 10`22H2
解決済! 解決策の投稿を見る。
2024-04-23 05:31 PM
添付確認いたしました。ありがとうございます。
結論から申し上げると、おそらく現在のエラーを回避しても動作しないのではと感じております。
使用しているGPUが「NVIDIA GeForce GT 730」となっておりますが
動作最小環境が VRAM8GBとなっております(GT 730はVRAMが4GB)
(海外のコミュニティだと、VRAM 4GBだとエラーが出て生成できないようです)
(GPU稼働率を見るに、ArchicadはNVIDIA GeForce GT730に処理させているかと思いますが合っているでしょうか・・?)
今回のエラーの解決になるかわかりませんが
・グラフィックドライバーの更新を行う
(最終更新が2021年・・?で止まっているため、ソフト開発側とのバージョンが合わない可能性も有り)
・sd.webuiの解凍をCドライブ直下にて行う
(デスクトップやダウンロードフォルダにて解凍を行うと、権限付与に不整合が起きるため)
エラー内容を見て、私が思いつくのは上記2点でした。
その他、導入手順をどのように踏んだのか等が不明のため
私の回答できる範囲(推測も大いに含む)は以上となります。
サポートへ問い合わせを行うのが1番確実かなと思いますので
もし解決いたしましたら、解決方法ご教示頂ければ幸いです。
2024-04-23 04:17 PM
こんにちは。
参考までに使用しているCPU、GPU、メモリを教えて頂けますでしょうか。
2024-04-23 04:20 PM
こんにちは
コメントありがとうございます。
CPU、GPU、メモリは、どこを見ると確認できますでしょうか。
2024-04-23 04:37 PM
スクリーンショットしたものを添付してみました!
こちらの内容でわかりますでしょうか。
2024-04-23 04:39 PM
タスクマネージャーから一括で確認できます。
2024-04-23 04:44 PM
タスクマネージャーをスクリーンショットしたものを添付しました!
2024-04-23 05:31 PM
・グラフィックドライバーの更新を行う
2024-04-24 08:59 AM
わかりやすい回答ありがとうございます。
グラフィックドライバーの更新、sd.webuiの解凍をCドライブのルートフォルダーで行いましたが、同じエラーがでてしまいました。
お問い合わせしたところ、やはりkiyonari様のおっしゃる通り、GPUのメモリ不足とのことでした。
原因がわかっただけでも大変助かりました!ありがとうございました。
近いうちにクリエイター用のパソコンを導入する予定ですので、GPUメモリのことも注意して購入したいと思います!
2024-04-24 09:26 AM
GPUメモリ不足の件、共有いただきありがとうございます!
APIの中身を見るに、おそらく「Stablediffusion」というAI画像生成を利用した画像生成となるかと思います。
Stablediffusion を動作させるに当たり、最低VRAMが8GB、高画質出力の場合12GB以上が推奨となってたと記憶しております。
併せてArchicadを動作させることを考えると、12GBのVRAMが良さそうな印象ではあります
(金額との兼ね合いもあるかと思いますので、あくまで主観的な意見となります)
その他、AC27の推奨動作環境も併せて検討行っても良いかもしれません!
