JP
Archicad 25でのGraphisoft ID認証
0 件のいいね!
Graphisoft ID は、Archicad、BIMx、BIMcloud、 DDScad、Learn、Community、Forwardなど弊社が提供するすべての製品とサービスを利用するためのものです。
Graphisoft IDで利用できる利点についての詳細は こちらをご覧ください。
バージョン25以降、ArchicadではGraphisoft IDでログインする必要があります。この記事では、手順について説明します。
どのように機能しますか?
プログラムの最初の起動時に、次のスタートアップダイアログが表示されます。
  • Archicadを起動するたびにサインインする必要はありません。
  • Graphisoft IDを入力するだけで 、通常通りに作業できます。サインイン資格情報が保存されます。
Graphisoft IDアカウントをまだお持ちでない場合は、Archicadのスタートアップダイアログで 今すぐサインアップをクリックして簡単に作成できます。
サインインすると、通常のArchicad起動ダイアログが表示され、 Graphisoft IDに登録されている名前が右上に表示されます。
以下に示すボタンをクリックすると、サインアウトするオプションがあります。別のGraphisoft IDをArchicadに関連付ける場合はこちらを使用します。
ダイアログの下部にあるサインインをスキップをクリックすると、後で起動したときに、インターネットに接続されていない場合、次のダイアログが表示されることがあります。
インターネットに接続して、更新ボタンをクリックしてください。サインインダイアログが表示され、 Graphisoft IDでサインインできます。
注: Archicadが最初の起動時に Graphiosoft のサービスと通信できなかった場合、 Graphisoft ID認証を必要とするダイアログは 表示されません。この場合、 Archicadは以前のバージョンと同じように起動します。
Archicadの作業環境内で Graphisoft IDを使用 してサインインすることもできます:
  • 右下隅にある Graphisoft ID ボタンをクリックします
  • または、 ヘルプ > サインイン...に移動し ます。
サインインした後、同じボタンをクリックすると、サインアウトするオプションも表示されます。
Graphisoft IDの詳細とヘルプについて は、こちらの記事をお読みください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
