JP
ライブラリ&オブジェクト
最適なオブジェクトを見つけ、ライブラリを管理し、カスタムオブジェクトを作成
記事
従来のArchicadライブラリ、現在「モノリスライブラリ」と呼ばれているライブラリは、Archicad 28より以前にリリースされたバージョンの標準でした。このライブラリはバージョン固有のもので、Archicadの各言語バージョンに合わせた1つの包括的なライブラリパッケージの中で、必要な全てのオブジェクトとツールを提供していました。しかし、異なるバージョン間での移行の問題や、異なる言語バージョン間での互換性の問題、各言語バージョンで個別のアップデートが必要なため開発チームの作業負担が増加し、複雑性が増すなど、いくつかの制限事項がありました。 ...
  • 2973 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
このガイドの対象者は? このガイドは、カスタムテンプレートファイルをモノリスライブラリから新しいグローバルライブラリに変換するユーザーのためにデザインされています。これは、各言語バージョンのテンプレートに含まれるライブラリパックを明確にし、新しいライブラリパックをロードする際に役立つチェックリストとして機能させ、何を追加する必要があるかについての推測を取り除くことを目的としています。 概要 Archicadは世界中のユーザーをサポートするため、各言語バージョンを提供しています。Archicad 28のグローバルライブラリシステムの導入により、す...
  • 3547 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadの進化に伴い、新機能や改良のために古い要素が段階的に廃止されています。しかし、これらのモノリスライブラリからの古い要素のいくつかは、特定の地域、特に2D描画要素にはまだ必要です。このようなニーズを継続的にサポートするため、これらのレガシー要素は"Archicadレガシーオブジェクト"と呼ばれる特別なライブラリコンテナファイル(LCF)で提供され、ライブラリマネージャーからプロジェクトに追加することができます。 レガシーオブジェクトの場所: ~/Graphisoft/Archicad 28/Archicad Legacy Obje...
  • 2092 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、カスタム窓オブジェクトの2Dシンボル平面図ビューを数ステップで単純化する方法について説明します。プロジェクトにはカスタム窓が配置されています。カスタムGDLオブジェクトの2Dシンボル(平面図に表示されるもの)は自動的に生成されますが、ニーズには一致しません。 ステップ1: オブジェクトを開く オブジェクトを選択し、GDLマスターウィンドウを開きます: [ファイル]/[ライブラリとオブジェクト]/[オブジェクトを開く]に移動します。 ステップ2: 2Dシンボルウィンドウを開く 表示されたGDLマスターウィンドウで、アイコンをクリック...
  • 933 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
通常、ドア、窓、またはオブジェクトの種類を変更する場合、Archicadはそのライブラリ部品のデフォルト設定を読み込みます。 しかし、ドア、窓、またはオブジェクトが一度正確にカスタマイズされている場合は、新しい種類ですべてを再設定したくありません。 この場合、パラメータ取得が役立ちます: PCでCtrl + Altキーを押したままにするか、MacでOpt + Commandキーを押したままにすると、パラメータ取得が作動します。 注射器のカーソルで設定ダイアログ内の別のライブラリ部品をクリックすると、可能なすべてのパラメータ設定がそちらに転送され...
  • 623 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GDLエディタは多くのユーザーのワークフローに欠かせないもので、プロジェクトの要件に合わせてカスタマイズしたオブジェクトを作成できます。Archicad 27ではGDLエディタが一新され、インターフェース、ナビゲーション、スクリプト編集を強化するさまざまな改良が含まれています。 オブジェクトのスクリプトを見て、利用可能な機能を見てみましょう。 スクリプトを開くとすぐに、新しいインターインターフェースの改良点のいくつかを確認できます: 行番号は、各コード行を簡単に識別するのに役立ちます。 シンタックスハイライトは、異なるコード要素を明確な色で強調...
  • 2618 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
埋め込みライブラリは時々、非常に混乱することがあります。多くの未使用のライブラリ部品が含まれているため、埋め込みライブラリの管理が困難になる場合があります。ライブラリマネージャーで各ライブラリ部品が使用されているかどうかを確認できます: しかし、ライブラリマネージャーで各項目を1つずつ確認するのは難しいです。使用されている項目が存在するフォルダ構造をイメージしておき、このイメージを使ってファイルブラウザで未使用の項目を削除すれば、より簡単になります。これを行うには、次の手順で行います: ステップ1: 使用されている部品を可視化 プロジェクトでど...
  • 2740 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ライブラリオブジェクトはどこにありますか? 以前は、Archicadのライブラリ部品はデフォルトでフォルダ構造に配置されていました。プログラムには、ライブラリフォルダ(Archicadライブラリ6.5など)が同梱されており、このフォルダにはArchicadライブラリを構成する1000以上のライブラリ部品を含む完全なフォルダ構造がありました。ARCHICAD 7か8頃より、Graphisoftは、PLAファイルでライブラリを提供するようになりました。ご存知のように、PLAファイルはプロジェクトアーカイブファイルであり、ロードされたライブラリのすべ...
  • 2969 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
