JP
ライブラリ&オブジェクト
最適なオブジェクトを見つけ、ライブラリを管理し、カスタムオブジェクトを作成
記事
フロアレベルマーカーのフロア別のマーカー表現 Archicad28ライブラリよりフロアレベルマーカーがフロア別にマーカー表現を設定していただけるようになりました。 立面図、断面図、展開図の設定から、フロア高度シンボル設定よりフロア高度マーカー配置で 各フロアにチェックの上、フロアを選択していただきますと、各フロアでマーカー表現を設定していただくことができます。 フロアレベルマーカー上向き下向き設定の追加 マーカー位置よりマーカーの上向き下向きを設定していただけるようになりました。
  • 787 閲覧回数
  • 3 いいね!
  • 0 コメント
ドア窓枠の材質方向の改善 Archicad28ライブラリよりドア窓の枠や額縁等の材質方向を長手方向に改善しました。 これによりよりモデル表示においてリアリティのある表現が可能となりました。
  • 580 閲覧回数
  • 2 いいね!
  • 0 コメント
ドアパネルのガラス高さパラメータ追加 Archicad28ライブラリよりドアパネルのガラス下部高さのパラメータが追加されました。 これによりドアのパネルデザインに含まれるガラスの下部高さをパラメータより引き出していただくことができます。 パラメータ名:BottomHeightOfGrass:ドアパネル下部ガラス高さ
  • 424 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
複数枚ドアの扉デザインの個別変更 Archicad28ライブラリより複数枚ある扉において扉デザインを個別に変更できるようになりました。 ドアの設定ダイアログより、カスタム設定→扉、ハンドルと欄間 パネル数を編集中より、編集するパネルを選択の上、扉ごとにデザインを設定していただけます。 対象ドア: 3本引き戸 4本引き戸 4枚引違い戸 アウトセット片引き戸 アウトセット両引き戸 コーナー片引き戸 引違い戸 引込み戸 引き分け戸 片引き戸
  • 1409 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
窓の上部枠高さパラメータの追加 Archicad28ライブラリより窓に上部枠高さのパラメータが追加されました。 これによりより詳細な枠の形状変更が可能となります。 以下の窓を除くすべての窓で利用可能です。 ボウウィンドウ シンプル窓 出窓 出窓角型 出窓三角 間仕切1 カスタマイズウィンドウ  
  • 511 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
従来のArchicadライブラリ、現在「モノリスライブラリ」と呼ばれているライブラリは、Archicad 28より以前にリリースされたバージョンの標準でした。このライブラリはバージョン固有のもので、Archicadの各言語バージョンに合わせた1つの包括的なライブラリパッケージの中で、必要な全てのオブジェクトとツールを提供していました。しかし、異なるバージョン間での移行の問題や、異なる言語バージョン間での互換性の問題、各言語バージョンで個別のアップデートが必要なため開発チームの作業負担が増加し、複雑性が増すなど、いくつかの制限事項がありました。 ...
  • 2946 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
移行前の重要な注意事項: ライブラリシステム間の互換性:同じプロジェクト内でモノリスライブラリとグローバルライブラリのオブジェクトを混在させることは推奨されません。グローバルライブラリは、システムに根本的な変更を導入しており、配置されたオブジェクト、ツールのデフォルト、お気に入り、モデル表示オプション(MVO)の設定は、2つのライブラリ間で互換性がありません。ワークフローを円滑にし潜在的な問題を避けるためには、プロジェクトごとに1つのライブラリシステムのみを使用するのが最善です。 ホットリンクワークフローを使用しているプロジェクトを移行する場合...
  • 4265 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
オブジェクトライブラリの複雑さが増すにつれて、Archicad 8ではライブラリ部品とその改訂を追跡する方法が開発されました。つまり、2つのGUID(内部的にコード化された16バイトの数字)が、オブジェクト(ファイル)名と組み合わされて、各オブジェクトを識別します。通常、この構成は77文字の長さの特殊文字列として視覚化されます。この識別子はライブラリ部品IDと呼ばれ、修正または改善されたオブジェクトの繰り返しをArchicadが追跡するのに役立ちます。 GUID GUIDは、それぞれ36文字の2つの部分で構成されています。最初の36文字は"Ma...
  • 1410 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
住宅などのインテリアのレンダリングを作成する際、ある絵を壁に掛けたいと思うことがあります。あるいは、教室でテレビ画面やデジタルボードが必要な場合もあります。絵画、テレビ、デジタルボードオブジェクトは、Archicadの内蔵ライブラリ部品です。配置すると、デフォルトの外観で表示されます。絵画は画像が表示され、テレビとデジタルボードは電源が切れています。 こちらの画像を別の画像に置き換えることができます。いくつかの簡単なステップで行うことができます。手順はこちらです: ステップ1: 画像ファイルを選択し、埋め込みライブラリに追加します ステップ2:...
  • 2673 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
