JP
ライブラリ&オブジェクト
最適なオブジェクトを見つけ、ライブラリを管理し、カスタムオブジェクトを作成
記事
この改善でできること この引込み戸は、以下のような調整・切り替えができます。 引込みのタイプ(壁掛け型/埋め込み型)の切り替え 枠位置(内側枠/外側枠)のオフセット調整 ドア幅のフィット位置(どの枠に合わせるか)の指定 埋め込み型での、複合構造壁仕上げの延長対応 引込みタイプの設定 引込み戸には2種類の開口タイプがあります。 壁掛け型(既存タイプ): ポケットの片側に開口があるタイプ 埋め込み型(新タイプ): ポケットの両側に開口がないタイプ 枠位置オフセットの調整 内側枠または外側枠を、壁に対してオフセットして配置できます。 「オフセット対象...
  • 290 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
シャッターロール径の追加 以下のシャッターに対してシャッターロール径のパラメータを追加しました。 袖扉付きシャッター グリル 一般重量 グリル付き一般 シートシャッター 横ケースあり シャッターの三方枠 ドアの”三方枠のみ”と同様のドア枠設定をシャッターに設定できるようにしました。 対象 袖扉付きシャッター以外のすべてのシャッター
  • 194 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
袖扉・子扉の開き方設定 袖扉の垂直/水平反転 袖扉を垂直および水平方向に反転(直角タイプのみ) 「サイドドア」設定ページにチェックボックスが追加されており、左右それぞれ個別に指定します。 子扉の垂直/水平反転 子扉の垂直および水平反転、直線・直角両タイプに対応 「サイドドア」設定ページから、左右ごとにオン/オフを切り替えます。 袖扉の開口角度の選択 直線タイプ 開口角度として 270° が新たに選択できます。 直角タイプ 180°・270°の角度を追加で選択可能です。 これにより、フルオープン状態や実務でよく使う角度を簡単に再現できます。 モデ...
  • 214 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ドア窓枠の材質方向の改善 Archicad28ライブラリよりドア窓の枠や額縁等の材質方向を長手方向に改善しました。 これによりよりモデル表示においてリアリティのある表現が可能となりました。
  • 580 閲覧回数
  • 2 いいね!
  • 0 コメント
ドアパネルのガラス高さパラメータ追加 Archicad28ライブラリよりドアパネルのガラス下部高さのパラメータが追加されました。 これによりドアのパネルデザインに含まれるガラスの下部高さをパラメータより引き出していただくことができます。 パラメータ名:BottomHeightOfGrass:ドアパネル下部ガラス高さ
  • 424 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
複数枚ドアの扉デザインの個別変更 Archicad28ライブラリより複数枚ある扉において扉デザインを個別に変更できるようになりました。 ドアの設定ダイアログより、カスタム設定→扉、ハンドルと欄間 パネル数を編集中より、編集するパネルを選択の上、扉ごとにデザインを設定していただけます。 対象ドア: 3本引き戸 4本引き戸 4枚引違い戸 アウトセット片引き戸 アウトセット両引き戸 コーナー片引き戸 引違い戸 引込み戸 引き分け戸 片引き戸
  • 1409 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
Archicadでは、平面図で作成された要素をGDLファイルとして保存して、既存のGDLライブラリ部品の新しいオブジェクト、ドア、窓、またはカスタムコンポーネントにすることができます。 構造要素をライブラリ部品として保存することは、他の多くの場合に非常に便利なオプションです。たとえば、要素(プロジェクトの周辺環境など)の編集が完了している場合、要素をロック、非表示、またはカスタムマテリアルに設定したい場合などです。3D要素をオブジェクトとして保存すると、プロジェクト内のポリゴン数も減らすことができます。この例では、Archicadでゴシック窓を...
  • 1759 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
通常、ドア、窓、またはオブジェクトの種類を変更する場合、Archicadはそのライブラリ部品のデフォルト設定を読み込みます。 しかし、ドア、窓、またはオブジェクトが一度正確にカスタマイズされている場合は、新しい種類ですべてを再設定したくありません。 この場合、パラメータ取得が役立ちます: PCでCtrl + Altキーを押したままにするか、MacでOpt + Commandキーを押したままにすると、パラメータ取得が作動します。 注射器のカーソルで設定ダイアログ内の別のライブラリ部品をクリックすると、可能なすべてのパラメータ設定がそちらに転送され...
  • 608 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
