JP
BIMx Mobileで正確な太陽の位置を設定
0 件のいいね!
日付と時刻による太陽の配置は、すべてのプラットフォームの太陽の設定パレットで利用できるようになりました。強化された 動的なスカイボックス:
最新のBIMx iOSアプリを Apple App Store、BIMx Android を Google Play、BIMx Desktopを Microsoft Store、 Apple AppStoreから入手してください。 BIMx Model Transfer はWebバージョンはにアクセスしてください。
昨年、モバイルアプリに影投影のレンダリングを追加 することで、BIMxのビジュアル品質を向上させました。最初のバージョンには、任意の水平方向と高さを可能にし、3Dモデルを開くときにプロジェクトの北の向きと半球のみを考慮する、単純な方位角と高度の太陽の位置決めが含まれています。
皆さまのフィードバックから、Graphisoftはこのプロジェクトを継続し、プロジェクトの場所に基づいて簡単かつ正確に影をコントロールできる太陽の設定パレットをさらに開発しました。
太陽の設定:
太陽の設定を開き、カスタムオプションからパレットを日付と時刻の側に切り替えると、さらにリアルな3D表現でバーチャルモデルを探索できます。BIMxは、プロジェクトの場所に合わせたパスに設定された太陽の動きを表示します。パレットの高さは、iPhoneやAndroidスマートフォンで調整可能で、お好みの画面領域で3Dモデルを表示し、太陽の位置を同時に制御できます。
  • 日の出と日の入りの間に時間スライダーを動かすと、建物と周辺地域にリアルタイムで動く正確な影が表示されます。スライダーの2つの端点は、場所の設定、タイムゾーン、サマータイムにあわせられています。
  • 日付選択を使用して、夏至と冬至の間に日当たりの良い場所がどのように変化するかを確認します。影は、選択した日付に直ちに調整されます。
  • 時刻の表示は、時間スライダーと同期されます。どちらかを使用して、希望する時間を選択できます。
  • サマータイムトグルスイッチを有効にする場合は、選択した日付にお住まいの地域で+1時間のサマータイムが必要な場合です。この切り替えでは、タイムゾーンは上書きされません。
  • 輝度のスライダーで影の濃さを調整します。デフォルトの影の濃さは、ほとんどのシーンに合うように100%から50%に調整されています。
位置情報設定:
このパレットは、太陽の設定の右上隅にある地球のアイコンをタップすると使用できます。Hyper-modelが適切な位置情報でエクスポートされている場合、こちらで調整する必要はありません。詳細については、以下のHyper-modelの作成方法を参照してください。
また、BIMxで北の角度を変更することもできます。アプリは上面からビューに移ります:
BIMxで北の角度を変更する必要がある場合は、関連するレイアウトを開き、3Dアイコンをタップして、2Dの敷地図を3Dに投影することをお勧めします。
「デフォルト設定に戻す」は、位置情報設定をエクスポート時に定義された元の値に戻します。
新機能のメリット:
さまざまな太陽の設定で素晴らしいアニメーションプレゼンテーションを活用することで、上記の新機能を最大限に活用できます。プレゼンテーションモードの詳細は、 こちらの記事をご覧ください。
建物の内部と外部の日照条件と日射量を可視化し、それに応じて外部と内部のシェーディングデバイス、部屋の向きなど、建物のデザインを最適化できます。
正確な太陽の位置は、設計者が直射日光の持続時間を評価するのにも役立ちます。
  • インテリアにおける実際の昼光性能を検証したり、
  • 人間の幸福に貢献する室内空間の本質的な品質基準である太陽光の照射を評価し、視覚的快適性を向上させるために室内空間の適切なグレアプロテクションを確保したり、
  • 欧州標準規格EN17037などの国際規格に準拠した建築を実現を支援します: 建物の昼光。
ArchicadでHyper-modelを用意する方法
BIMxで適切な太陽設定を得るには、Hyper-modelプロジェクトが適切な地理的な場所、タイムゾーン、方位でエクスポートされていることを確認します。これらの設定の調整の詳細は、 Archicadユーザーマニュアルをご覧ください。 以下の設定は、BIMxの影の表現に影響します:
RolandSzabo_5-1686560586847.pngArchicadの カメラ でさまざまな太陽の設定を設定します:BIMxでギャラリーアイテムを切り替えると、カメラだけでなく影もアニメーションとともに動きます。
リリース後のBIMxアップデート情報は、BIMx Newsをフォローしてください。
ご意見・ご要望は、[email protected]までお気軽にご連絡ください!
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
