JP
Graphisoft ID: ログイン1つで受けられるメリット
0 件のいいね!
Graphisoft ID はArchicad、BIMx、BIMcloud、DDScad、Learn、CommunityそしてForwardなど当社が提供するすべての製品とサービスで素晴らしい経験をするためのゲートウェイです。
無料で簡単にサインアップできます。https://id.graphisoft.com/user/register
カスタマーアカウント、暗証番号、パスワードに満ちた世界で、私たちはお客様の生活を少しシンプルにしたいと考えています。Graphisoft ID(デジタル"マスターキー")を使用すると、Graphisoftのソリューションとサービスに簡単にアクセスできます。
Graphisoft IDは、一度だけ作成する必要がある無料のアカウントです。以降は、次のメリットを享受できます:
Archicadを起動します
バージョン25以降では、Graphisoft IDを使用してArchicadを起動できます。 詳しくは こちら をご覧ください。
より簡単なライセンシング
  • ライセンスプールにアクセスし、ソフトウェアライセンスキーをアップロードおよび ダウンロードし、それらの使用状況を管理および追跡します
  • 会社の管理者として、社内のライセンスを表示および割り当て、使用履歴を確認します
  • myarchicad.comで教育版ライセンスを管理
BIMxモデル用のプライベートストレージ
Graphisoft IDは、有効なソフトウェアサービス契約により、BIMx Model TransferでBIMxモデル用の無料のプライベートストレージを提供します、そちらにあるモデルは共有しているユーザーのみがアクセスできます。
追加のライブラリ部品
bimcomponents.com で、Archicad用の追加のライブラリ部品を見つけることができます。オブジェクトをダウンロード、評価、またはコメントするには、Graphisoft IDでログインするだけです。
Graphisoftのウェブサイト
graphisoft.comで重要なリソース、アップデートを見つけ、ログイン保護されたページにアクセス します。
専用コンテンツ
ソフトウェアサービス契約によって提供される専用コンテンツをお楽しみください。詳細については、最寄りのArchicad販売代理店にお問い合わせください。
学習リソース
Graphisoft IDを使用すると、Graphisoft Learn のトレーニング資料にアクセスでき ます。
サブスクリプションの購入
サブスクリプションの詳細については、こちらをご覧ください。
チームワーク
BIMcloud as a ServiceとBIMcloud Basic でチームワークが行えます
パーソナライズされたサポート
また、Graphisoft IDは、Archicadを最大限に活用していただくために、お客様それぞれのニーズに合わせたサポートやコンテンツの提供にも役立ちます。
Graphisoft IDに関するよくある質問への回答を見つけるには、こちらの記事をご確認ください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
