JP
Extensions JPN
記事
プロパティによる表現の上書き プロパティによる表現の上書き 特徴 アドオンファイル名 制限事項 例:耐⽕等級による表現の上書き ⽣成されたセットやルールを変更する⽅法 特徴 表現の上書きジェネレータでは、要素プロパティとその値に基づいて、表現の上書きルールとセットを迅速に作成できます。Archicad の通常の[ 表現の上書き] ダイアログを使⽤して同じ結果を達成できますが、表現の上書きジェネレータはショートカットのようなもので、プロパティベースの表現の上書きルールとセットを1 ステップで⽣成できます。 アドオンファイル名 GOFromProp...
  • 138 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
耐⽕等級グラフィカルラベル 耐⽕等級グラフィカルラベル 特徴 アドオンファイル名 使い方 ラベルのプロパティの選択 プロパティ値ごとにラベルのオプションを定義 特徴 このラベルを使⽤して、防⽕平⾯図を効率的なモデルベースの⽅法で作成してください。 耐⽕等級ラベルアドオンをロードしていれば、新しいラベルはArchicad プログラムに⾃動的にロードされます。 アドオンファイル名 FireRatingGraphicalLabel.apx このラベルは、壁と階段に配置できます。このラベルは、⾊付きの線およびテキスト(任意)から構成されますが、これは特...
  • 218 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
2D機能特徴メニュー2Dパレット二重線矩形線オフセット線オフセット線2経路角度固定線接線壁、柱寸法壁基準線オフセット連続コピー線、壁カット範囲消去交差垂直距離距離面積角度測定座標取得編集補助選択を反転フロア間移動位置合わせ表示順序設定水平垂直要素確認ゾーンスタンプを中心に移動 2D機能 特徴 二重線、オフセット線の描画、また、交差部分の処理などの2D汎用機能をお使いいただけます。 アドオンファイル名 DrawPlus.apx メニュー Extensions JPN > 2D機能 Extensions JPN > 選択を反転Extensions ...
  • 368 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
コマンド検索 コマンド検索 特徴 アドオンファイル名 メニュー 使い方 機能 履歴とピン止め その他 制限事項 特徴 パレット上でキーワードを入力するだけで、Archicadの中にあるすべてのコマンドを検索・実行できる機能です。たくさんあるメニューから使いたい機能を簡単に探すことができるようになります。 アドオンファイル名 CommandSearch.apx メニュー Extensions JPN > コマンド検索 使い方 検索窓をクリックし検索したいワードを入力します。検索文字に部分一致するコマンドを表示します。 検索されたリストから実行した...
  • 94 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
天井オブジェクト作成ツール 天井オブジェクト作成ツール 特徴 アドオンファイル名 メニュー 使い方 デフォルト下地材の平面表現: 仕上目地の平面詳細レベル: デフォルト下地材の3D表現: 制限事項 補足 下地材の追加手順 特徴 ゾーンまたは定義された領域を基準に天井パネルおよび下地を作成します。 アドオンファイル名 CeilingPanel.apx メニュー Extensions JPN > 天井オブジェクト作成 使い方 「天井パレットを表示」メニューを選択すると、メニュー項目が下記のパレット形式で表示されます。 「天井設定...」で、下記の設...
  • 720 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
平均地盤面ツール 平均地盤面ツール 特徴 アドオンファイル名 メニュー 使い方 平均地盤面算定 基準レベル_2との連携 プロジェクト情報との連携 立断面上での地盤面レベルの表示 平均地盤根拠図オブジェクトパラメータの設定 INFO 特徴 メッシュツールで作成された要素上に、建物の外周部分を指定し、確認申請に必要な地盤面展開図と平均地盤面算定表、立断面に地盤面レベルを作成します。 アドオンファイル名 AveLevel.apx メニュー Extensions JPN 平均地盤面 平均地盤面設定 平均地盤面を作成 平均地盤レベルを表示 平均地盤面を更...
  • 530 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
詳細寸法自動作成ツール 詳細寸法自動作成ツール 特徴 アドオンファイル名 メニュー 使い方 選択要素のみに寸法を配置する場合 現在のビューに寸法を配置する場合 機能詳細 通り芯 壁、梁、スラブ、屋根 柱 開口 フロア高度線 補助芯 寸法設定 平面図 平面3Dドキュメント 壁 設定画面 配置条件 配置基準点 作成寸法種類 オプション 芯設定 柱 設定画面 配置条件 配置基準点 作成寸法種類 オプション 芯設定 梁 設定画面 配置基準点 作成寸法種類 芯設定 開口 設定画面 配置条件 配置基準点 作成寸法種類 オプション 芯設定 寸法設定 断面図 ...
  • 841 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
エリアオーバーレイ エリアオーバーレイ 特徴 ファイル名 メニュー 使い方 エリアオーバーレイ新規作成 エリアオーバーレイ編集管理 「新規作成」、「子要素を追加」および「子要素を削除」条件を満たさない場合 一覧表設定: 制限事項 特徴 選択した塗りつぶしもしくはゾーン(子要素)から、それらの輪郭形状にオーバーレイする1つの塗りつぶしまたはゾーンを作成する。 子要素の形状が変更された場合、オーバーレイは自動でその形状を追従する ファイル名 AreaOverlay.apx メニュー Extensions JPN > エリアオーバーレイ 使い方 エリ...
  • 232 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ラベル
