JP
Extensions JPN
記事
カスタムプロパティラベル カスタムプロパティラベル 特徴 メニュー 使い方 外部ファイルの読み込み方 枠形状 アンカーポイント 特徴 要素のプロパティ値を参照した、囲み文字記号を簡単に作成することができます。 メニュー Extensions JPN > ライブラリ > カスタムプロパティラベル 使い方 ラベルツールを選択し、設定ダイアログで、カスタムプロパティラベル を選択します。 シンボルラベルのカスタム設定 > 一般設定 で、参照したいプロパティを選びます。 ※ラベル配置したい要素で使用できるプロパティを選ぶよう注意して下さい。 ラベル形状...
  • 167 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
カスタマイズドア・ウィンドウ カスタマイズドア・ウィンドウ 特徴 メニュー 使い方 推奨ワークフロー 特徴 標準ライブラリをベースとして、自由な組み合わせのドア/窓を作成可能です。カスタマイズドアとカスタマイズウィンドウに機能の差異はありませんが、建具表ではそれぞれドアと窓として扱われます。 メニュー Extensions JPN > ライブラリ > カスタマイズドア Extensions JPN > ライブラリ > カスタマイズウィンドウ ドアツール>内蔵ライブラリ>ExtensionsLibrary.apx 窓ツール>内蔵ライブラリ...
  • 406 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
断面図ゾーン名作成ツール 断面図ゾーン名作成ツール お知らせ 特徴 アドオンファイル名 メニュー 使い方 断面3D表示 制限事項 お知らせ Archicad本体の機能改善でゾーンが断面図や立面図などで表示されるようになり、ラベルツールも使用できるようになりました。機能としては本機能と大きな違いはありませんが、本体の機能側の方が若干の手間を省くことができるため、本体側の機能を使用することを推奨いたします。 特徴 断面図上で、ゾーンの情報(ゾーン名、カテゴリ名、ゾーンID)をテキストとして作成 3Dウィンドウ上で立面線、断面線の平面モデルを作成 ア...
  • 417 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ドア・窓複数壁貫通 ドア・窓複数壁貫通 特徴 アドオンファイル名 メニュー 使い方 「複数壁を貫通」の仕組み 「複数壁の貫通を削除」の仕組み 「貫通するドア/窓を強調表示」 「設定」 当機能に関連する建具属性の変化 枠見込 平面図中心線 沓ずり 建具背景塗りつぶし 壁層延長 対応建具一覧表 ドア: 窓: 補足 制限事項 特徴 ドア/窓で複数壁に対して開口できるように、開口オブジェクトの自動生成および追従を行う。 複数の壁をまたぐモデリングを可能にする 建具に属する壁の内または外側の壁 上下左右 アドオンファイル名 WallPenentratio...
  • 635 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
建具番号の並べ替え 建具番号の並べ替え 概要 アドオンファイル名 メニュー 使い方 制限事項 概要 ドア及び窓の建具種類、建具形式、幅及び高さを基準にソートし、建具番号を並べ替える。 アドオンファイル名 SortDWNumbers.apx paramUpdate.apx (ホットリンク対応用モジュール) メニュー Extensions JPN > 建具番号の並べ替え 使い方 メニューから「建具番号の並べ替えを実行」をクリックします。 建具種類ごと順番を変更したい場合、「建具番号の並べ替え設定…」を選択します。 各項目の左側にあるアイコン を摘ま...
  • 218 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GDL3面図クリエイター GDL3面図クリエイター 特徴 アドオンファイル名 メニュー 使い方 制限事項 補足 特徴 3DDXFや3DSなどの外部ファイルから変換したGDLオブジェクトに対し、2Dの表記(上面、側面、正面)を変更する。 アドオンファイル名 RegTrihedralObj.apx メニュー Extensions JPN > GDL3面図クリエイター 使い方 平面図に上面図、側面図、正面図を作成します 2D表記を変更するオブジェクトを平面図に配置します GDL3面図クリエイターから“3Dモデルオブジェクトを取得“を選択し、平面図に配...
  • 243 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
分類とプロパティパレット 分類とプロパティパレット 特徴 アドオンファイル名 メニュー 使い方 プロパティ値を変更する フィルタを使用する その他の機能 選択したプロパティを他の要素に転送 選択したプロパティをダンプ 原則 制限 特徴 選択要素のプロパティを取得し、設定ダイアログを開くことなくパレット上で値を確認・変更することができます。 アドオンファイル名 PropertyPalette.apx メニュー Extensions JPN > 分類とプロパティ 使い方 No コマンド 説明 1 フィルタ プロパティリストの表示を制御します 2 選...
  • 189 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
パイプツール パイプツール 特徴 アドオンファイル名 メニュー 使い方 パイプ設定 詳細設定 特徴 手すり、配管などの形状を作成できます。 パイプの断面形状は円形と円形空洞、矩形と矩形空洞またはカスタム断面形状が指定できます。 マジックワンドに対応しました アドオンファイル名 Pipe2.apx メニュー Extensions JPN > パイプ 使い方 メニューからパイプを選択し、パイプ設定を表示する。 パイプ設定の各項目を設定し、「作成」をクリックします。 平面図で、要素を配置します。 配置されたパイプは、平面図や3Dウィンドウから編集する...
  • 215 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
JWW入出力 JWW入出力 特徴 アドオンファイル名 メニュー 使い方 エクスポート: インポート: JW-CADファイルの書出し設定 レイアウトの場合:図面要素でグループ分け(オフ) レイアウトの場合:図面要素でグループ分け(オン) JW-CADファイルの読込設定 制限事項 特徴 JWW形式のファイルのインポート、エクスポートを行うことができます。 ⚠ このアドオン機能は、JW_CAD(jw_win)バージョン3.51以降のJWWファイルのみをサポートします。それ以前のバージョンでの動作は保証できません。 アドオンファイル名 Jwwio.ap...
  • 592 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
インスタント材質ツール インスタント材質ツール 特徴 アドオンファイル名 メニュー 使い方 詳細機能 制限事項 出典 特徴 ウェブサイト上あるいはダウンロード済の画像ファイルを直接ドラック&ドロップするだけで、テクスチャ付きの材質を作成できる機能です。材質の作成・管理にかかる時間を大幅に短縮することができます。 アドオンファイル名 InstantSurface.apx メニュー Extensions JPN > インスタント材質 使い方 材質に登録したい画像をWEBやローカル、クリップボードに準備をします。 準備した画像を「ここに画像ファイルを...
  • 219 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ラベル
