JP
インストール&アップデート
アプリのインストールまたはアップデート。ハードウェア/ソフトウェア要件、OS仕様
記事
Windows向けの推奨事項 ハードウェアアクセラレーション機能を完全に利用するには、OpenGL 4.5互換グラフィックカードで、専用メモリ2GB以上が推奨されます。 以下のグラフィックカードのレガシーシリーズは推奨されません。 Nvidia Quadro FXおよびQuadro(Fermi architecture)シリーズAMD FireGlシリーズ グラフィックカードドライバのインストール グラフィックカードは、ハードウェアの製造販売業社/サプライヤーによるドライバ(システムが搭載するドライバではなく)が正しくインストールされている場合...
  • 6664 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Windowsの場合の推奨事項 ハードウェアアクセラレーション機能をフルに活用するには、専用メモリ2GB以上のOpenGL 4.0対応グラフィックスカードを推奨します。以下のレガシーグラフィックカードのシリーズは非推奨です。 : Nvidia Quadro FXおよびQuadro (Fermiアーキテクチャ)シリーズ AMD FireGlシリーズ グラフィックカードドライバのインストール グラフィックスカードは、ハードウェアベンダーから提供されたドライバ(システム内蔵ドライバではなく)が正しくインストールされている場合にのみ正常に動作します。以...
  • 3708 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
問題 デュアルグラフィックカード(複数のGPU) を搭載したノートPCで、ARCHICADが起動プロセス中にクラッシュする。 原因 Optimus の構成要素であるNVIDA Shimドライバ の応答が 停止しています。Optimusテクノロジは、バッテリーの使用量をセーブするため、あるいはより多くのグラフィックプロセスが必要になった際に、統合型グラフィックカードと単体グラフィックカードをシステムが自動的に切り替えることを可能にするものです。 解決方法 ARCHICADを起動する前に、専用GPUを選択する必要があります。これは、NVIDIAコン...
  • 4250 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
クロスプラットフォームでの問題 UHDモニタ解像度で統合Intel HD4600グラフィックカードを使用するとARCHICADがクラッシュする 問題UHDの解像度で統合Intel HD4600グラフィックカードを使用して作業を行っているとARCHICADがクラッシュする場合があります。問題このクラッシュは、グラフィックカードのメモリサイズ(VRAM)が制限されているか、ARCHICADのウィンドウサイズでIntelのテクスチャメモリサイズ(L3キャッシュ)が制限されているために発生します。対応方法ARCHICADに割り当てられるVRAMを減らす...
  • 2314 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Windowsにおける推奨事項 ハードウェアアクセラレーション機能を最大限に使用するためには2GB以上のメモリを備えたOpenGL 3.3 互換のグラフィックカードを推奨します。下記のグラフィックカードは推奨しておりません: NVidia Quadro FX および Quadro (Fermiアーキテクチャ)シリーズ AMD FireGl シリーズ グラフィックカードドライバのインストール グラフィックカードは、ハードウェアベンダーが提供するドライバ(システム組み込みのドライバではない)を適切にインストールした場合のみ正しく動作します。以前にイ...
  • 2592 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Windowsにおける推奨事項 ハードウェアアクセラレーション機能を十分に発揮するために、1024MB以上のオンボードメモリを搭載したOpenGL 3.3互換互換のグラフィックカードを推奨します。以下のグラフィックカードは推奨されません: NVidia Quadro FX及びQuadro (Fermiアーキテクチャ) シリーズ AMD FireGlシリーズ グラフィックカードドライバのインストール ビデオカードは、ハードウェアベンダーが提供するドライバ(システム組み込みのドライバではない)を適切にインストールした場合のみ正しく動作します。以前に...
  • 3062 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Windowsにおける推奨事項 ハードウェアアクセラレーション機能を十分に発揮するために、1024MB以上のオンボードメモリを搭載したOpenGL 2.0互換のグラフィックカードを推奨します。以下のビデオカードは推奨されません。: NVidia Quadro FXシリーズ及びQuadro (Fermi アーキテクチャ) シリーズ AMD FireGl シリーズ ビデオカードドライバのインストール ビデオカードは、ハードウェアベンダーが提供するドライバ(システム組み込みのドライバではない)を適切にインストールした場合のみ正しく動作します。前にイン...
  • 2683 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Windowsにおける推奨事項 ハードウェアアクセラレーション機能を十分に発揮するために、1024 MB以上のオンボードメモリを搭載したOpenGL 2.0互換のグラフィックカードを推奨します。以下のビデオカードは推奨されません。 NVidia Quadro FXシリーズ AMD FireGlシリーズ ビデオカードドライバのインストール ビデオカードは、ハードウェアベンダーが提供するドライバ(システム組み込みのドライバではない)を適切にインストールした場合のみ正しく動作します。前にインストールしたドライバが残っていると、現在のドライバのインスト...
  • 2485 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
