JP
チームワーク&BIMcloud
チームワークに関するヒント、BIMcloudの機能と設定
記事
BIMcloud as a Service (BIMcloud 2021.3)のアップデートの一環として、BIMcloudでの作業をさらに柔軟かつ効率的にする2つの新機能を紹介します! Graphisoft IDベースのライセンス 自社と他の事業所との間で、ライセンス費用について合意できない状況にあったことはありませんか? 新しい Graphisoft ID ベースのライセンスで、ユーザーとライセンスをより柔軟に管理できます。同僚やパートナーをグラフィソフトのIDアカウントでつなぎ、ライセンスを割り当てたり、自分のものを使うよう依頼したりするこ...
  • 2336 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、BIMcloud as a Serviceで経験する典型的な問題を集めています。以下のトラブルシューティングのステップを踏んで、迅速な解決策を見つけてください。このチェックリストはBIMcloudやBIMcloud Basicでも利用することができます。 はじめに - BIMcloud as a Serviceがブラウザから利用可能かどうか BIMcloud as a Serviceサブスクリプションに登録後、BIMcloud as a Serviceを作成するのに10~15分かかります。問題が発生した場合は、まずブラウザからサー...
  • 2622 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
メンテナンス中、BIMcloud as a ServiceはArchicad、BIMx、またはブラウザからアクセスできない場合があります。 その間、プロジェクトデータにアクセスする必要がある場合は、ご利用の地域でメンテナンス作業が始まる前にサインインし、内蔵のスナップショット機能を使ってプロジェクトを.PLNファイルとしてダウンロードしてください。 BIMcloud as a ServiceからPLNスナップショットをダウンロードする方法 Archicadチームワークプロジェクトを管理するアクセス権を持つユーザーとしてBIMcloud as a...
  • 2163 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
関連バージョン: v19 以降、BIMcloud as a Service アドレス ドメイン名または IP アドレス いずれかのサーバ製品をインストールする前に、そのサーバ(複数可)へクライアント(Archicad、BIMx)や他のサーバ(BIMcloud)からどのようにアクセスするかを検討してください。 長期的な運用を想定して計画を立て、不要な作業が発生しないようにしましょう。 インターネット越しの通信が発生する可能性がある場合は、そのための設定が整っていることを確認してください。 BIMcloud の利用形態の種類に応じて、次のアドレス種...
  • 4149 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
