JP
チームワーク&BIMcloud
チームワークに関するヒント、BIMcloudの機能と設定
記事
関連バージョン: バージョン19およびそれ以降 発生頻度から考えられる原因 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicが最新ではありません 全てのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが最新のビルドに更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Archicadは、チームワークを行うためにはBIMcloud/BIMcloud Basicと通信できる必要があります。これを確認するには、[開く/結合]ダイアログまたは[チームワークパレット]から[ネットワーク診断ツー...
  • 500 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
教育版ライセンス チームワークではない場合、教育版ライセンスで作成されたArchicadファイルをArchicadの商用版ライセンスで開くことができ、そのファイルが使用されている限り、Archicadは「教育版モード」に切り替わります。チームワークで共有されている教育版ライセンスのプロジェクトにも同じことが当てはまります。Archicadの商用版ライセンスを使用してそのようなプロジェクトに参加すると(詳細については、Archicadヘルプでチームワークプロジェクトを開くを参照してください )、そのバージョンは「教育版モード」に切り替わります。そ...
  • 2108 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
関連バージョン: バージョン19 およびそれ以降 Archicadユーザーは、チームワークプロジェクトのチームワーク操作(送受信、送信、受信、確保、解放)中に速度低下またはフリーズを経験することがあります。 発生頻度から想定される原因 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicが最新ではありません すべてのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが最新の製造番号に更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Archicadは、チームワークを行うためにはBIMcl...
  • 2646 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、BIMcloud as a Serviceで経験する典型的な問題を集めています。以下のトラブルシューティングのステップを踏んで、迅速な解決策を見つけてください。このチェックリストはBIMcloudやBIMcloud Basicでも利用することができます。 はじめに - BIMcloud as a Serviceがブラウザから利用可能かどうか BIMcloud as a Serviceサブスクリプションに登録後、BIMcloud as a Serviceを作成するのに10~15分かかります。問題が発生した場合は、まずブラウザからサー...
  • 2622 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
メンテナンス中、BIMcloud as a ServiceはArchicad、BIMx、またはブラウザからアクセスできない場合があります。 その間、プロジェクトデータにアクセスする必要がある場合は、ご利用の地域でメンテナンス作業が始まる前にサインインし、内蔵のスナップショット機能を使ってプロジェクトを.PLNファイルとしてダウンロードしてください。 BIMcloud as a ServiceからPLNスナップショットをダウンロードする方法 Archicadチームワークプロジェクトを管理するアクセス権を持つユーザーとしてBIMcloud as a...
  • 2163 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
関連バージョン: Archicad v19以降でユーザーがプロジェクトを共有しようとすると、上記のエラーメッセージが表示され共有プロセスが失敗します。 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicは最新ではありません すべてのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが 最新のビルドに更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Archicadは、チームワークを行うするためにBIMcloud/BIMcloud Basicと通信できる必要があります。これを確認するには...
  • 3152 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響を受けるバージョン:Archicad 23、Archicad 24、Archicad 25 問題 操作を受信した後、一部のユーザーでは寸法が表示されなくなったり、正しく表示されなかったりする場合があります。 連動寸法と固定寸法が表示されなくなる場合があります。 連動ノードと固定ノードの両方を含む寸法が表示されなくなったり、正しく表示されなかったりする場合があります。(ストレッチされてしまう、バラバラになってしまう等) 寸法は、寸法を作成したユーザーに対しては正しく表示されます他のユーザーでは、寸法が正しく表示されません。 原因 Archic...
  • 2512 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud Serverを起動できません 問題 BIMcloud Serverが停止し、起動できなくなります。BIMcloud Managerは、Archicadおよびブラウザからも引き続きアクセスできます。Version 19以降:ただし、BIMcloudコントロールアイコンはサーバが実行中であることを示していますが、ManagerのWebインターフェイスはサーバが停止していることを示しています。 原因 おそらくBlobCacheデータベースが破損しています。クリーンでないシャットダウン、またはハードドライブの空き容量が不足している場合...
  • 2508 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
対象:BIMcloud 2020.2以降 BIMcloudに関する問題を迅速に調査するために、GraphisoftはBIMcloud 2020.2以降、調査に必要な情報を自動収集する「BIMcloud Support Tool」を提供しています。この記事では、このツールの使用方法と、コンピュータから収集される情報について説明します。 BIMcloud Support Toolの場所 BIMcloud 2020.2以降、BIMcloud Support ToolはBIMcloud ManagerとBIMcloud Serverの両方のインストール...
  • 2726 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
変更の追跡機能を使用すると、チームワークユーザーは、チームメイトがプロジェクトで行った変更を追跡できます。この機能はArchicad 24で導入され、BIMcloudのみで利用可能です。(BIMcloud Basicに含まれていません) この記事では、この機能が提供するすべての機能について説明します。変更の追跡は、サブスクリプションの作成および編集を通じて機能します。これにより、ユーザーはプロジェクトのどの部分に関心があるかを定義できます。サブスクリプションに基づいて、ユーザーはチームワークプロジェクトの変更に関する通知を受け取ります。このよう...
  • 2636 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
