JP
チームワーク&BIMcloud
チームワークに関するヒント、BIMcloudの機能と設定
記事
関連バージョン: バージョン19およびそれ以降 発生頻度から考えられる原因 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicが最新ではありません 全てのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが最新のビルドに更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Archicadは、チームワークを行うためにはBIMcloud/BIMcloud Basicと通信できる必要があります。これを確認するには、[開く/結合]ダイアログまたは[チームワークパレット]から[ネットワーク診断ツー...
  • 501 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
適用対象: BIMcloudおよびBIMcloud Basicバージョン19以降 BIMcloud Serverのステータスはアクセス不可ですが、BIMcloud ManagerはArchicadまたはブラウザからアクセスできます。ユーザーはプロジェクトに参加できません。参加したプロジェクトはオフラインであることを示しています。BIMcloudの更新またはサービスの再起動後、「BIMcloud Serverにアクセスできません」の通知がManagerのインターフェースに表示される場合があります。この場合、チームワークは正しく機能するはずで、通知...
  • 857 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
関連バージョン: バージョン19 およびそれ以降 Archicadユーザーは、チームワークプロジェクトのチームワーク操作(送受信、送信、受信、確保、解放)中に速度低下またはフリーズを経験することがあります。 発生頻度から想定される原因 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicが最新ではありません すべてのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが最新の製造番号に更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Archicadは、チームワークを行うためにはBIMcl...
  • 2646 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、BIMcloud as a Serviceで経験する典型的な問題を集めています。以下のトラブルシューティングのステップを踏んで、迅速な解決策を見つけてください。このチェックリストはBIMcloudやBIMcloud Basicでも利用することができます。 はじめに - BIMcloud as a Serviceがブラウザから利用可能かどうか BIMcloud as a Serviceサブスクリプションに登録後、BIMcloud as a Serviceを作成するのに10~15分かかります。問題が発生した場合は、まずブラウザからサー...
  • 2622 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ファイルサーバー機能はBIMcloud 2020.2に付属しており、この機能を使用すると、PDF、BIMx、MODファイルなどの頻繁に使用されるファイルを保存できます。通常、2つのBIMcloudコンポーネントは相互に継続的に同期していますが、場合によっては、BIMcloud ManagerとBIMcloud Server間で手動で同期して、BIMcloud上のファイルの最新リストを取得する必要があります。 この記事では、必要な手順を説明し、プロセスをよりよく理解するのに役立ちます。 BIMcloudでファイルを同期する必要があるのはいつですか...
  • 2298 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud 2020.2からは、BIMcloudで利用可能な機能として、BIMcloud Serverは、1つ以上のArchicadチームワークプロジェクトに接続するPDF、IFC、MODファイルなどのファイルを扱うことができます。アップロードしたファイルは、Archicad 24以降のバージョンからアクセスできるほか、BIMcloud Managerからダウンロードすることもできます。 ファイルサーバー機能に慣れていない方は、BIMcloudガイド、もしくは動画をご覧になってその能力についてご確認ください。 この記事では、BIMclou...
  • 2534 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud 2020.2は、BIMcloud プロジェクト*と呼ばれる新機能を導入しています。設計プロジェクトに関連するすべての情報と設定の中央ディレクトリとして機能します。BIMcloudプロジェクトで作業する複数の関係者を管理するために、BIMcloud内で チーム*を定義できるようになりました。 *これらの機能はBIMcloud Basicでは利用できません。 注:BIMcloudプロジェクトには、チームワークプロジェクトとは異なる意味があります。BIMcloudプロジェクトは、ウェブブラウザーのBIMcloud管理インターフェイス...
  • 2545 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFTは新型コロナウイルス感染症の対応としてユーザー対応に最善を尽くします。次の内容をご確認ください。 在宅で仕事を行うことを検討している場合は、アクセス可能な環境を準備する必要があります。全てをセットアップするには、下記の手順を行ってください: 1. ArchiCADライセンスに自宅からアクセス可能か確認ください。。 自宅のPCでArchicadを実行するには、ライセンスが必要です。 シングルライセンスをお持ちの場合は、Archicadからか、もしくはライセンスマネージャーツールから自宅にコンピュータへダウンロードします。別のコ...
  • 3445 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud21 BIMcloud21の情報については、GRAPHISOFTナレッジセンターで公開しています。 BIMcloud21の新機能 | GRAPHISOFTナレッジセンター BIMcloud20から21へのアップデート | GRAPHISOFTナレッジセンター
  • 1815 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloudにてバックアップを作成しておくと、スタンバイPCへ簡単に復元する事ができます。 復元は、BIMcloud Manager、BIMcloud Serverそれぞれで行う必要があります。タスクトレイのBIMcloudのアイコンを右クリック「バックアップから復元」を選び、バックアップファイルを選んでください。BIMcloud ManagerBIMcloud Server BIMcloudのバックアップを作成するには、予め保存パスを設定する必要があります。BIMcloud ManagerBIMcloud Server
  • 2128 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
