提案をオンにする
    • Lizenzierung
    • Modellierung
    • Bibliotheken und Objekte
    • Dokumentation
    • Visualisierung
    • Projektdaten & BIM
    • Nachhaltiges Planen
    • TGA
    • Tragwerk
    • Tutorials
    • Add-ons & Zusatzprogramme
    • Allgemeine Fragen
    • Unsere Community
    • Programmierung
  • Wissensdatenbank
    • Lizenzierung
    • Erste Schritte
    • Modellierung
    • Dokumentation
    • Visualisierung
    • Unsere Community
    • DDScad
    • HKLSE
  • Servicevertrag
    • Add-ons
    • Bibliothek
    • DWG
    • Eigenschaften
    • Attribute
    • Tragwerk
    • Bauteilrechner
    • Techniknewsletter-Anmeldung
    • Wunschliste
  • Produkthilfe
search
ヘルプサインイン
提案をオンにする
BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • ドキュメント
  • Re: ラベルの数値の設定 自動テキスト 小数点以下を丸める方法
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
ドキュメント
Archicadでドキュメントツール、ビュー、レイアウト、発行など図面化に関するフォーラムです。
解決済!
TOMIMARI
TOMIMARI
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-02-24 11:55 AM
ラベルで、自動設定で長さを入れたいのですが、
画像のように、「2,120.0」と表示されてしまいます。
「.0」は出てほしくないのですが、少数点以下の設定をどうすれば表示調整出来ますか??
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
ラベル:
  • ラベル:
  • 注釈
1 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
2 件の受理された解決策
受理された解決策
解決策
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-02-24 12:42 PM
メニューの、オプション>プロジェクト設定>計算単位 で’調整できます。
注意点として、ラベルの自動テキストだけでなく、一覧表上の数値表示等も共通の設定になります。
Kei Mito
Architect | Graphisoft Certified BIM Manager
ArchiCAD 28 JPN USA & INT | Windows 11
元の投稿で解決策を見る
3 件のいいね!
返信
解決策
Akira Ishida
Akira Ishida
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-02-24 01:22 PM
数式エディタで下図の数式について、「3D長さ」のところを2120.0の値になっているパラメータかプロパティに置き換えるとラベルで整数表示ができます。数式に入れられない場合はkmitotkさんのやり方で制御します。
STR ( STRTONUM ( STRCALCUNIT ( {Property:一般パラメータ/3D長さ} ) ), 0 )
 <使う関数と説明>
  1. 「 STRCALCUNIT (値) 」は長さ、面積、体積、角度の値を文字列に変換します。
  2. 「 STRTONUM ("テキスト") 」は文字列の最初の位置から数字を抽出します。
  3. 「 STR (値, [小数点以下の桁数]) 」は単位のない数値またはTrue/False値を文字列に変換します。
<処理の流れ>
  1. 「1」で長さを文字列に変換します。これはSTR関数が長さを読み込めないためです。
  2. 「Ⅰ」で変換した文字列を「2」で文字列を数字に変換します。
  3. 「Ⅱ」で変換した数字を「3」で数字を文字列に変換して、小数点第何位まで表示するかを制御します。
上記で作ったプロパティ(数式)をラベルで表示すると整数で表示されます。
元の投稿で解決策を見る
5 件のいいね!
返信
2件の返信2
解決策
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
Kei Mito
3 件のいいね!
返信
解決策
Akira Ishida
Akira Ishida
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
 <使う関数と説明>
<処理の流れ>
5 件のいいね!
返信
返信を見逃したくないですか?
トピックを購読する
関連する記事
  • マロニエBIMコンペ2025 in 徳島 オンライン説明会 in フリートーク
  • 第58回 #BIM相談室 配信情報掲載 in フリートーク
  • パーテーションの作成方法 in モデリング
  • Archicad 25でRhino7(6)とGrashopper Live connectionsを使用すると「着信APIコマンドを実行中」から動かなくなる in インストール&アップデート
  • アイコンと座標情報が重なって読み取れません in インストール&アップデート
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
Forum
  • Lizenzierung
  • Modellierung
  • Dokumentation
  • Visualisierung
  • TGA
  • Tragwerk
  • Tutorials
  • Allgemeine Fragen
  • Unsere Community
  • Programmierung
Wissensdatenbank
  • Lizenzierung
  • Erste Schritte
  • Modellierung
  • Dokumentation
  • Visualisierung
  • Unsere Community
  • DDScad
  • HKLSE
Building Together
  • Wunschliste
  • Product Roadmap
Copyright © 2025 GRAPHISOFT. All rights reserved.
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
