JP
ビジュアライズ
内蔵またはサードパーティのソリューションでモデルをレンダリング
記事
Redshiftは現在テクノロジープレビューとして含まれていますが、Archicad 25にはいくつかの制限があります。それにもかかわらず、Cinerenderと比較してパフォーマンスの面で大きな利点をもたらします。開発の現段階では、Redshiftを使用すると次の現象が発生する可能性があります。 I.材質 複数のレイヤー間の混合モードが一貫して機能しないため、レイヤー間の階層は表示されません。2つのレイヤーの場合、2番目のレイヤーの混合モードが 通常の場合に機能します。最初のレイヤーの場合、一部の混合オプションはまだ機能しません(Sat、Bu...
  • 3672 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
断面図/立面図/展開図ビューにおける材質のテクスチャ グラフィック表現ツールに制約があると、時間のかかるワークアラウンド(回避策)やBIMのワークフローを乱す他のソフトウェアの支援が必要となります。前のバージョンのArchicadでは、2Dビューで高解像度の材質を表示する際に制約のある場合がありました。しかしArchicad 25では、断面図や立面図、展開図においてもテクスチャを3Dウィンドウで見たのと同じように直接表示することが可能になりました。 Archicad 25では、高解像度の材質テクスチャを断面図、立面図、および展開図ビューにおいて...
  • 2909 閲覧回数
  • 2 いいね!
  • 0 コメント
画像提供:Twinmotion BIMプロジェクトに取り組みながらハイエンドのビジュアライゼーションを作成し、十分な情報に基づいた設計上の決定と説得力のあるクライアントプレゼンテーションを可能にします。建築家、インテリアデザイナー、都市計画担当者、ランドスケープの専門家に推奨され、高品質の画像、パノラマ、標準または360°VR動画を数秒で簡単に作成できます。 最新のArchicadバージョンをダウンロード Twinmotionをダウンロード TwinmotionでArchicadモデルを魅力的なリアルタイムエクスペリエンスに変換します。Twin...
  • 3426 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Twinmotionとは? こちらは、建築ビジュアライゼーションに最適な Epic Games によって開発された最先端のリアルタイムレンダリングソフトウェアです。詳細はこちらでご確認ください。 有効なSSA(ソフトウェアサービス契約)を持つ Archicadのライセンス所有者は 、2021年12月31日まで無料でTwinmotion 2021ライセンスを取得できます。 このオファーは、Archicad Solo を使用しているお客様には適用されません。こちらの記事で Archicad ライセンス タイプの詳細をご覧ください。 すでにTwinm...
  • 3866 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
建物を表現するのに最適なツールは、建物の空間を洞察できる断面パースである場合があります。これをすぐに行うには、3D切断、3Dドキュメント、およびいくつかの単純なモデル表示設定を使用する必要があります。ステップ1:モデルの作成この例では、GRAPHISOFT HQ建物モデル を使用して、プレーンな3Dカットビューを作成するワークフローを示しています。ステップ2:モデルをカット3Dウィンドウは3Dドキュメントのソースであるため、次のステップで3D切断ビューを作成する必要があります。 これを実現するには、次の2つの方法があります。1:太い破線の輪郭の...
  • 11202 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
バーチャルリアリティ(VR)テクノロジーは、AEC業界のプロジェクトと設計プロセスの重要な部分になりつつあります。VRを使用することで、すべての視聴者が最も簡単な方法で空間を認識できます。これは、設計をクライアントに伝達するための優れたツールであり、設計プロセス中に他の利害関係者と協力する方法でもあります。VRは、時間を節約し、効率的な方法でオンラインで設計上の決定について話し合うためのソリューションをすべての人に提供できます。 VRソリューションを選択する時間を節約するために、以下のチャートを作成しました。ArchicadとVRを簡単に接続す...
  • 4078 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICAD22からCinerenderエンジンにスフィリカルカメラが導入され、360度レンダリングが作成できるようになりました。我々のウェブサイト上ではプラグインを使用して画像を表示しています:[dimage url="https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/2018/07/GSHQ_REC_360.jpg" control=true] Credits: GS HQ Building, Architect: Építész Stúdió Kft. ウェブサイト上に画像を埋め...
  • 2903 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響のあるバージョン: ARCHICAD 21 | 重要度: 解決法あり 問題 CineRenderエンジンで3Dモデルのレンダリングを開始しようとしたとき、レンダリングが開始されず、下記のエラーメッセージが表示されます: "CineRender by MAXON で予期せぬエラーが発生しました。ARCHICADを再起動する必要があります。" 解決方法その1 このエラーメッセージは、いくつかの理由により表示されまが、CineRender R18エンジン(ARCHICAD21)の共通の問題であり、下記で修正できます。。macOS:macOSでのこ...
  • 8202 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 19のランプツール、材質の設定、レンダリングエンジンCineRender by Maxonを使用した内観パースのレンダリング画像作成を株式会社日建設計 のご協力により、まとめられた内容を公開いたします。 Archicad内のちょっとした設定の変更や形状配置によって、ある程度綺麗なレンダリングができる方法を検証されています。 照明1つ1つの輝度を調整するだけでは、レンダリング結果の調整が難しく、計算時間もかかってしまっていた作業が、少ない手順で打ち合わせに使用できる程度のレンダリング画像が作成できます。参考レンダリング集では、レ...
  • 5013 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3DウィンドウやBIMxで室内から外を見たとき、生垣や植栽の葉が消えている場合があります。消えている要素の材質の設定を確認してください。今回の「樹木モデル シンプル1」ですと、『群葉-葉 木 小』になります。オプション>属性設定>材質設定を開きます。・効果>透過率の数値を『0』・テクスチャ>アルファチャンネル効果>透過のチェックを外します。 生垣や、葉が表示されました。BIMxにはきだしたときも同様に表示されます。
  • 2222 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
