2025-02-22 12:46 PM
はじめまして、Archicadの新価格について質問があります。
サブスクリプションに変えた後は420,000円(税込434,610円)にForwardの185,000円(税込203,500円)を加えた合計605,000円(税込665,500円)になるのでしょうか?
このほかに維持するのに必要な費用は発生するのでしょうか?
また、GRAPHISOFTのホームページで案内されている難解な内容で皆さんは理解できていますか?
https://graphisoft.com/jp/price-2024
よくご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
解決済! 解決策の投稿を見る。
1ヶ月前
難解ですよね・・・。
私の理解の範囲で書きますが、正式な回答はtsukadaさんのおっしゃるように販売店に問い合わせてください。
いいえ。
サブスクリプションには現在のForwardのサービスが含まれますので、420,000円(税込434,610円)だけでライセンス・保守が維持できます。
いいえ。
上記で書いているようにForwardサービスが含まれますので、特別な事をしない限りサブスクリプションのみの費用でOKです。
2025-02-24 04:49 PM
とても難解なので販売店に確認するのが早いと思います。
エリアによっても販売店が異なるようです。
私も理解できませんでした。
1ヶ月前
難解ですよね・・・。
いいえ。
いいえ。
1ヶ月前 - 最終編集 1ヶ月前
@Kojiro Sasaki さん
お返事が遅くなり、またわかりづらいご案内で申し訳ありません!
「サブスクリプションに変えた後は」と書かれているので、すでに永久ライセンスをお持ちなのでしょうか?
それであれば、永久ライセンスをお使いいただいているユーザーの方向けの、乗り換え用のご提案をさせていただいています。
こちらは、現在の保守料金とほぼ同程度の料金でのご提案となっております。
ご契約の本数や、保守の更新時期によってご案内(いつからいくらかかるか)が異なるので、みなさん書かれているように、ご購入された販売店の方、もしくはグラフィソフトのお問合せ窓口までご連絡ください。
移行プログラムについて
お問合せ窓口
そうでなく、新たにご購入の場合は、他のみなさんがおっしゃっている通り、保守(Forward)が含まれていますので、追加の費用は不要です。
こちらについても詳細のご説明を希望される場合は、上記のお問合せ窓口からご連絡いただければ、担当者から直接ご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください!
2 週間前 - 最終編集 2 週間前
販売店が購入者一人ひとりに対応しなくてはいけない状況なのだとしたらそれはそれは販売店の担当者さんが不憫でならないですね。
営業する時間が新料金の説明時間に取られていては販売店の方は生活できなくなるのではないかと心配になりました。
2 週間前
詳細にご説明いただいてよく分かりました。
ありがとうございます。
Forwardサービスが含まれるということでとても安心しました。
2 週間前
こんなに分かりにくい説明で2倍に値上げは強気。
ソフトが泣いていますよ、ちゃんと売ってもらえない、と。ソフトは素晴らしい、ソフトは。
笑っているのは誰でしょうね。
