• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
    • アドオン&オブジェクトダウンロード
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • モデリング
  • Re: フロア設定における「1FL」と「GL」の割り当て運用について
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
ssgg11
ssgg11
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-04-03 03:57 PM
フロア設定の運用について相談させてください。
これまで私はフロア1に設計GLを割り当ててきましたが、最近「フロア1には、高さ±0となる1FLを割り当てるべき」という記事を目にしました。
確認申請BIMのテンプレートも、フロア1に1FLを配置する構成になっています。
メリット: ArchiCADには「フロア0」がないため、フロア番号(1, 2, 3…)と階数(1FL, 2FL, 3FL…)の数字を一致させると、データの整理や視認性が向上すると感じています。
課題:
  1. 地下階の整合性: 地下がある場合、フロア-1がGL、フロア-2がB1Fとなり、数字がズレる問題は残ります(フロア0の実装が待たれるところです)。
  2. 複数棟の配置: サイトモデルに複数の建物をホットリンクする場合、各建物のフロア1を「共通のGL」としておいた方が、高さ管理が容易ではないかという懸念もあります。フロアリンクのオフセットで対応可能ですが、どちらがより「ミスが起きにくい」運用でしょうか。
皆様の実務では、どちらのパターンで設定されていますか?
ラベル:
  • ラベル:
  • その他
4 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
3件の返信3
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-04-03 10:14 PM
設計ではなく施工側なので参考程度ですが・・・
今までは「GLを高さ0として想定しGLの階は設定しない」方法でやっていました。
つまり 1FL=GL+200の場合はこうです。
これによりインデックスのずれはなくなり、概念としてのGLも残るので「GL-200」みたいな入力も可能です。
が、設備サブコンなど別の業者とデータのやり取りをしたりCDE上での重ね合わせが多くなってくると使いづらい面もあり「1FL=0かつGLフロアは無し」の形にしようと思っています。
一つの提案として・・・ご参考になれば幸いです。
▼ウィッシュリスト(投票が集まるとGSの検討対象になります。賛同してくださる方は投票をお願いします!)
「仕上げツール」を本体機能に | 「メッシュから屋根を作成」を本体機能に | フロアレベルからメッシュ点高度 | 躯体以外を表示 | メッシュ頂点に一括ラベル | 断面形状パラメータパレット | STB取込みで梁端部を柱面 | RFAをパラメトリック | レイヤーセットを現在の設定で更新 | ひとつひとつの線の線種/色/表示非表示を変更できる機能(ラインワーク) | 「線として表示」としてもBIMx上で通り芯を表示 | 部材の始点/終点座標を一覧表とプロパティで取得 | 通り芯と要素の連動 | 表現の上書きに数式
Win10 / 13th Gen Corei7 / 32GB RAM / RTX2000Ada Laptop
AC17 - 27 / ACUG
1 件のいいね!
返信
sys-K-K
sys-K-K
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-04-04 12:22 PM
タラレバの話にはなってしまいますが、海外版には±0フロアの設定があるようです。
日本版でも±0が使えるようになると、操作性や使い勝手がもう少し良くなりそうな印象があります。
1 件のいいね!
返信
dc-sendai
dc-sendai
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-04-23 04:31 PM
同様のアプローチを採用しました。当社のプロジェクトには、当初、1Fを「設計GL」に設定し、2Fを1Fとするなどしていたものがあり、それがミスの原因となっていました。
私はGSの国際のBIMマネージャーコースを受講しました(日本出身ではありません…下手日本語すみません!)。そこで、レベルは階数を参照すべきである、つまり1=1F、2=2F、-1=B1Fなどとするべきだと教わりました。そこで、テンプレートから「設計GL」というレベルを削除しました。
「設計GL」は現在、別な「基準レベル」となっています。それて、4つの「基準レベル」は以下の通りです:
1F
設計GL
KBM
海面
残念ながらArchiCADでは「GL」の名前を変更できませんが、これは基本的に「1F」に参照しています。壁やスラブなどはすべてこれを基準としています。
「設計GL」は階ではないため断面図には表示されませんが、寸法表記などで参照することは可能です。また、外部メッシュも設計GLを基準にしています。今まで、問題はないです…
1 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
