JP
ライブラリ&オブジェクト
最適なオブジェクトを見つけ、ライブラリを管理し、カスタムオブジェクトを作成
記事
カスタムスマートオブジェクトの作成が困難な場合があります Archicadの内蔵ライブラリには、膨大な数のBIMオブジェクトが用意されています。GDLテクノロジーにより、オブジェクトのパラメータを変更することで、異なるバージョンのオブジェクトを簡単に作成することができます。 Archicadには内蔵ライブラリがありますが、カスタムのスマートライブラリオブジェクトを作成したいというニーズや要望は高まっています。しかし、GDLに不慣れな場合は、これが困難かもしれません。 Archicadの以前のバージョンでは、特定のローカライズバージョン(INT、...
  • 2912 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
標準への対応 Archicad 26がリリースされる前は、新しいキッチンキャビネットの2Dおよび3D表示を地域の基準に合わせるには、回避策が必要なこともありました。 キャビネットレイアウトのカスタマイズの自由度が向上 新しい専用パネルでカウンターとキャビネットの縁の表示を制御することができます。パネルは[キッチンキャビネットの設定]→[縁表示]で表示できます。前面以外の3辺は全て隠すことができます。 フレームありのパネル用に新しい[フレーム 指物]オプションが追加されました。[前面パネル]→[パネルスタイル]→[フレーム 指物]で表示されます。...
  • 2411 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GDLスクリプトにはその美しさがありますが、間違いなく誰にでも適しているわけではありません。一般的には、Archicadでパラメトリックオブジェクトをより簡単に作成できると良いでしょう。GrasshopperとLive Connectionは、Archicadのツールとしてジオメトリを転送するだけでなく、例えば下のランプのように実際のArchicadオブジェクトを作成することで、ある時点まで はこれを支援することができます。 この機能はGrasshopper - Archicad Live Connectionの一部で、少し隠れている可能性があ...
  • 2288 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、非常に簡単なスクリプト編集で、選択したオブジェクトの複数のインスタンスを1つのオブジェクトとして配置することを目指します。プログラミング言語の予備知識は必要ありません。必要なのは、あなたのマシンで稼働しているArchicadのみです。 さっそく、MEP要素を例に説明します。洗面キャビネットではいかがでしょうか。 それでは行ってみましょう。 ファイルメニューの[ライブラリとオブジェクト]からオブジェクトを 開きます。 ライブラリからオブジェクトを選択し、この場合は洗面キャビネットを選択して表示をクリックします。 これにより、オブジェ...
  • 2232 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
クライアントに対して現実的かつ編集可能なデザインオプションを提供するために、設計者には広範で際限のないオプションが求められます。Archicad 25を利用すれば、複数の可能性を検討し、ご自身の創造性を高めることが可能です。オブジェクトを入れ替えることなく、目を引くようなインテリアのレンダリングをより速く、より効果的に作成できるようになりました。時間のかかるポストプロダクション作業も必要ありません。 本物そっくりのインテリア より現実的で機能的なインテリアとするため、カスタマイズ性の高い、新しい家具オブジェクトをご利用いただけるようになりました...
  • 5053 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
2020年7月にWindows版でのみテクノロジープレビューとして最初に導入され、Archicad 24 Update 3 では、コードやスクリプトを記述することなくパラメトリックなカスタムオブジェクトや建築要素の作成を今までより簡単に作成できるPARAM-OをmacOSユーザーも同様にArchicadツールとして利用できるようにしました。 PARAM-Oは誰のためのものですか? すべてのArchicadユーザーは、PARAM-Oを使用することで恩恵を受けることができます: 建築を学ぶ学生から小規模から大規模の建築の実務者まで PARAM-Oを...
  • 3547 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3D DXF/DWGコンテンツを使用してカスタムライブラリを作成する際の優れたツールとなります。下記の手順に従って、3D DXF/DWGコンテンツをGDLオブジェクトに変換します。 1. ファイル > ライブラリとオブジェクト > DXF/DWGからブロックをインポートに移動します。 2. DWGファイルを選択し開くをクリックします。 3. 埋め込みライブラリ内にオブジェクトが新しく作成されます。 4. オブジェクトを配置し外観を確認します。 エクスポートおよびコンテンツのアーカイブ 一度DXF/DWGコンテンツをインポートしGDLオブジェクト...
  • 1999 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
