JP
BIMx
無料のマルチプラットフォームアプリによるプロジェクトコミュニケーションとプレゼンテーション
記事
BIMxモバイルアプリケーションは、新しい3Dエンジンに基づいてゼロから再構築されました。この記事では、最も重要な改良点であるデータストリーミング技術について、BIMx体験への利点を強調しながら説明します。iOSアプリ版では2020年7月にこの革新的な機能がすでに提供されており、現在はAndroidでも利用できるようになりました。最新のBIMxニュースはこちらからご覧いただけます。 何をするためのものですか? 新しいデータストリーミング技術はは、モバイルデバイスのモデルサイズの制限に対するソリューションに対処します。大きな3Dモデルを開く必要が...
  • 2096 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMxアプリケーションがBIMcloudまたはBIMcloud as a Serviceに接続できないことが発生することがあります。この場合、サポートにヘルプを求めると、BIMxのログファイルが問題を解決しやすくなります。 この記事では、サポートが必要な場合に備えてBIMxのログを収集する方法を紹介します。 BIMxでロギングを有効にする方法 お使いの端末でBIMxアプリケーションを開きます 画面右上の3つの点をクリックます BIMxバージョンを3回クリックします "サポートログ"を有効にします BIMcloudに再度ログインするか、BIMx...
  • 2177 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響のあるバージョン: ARCHICAD 22 | 重要度: 解決方法あり | ID: 258003 問題 [ファイル]メニューにおいて[BIMx Hyper-modelを発行] 機能がグレー表示になっています。発行方法として[BIMx Hyper-modelのアップロード] を選択できず、また、発行セットの出力形式としてBIMxを選択することができません。 原因 BIMxアドオンの必要条件の1つが欠けているために、このアドオンがARCHICADの起動中に読み込まれません。欠落しているのはVisual Studio 2013のためのVisual...
  • 3122 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMx は、BIMx Hyper-modelを備えたプロのBIMプロジェクトビューアーであり、統合された2Dおよび3D建築プロジェクトナビゲーションのためのユニークなテクノロジーです。BIMx Hyper-modelは、複雑で大規模な3D建物モデルと過剰な2Dドキュメントがあるプロジェクトでも、非常にスムーズな処理と卓越したパフォーマンスを提供します。最新のBIMxニュースについては、ここをクリックしてください。お問合せ BIMxに関するフィードバックをお待ちしています。報告すべき問題や、BIMxを改善する方法についてのアイデアがある場合は、...
  • 1788 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ログを収集する前にすべてのセッションを閉じる必要があります。 Windows C:UsersGraphisoftBIMxUploader Mac OS X System drive/Users//Library/Application Support/Graphisoft/BIMxUploader/
  • 1757 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
クライアントにデザインの選択肢を提示する最良の方法は何か考えたことはありますか?あるいは、あなたは、再建設のさまざまな段階を提示することに苦労したリノベーションプロジェクトがありましたか? BIMxのハイパーモデルは、最も直感的な方法でこれを実行できるため、これ以上探す必要はありません。 この記事では、異なる3Dモデル状態を示すBIMx PROの3つの異なるプロジェクトの例を紹介します。これらのシナリオを見て、BIMxが複数の3Dモデルビューでできることについてご参考ください:1. 複数の施工段階を表示 ARCHICADの部分構造表示で建物の構...
  • 2277 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
iPhoneまたはiPadのデバイスがBIMxモデルでいっぱいになると、古いもの、未使用のものを消去することによって少しきれいにすることができます。BIMxアプリケーションからモデルを削除するには、2つの方法があります: 方法1 -BIMx内でスワイプして削除 モデルリストで、削除したいモデルに指で左にスワイプし、表示されている「削除」ボタンをタップします: 方法2 - iTunesでモデルを削除 その他に、iTunesを通してノートパソコン/デスクトップでモデルを削除できます: iOS端末をケーブルでPCに接続します。 iTunesでは端末名...
  • 2140 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
建設現場やFMにおいて簡単にデータにアクセスできることは必要不可欠です。 BIMxはバーチャルビルディング内の3D要素を容易に特定することができ、現場で要素の確認やマークアップを可能にします。3Dモデル内のBIM要素またはHyper-model自体にすばやくアクセスするには、それらのハイパーリンクをウェブサイト、FMデータベース、製品カタログアプリケーションなどに挿入します。 必要条件 BIMxアプリケーションのインストール AndroidのBIMxでは PRO 機能* モバイルデバイスにダウンロードされたhyper-model *以下の方法で...
  • 2533 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
2016年11月より、BIMxおよびBIMx PRO (iOS & Android)はGoogle Cardboard VR機器の使用が可能になりました。お使いのモバイル機器(スマートフォンのみ)にインストールされているBIMxもしくはBIMx Proが最新かどうかご確認し、以下の手順に従ってBIMx内での臨場感あるふれるVR体験をお楽しみください。 要件: BIMx / BIMx PRO 最新バージョン Google Cardboard v2.0 スマートフォン(タブレットは除く) - System Requirements 画面上の要素 V...
  • 2811 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADからBIMxに出力する際にフライスルーのカメラパスを追加する場合、発行セットを使用して作成します。 手順1:BIMx出力用の発行セットを作成 BIMx出力の発行セットをオーガナイザから作成します。オーガナイザを開き、BIMx出力用の発行セットを作成します。「発行プロパティ」をクリックして、発行セットプロパティに「単一ファイルを作成」を選択し、形式を「BIMx Hyper-model」を選択します。 手順2:カメラパスを作成 ARCHICADでカメラパスを作成します。 手順3:カメラパスをビューに登録 オーガナイザを使用して、作成...
  • 2155 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
