JP
BIMx
無料のマルチプラットフォームアプリによるプロジェクトコミュニケーションとプレゼンテーション
記事
BIMxハイパーモデルには、プロジェクト全体のドキュメントを含めることができます。クライアント、請負業者、またはAECワークフローの他の関係者のために、このドキュメントの一部を印刷すると便利です。BIMxを使用すると、Androidスマートフォンまたはタブレットからワイヤレス印刷できます。印刷サポートはPROファンクションパックの一部です。詳細については、BIMxライセンスタイプの説明を参照ください。 印刷するビューを開きます BIMxからWYSIWYGの方法で任意の2Dレイアウトまたは3Dビューを印刷できます。図面の一部を拡大して、その部分の...
  • 2298 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
スマート計測ツールを使用すると、2Dまたは3Dで正確な計測を行うことができます。これはBIMxモバイルアプリケーションで利用可能であり、iOSとAndroidの両方ですでに無料の機能パックの一部です。 2Dでの計測ツールの使用 BIMxハイパーモデルにある2Dレイアウトを開くと、画面の右上隅に下のアイコンが表示されます。計測ツールアイコンを押すと、以下のように拡大鏡ポインタが表示されます。計測ツールがアクティブになると、アイコンは次のように表示されます。最初のポイントにポインタをドラッグアンドドロップして、計測を開始するポイントに移動するだけで...
  • 2270 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMxの設定の場所 BIMxでモデルを開いているときに、画面の右上隅に表示されている"..."のアイコンをクリックします。BIMx WebおよびBIMx Desktopでは、左上の"..."にその他のオプションメニューがあります。 ドロップダウンメニューから設定ボタンを選択して、全てのBIMx設定が表示されます。 利用可能な設定 表示 マーカーとハイパーリンク 両方のビューの青いハイパーリンクマーカーを使用して、2Dレイアウトと3Dモデル間を移動できます。このスイッチをオフにすると、これらの青いマーカーを非表示にできます。 ゾーン このスイッ...
  • 2234 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMxは、Graphisoftのマルチプラットフォーム対応のデザインプレゼンテーションとコラボレーションソリューションです。サポートされているプラットフォームの詳細については、こちらをご覧ください。 こちらの記事では、さまざまなプラットフォームでBIMxで使用できる機能、サインイン、Pro機能、およびBIMx Model Transferサービスでモデルをホストするために必要なものについて説明します。 Graphisoftアカウントのサインイン BIMx Mobile(iOS&iPadOS、Android)およびDesktop(Windows...
  • 5653 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFTのBIMx Model Transfer サイトでBIMxモデルを共有します GRAPHISOFTのクラウドサービスを使用して、BIMxモデルをアップロードし、建築ワークフローの他の関係者に配布、共有します。Android BIMxアプリでは、3Dのみの形式とハイパーモデル形式の両方をダウンロード、開く、共有ができます。BIMx Hyper-modelがGRAPHISOFTのBIMx Model Transferサイトにアップロードされる と、ライセンスオプションに応じたモデル共有を介して顧客と共有できます。 BIMx Hp...
  • 2704 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
大きくて複雑なBIMxモデルは、モバイル端末で開くのが困難な場合があります。これは、これらのプラットフォームには、デスクトップやノートパソコンで正常に動作するのと同じファイルを処理するのに十分なハードウェアリソースが常にあるわけではないからです。これが、BIMx用の新しいソリューションを開発した理由の1つです。Androidでは、大きなモデルを開く際に問題が発生する可能性があります。このような場合、BIMxモバイルアプリケーション(Android)はファイルを開くときに終了するか、モデルを開いてもナビゲートするときに終了します。iOSデバイスと...
  • 3842 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMx Web Viewerでは、3Dでのナビゲーションには3つの方法があります:基本ナビゲーション、ウォークモード、ゲーマーモードです。 コンソールゲームコントローラーをWindows PCやMacに接続する方法 Microsoft のフラッグシップアイテムである Xbox コントローラは、Windows PC との互換性があります。このため、BIMx Web Viewerでナビゲートする際には、Xboxコントローラをお勧めします。必要なのは、プラグインするか、Bluetoothで接続するだけです。 Macは自動的にXbox Oneコントロ...
  • 2737 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFTのBIMx Model Transfer SiteでBIMxハイパーモデルを共有する GRAPHISOFTのクラウドサービスを使用して、BIMxモデルをクライアントやAECワークフローの他の関係者にアップロード、共有、配布することができます。レガシー3Dのみの形式とハイパーモデル形式の両方をBIMxで共有、ダウンロード、オープンすることができます。BIMxハイパーモデルがGRAPHISOFTのBIMx Model Transfer Siteにアップロードされると、ハイパーモデルの共有ライセンスオプションを介して顧客と共有する...
  • 3677 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMx by GRAPHISOFTは、統合された2Dおよび3Dの建築プロジェクトナビゲーションのための独自のテクノロジーであるBIMxHyper-modelを備えたプロフェッショナルなBIMプロジェクトビューアです。BIMx Hyper-modelは、複雑で大規模な3D建物モデルや非常に多くの2Dドキュメントを使用するプロジェクトでも、非常にスムーズな処理と卓越したパフォーマンスを提供します。 最新のBIMx Newsについては、こちらをクリックしてください。 連絡先 BIMxに関するフィードバックを歓迎します。報告する問題やBIMxを改善す...
  • 3404 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
待望のBIMx Hyper-modelをWebブラウザから直接アップロードできる機能がBIMx Model Transferサイトに登場しました。 以前にエクスポートしたBIMxHyper-modelをプライベートストレージに簡単にアップロードできるようになりました。このオプションは、ファイルサイズの関係でARCHICADでのパブリッシングプロセスに時間がかかり、インターネット接続が困難な場合に便利です。BIMxHyper-modelをアップロードするには、2つのステップが必要です。ステップ1ではマシンまたはオフィスのサーバーでローカルにBIM...
  • 3399 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
