BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
MEP Designer – モデリング、ドキュメント作成、計算
Michitaka Kiriki
Archicad 29より、MEP Designerが既存のArchicad内ツールやインターフェースを強化し、新しくMEP Designer 29というスタンドアロンアプリケーションとしても利用できるようになりました。MEP Designerは、設備設計のための専門ツールを備えた包括的なワークフローを提供し、主に建築設計事務所、MEPエンジニア、多分野型の計画チームを対象としています。
MEP Designerは、モデリング、ドキュメント作成、計算を1つのソリューションで効率化します。
全体の概要
MEP Designer 29の場合:
スタンドアロン版MEP Designerアプリケーションは、標準でMEP 計画 29作業環境を提供します。また、壁やスラブなどの建築ツールボックスの主要要素も作成・編集できます。
  注意:階段、手摺り、メッシュ、カーテンウォール、光源などのツールはMEP Designerには含まれていません。
Archicadの場合:
MEP業務用の対応ツールとパレットを有効にするには、MEP計画 29作業環境プロファイルをオプション > ワーク環境 > プロファイルの適用から有効化してください。
3Dでの建築要素の表示
MEP要素を直感的に認識し、建築要素と区別しやすくするために、3Dウィンドウではすべての建築要素がグレーで表示され、MEP要素は設定で定義した色で識別されます。
モデリング
MEP Designerでは、機械・電気・配管システムを3Dでも2Dでも直接モデリングできます。
全てのプロジェクトビューでMEP要素を作成・編集
MEP Designerでは3Dウィンドウ、平面図、断面、立面など多様なプロジェクトビューで柔軟にMEP要素をモデリングでき、どの表現形式でも全ツールが利用可能なため、詳細な配置や編集が行えます。
配管の傾斜調整の強化
MEP Designerでは、既存の接続を切ることなく、パイプの傾斜をすばやく直感的に調整できます。傾斜はトラッカーから直接入力し、方向もグラフィカルに表示されます。新しい区間も自動的に既存の傾斜を継承し、変更は水平および傾斜パイプのみに影響し、垂直パイプには影響しません。これにより配管ネットワークの高低差や傾斜を完全にコントロールできます。
直感的なツールと柔軟なワークフロー
MEP components can be placed via drag & drop, intelligently connected, and flexibly moved or edited as needed. Branches, bends, and intersections are created automatically, significantly accelerating modeling.
MEP部品はドラッグ&ドロップで配置でき、知的に接続され、必要に応じて柔軟に移動・編集が可能です。分岐・遷移・交差も自動生成されるため、モデリングが大幅に迅速化します。
すばやい編集と変更
モデルベースワークフローにより、個々の区間変更、新しい部品追加、既存ネットワークの拡張などをいつでも実施可能です。全ての変更はモデルに即座に反映されます。
パイプと接続点のインテリジェントな接続
MEP Designerでパイプをモデリングする際、末端機器や部品への接続時に直接ビジュアルフィードバックが得られます。矢印キーで接続オプションも選択可能。強化された接続ソルバーは傾斜や角度のある複雑な接続もサポートし、柔軟かつ精密なモデリングを実現します。
未接続MEPのチェック
表示 > 表示オプション > 接続MEPのメニューコマンドで、正しく閉じられていない接続点をすべて表示できます。未接続部分は赤で強調されるため、すぐに発見・修正できます。
MEP設計の干渉チェック
統合された干渉チェック機能により、MEP要素が建築要素や他のMEPシステムと交差していないか確認できます。設計エラーや衝突を早期発見できるため、問題の防止に役立ちます。デザイン > モデルチェック > 干渉チェック...から利用でき、多分野コラボレーションプロジェクトに最適です。
  注: 干渉チェックは要素の交差のみを判定します。ビルディングマテリアルの優先度等で要素が切断・合成される場合(例: 建材優先度により)、干渉とはみなされません。
ドキュメント作成
MEP Designerを使用すると、モデルから直接、正確に、明確に、基準に従って設計をドキュメント化できます。.
MEPプリセットを集中管理
MEPプリセットは、すべてのMEPネットワークにおける基本プロパティや標準値(例: 配管・ダクトの断面、肉厚、長さなど)を定義します。新規MEP要素も常にプロジェクト基準で配置されます。プリセットはオプション > プロジェクト設定 > ルート仕様…から設定します。
ラベル付与・寸法記入
全てのMEP部品は図面内で自動ラベル・タグ・寸法記入が可能です。公称径・材質・高さなどのプロパティはモデルから自動転送され常に最新になります。換気設備では風速や風量の新パラメータも自動表示できます。
MEP部品への注釈
MEP部品やそのサブ部品に直接注釈を配置し、プロジェクトデータから凡例も自動作成できます。これによりドキュメント化を明確にできます。
注釈マネージャーはドキュメント > 注釈マネージャーから利用できます。
MEP要素のシンボル表示
より明瞭かつ規格準拠な図面作成のため、MEP Designerでは3D投影ビューの他、MEP線要素を記号的にも表示できます。平面図での表示も調整可能で、読みやすさも向上します。
これらはドキュメント > モデル表示モデル表示オプション内のMEPオプションで設定します。
一覧表およびリスト
MEP要素は一覧表にしたり集計したりする事も可能です。
柔軟なエクスポートオプション
データ受け渡し用に様々なファイル形式でのエクスポートに対応します。図面やスケジュールをPDF、DWG、IFC形式等で出力できます。
計算
MEP Designerでは多くの計算をモデル上で直接行えます。
MEPシステムを計算の基盤に
パイプや部品を特定のMEPシステムに割り当てることが、MEP Designer内の全計算の基礎となります。各システムごとに媒体・温度・材質などの主要プロパティを設定し、それが設計・計算の中核となります。圧力損失・流量・サイズ計算など自動評価もシステム単位で実施され、外部エンジニアリングソフト用データ出力も可能です。
また、これら技術的機能以外にも、MEPシステムは色や線種などグラフィカル設定も制御でき、モデルの明瞭性を一段と向上させます。デザイン > MEPシステム...から設定可能です。
MEPシステムブラウザで管理・評価
MEPシステムブラウザは、プロジェクト内の全MEPネットワークの確認・管理をサポートします。すべてのパイプ・部品・システム割り当てをリスト化し必要に応じて評価できます。媒体・流量・圧損など主要プロパティも集計表示し、ネットワーク分析も可能。変更や追加も即時反映されます。計算準備や外部エンジニアリングツール向けデータ出力にも有用な中心ツールです。
システムブラウザはウィンドウ > パレット > MEPシステムブラウザからアクセスします。
ハイドロニクスオプティマイザとダクトサイズオプティマイザ
ハイドロニクスオプティマイザおよびダクトサイズオプティマイザ(ウィンドウ > パレット)は、パイプやダクト寸法を自動で最適化する強力なツールです。モデル内の任意区間を選択し、直径・速度限界を指定すると、最適化ツールがすべての要素をパラメータ内で調整し、効率的かつ法規準拠の水・空気設備を構築します。計算や設計が迅速化し、手戻りも削減、設計の信頼性が向上します。
データのエクスポートとサードパーティソフトウェアでの活用
大きな利点は、計算済みデータを外部エンジニアリングや詳細計算用に簡単にエクスポートできる点です。IFCプロパティセットや他形式を使い、水計算や高度な配管サイズ検討を専門ソフト(例:Dendrit)で継続することも可能です。空気量算出用のオープンインターフェースも用意されています。これによりMEP Designerの成果がMEP設計ワークフローやアドオン、計算ツールにシームレスに活用できます。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
