JP
チームワーク&BIMcloud
チームワークに関するヒント、BIMcloudの機能と設定
記事
ARCHICAD使用時に一部のチームワークプロジェクトは開く/参加することができないが、他のプロジェクトではこの問題が発生しない場合。この問題の一般的な問題は以下です: ネットワークの問題、サードパーティのアプリケーション、不適切なバックアップスケジュールもしくは稀にプロジェクトデータベースが壊れている場合。 トラブルシューティングプロセス アップデートの確認 全てのARCHICADクライアントおよびBIMcloud/BIMサーバーのコンポーネントが最新のビルドに更新されていることを確認してください。この問題解決にはアップデートによって改善する...
  • 2534 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADからBIMcloud/BIMサーバーにユーザーがアクセスできない。ほとんどの場合は、ネットワークの問題もしくはサードパーティアプリケーションによる問題です。 トラブルシューティングプロセス 更新を確認 全てのARCHICADクライアントおよびBIMcloud/BIMサーバーのコンポーネントが最新のビルドに更新されていることを確認してください。 ネットワーク診断ツールを確認してください 開く/参加ダイアログもしくはチームワークパレットからネットワーク診断ツール を起動します。 ネットワーク診断ツール は問題に関する詳細情報や指示を...
  • 4543 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICAD使用時にチームワークプロジェクトでオフラインの状態になることがあります。オフラインになるとチームワークプロジェクトの変更はBIMcloud/BIMサーバーで同期することができません。このような場合には以下のチェックリストをご覧ください。接続が失われる一般的な原因はネットワークの問題、サードパーティのアプリケーションによって通信がブロックされハードウェアのリソースが不足することです。 トラブルシューティングプロセス アップデートの確認 全てのARCHICADクライアントおよびBIMcloud/BIMサーバーのコンポーネントが最新の...
  • 3961 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADユーザーが既存のチームワークプロジェクトを開こうとしたときに、上記のエラーメッセージが表示されて操作が失敗する場合があります。このメッセージの根本となる原因は次の要素です:バージョンの互換性の問題、ネットワークの問題もしくはプロジェクトデータの破損。 問題解決への手順 更新を確認 すべてのARCHICADクライアントとBIMcloud/BIM Serverコンポーネントを最新の製造番号に更新してください。 ネットワーク診断ツールで確認してください チームワークパレットの開く/参加ダイアログからネットワーク診断を起動します ネット...
  • 2494 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事にはARCHICADでチームワークプロジェクトに参加するときと、送信/受信が遅くなる原因について、ご説明します。 1 - ネットワークが遅いか、または遅延が大きい チームワークプロジェクトへの参加は、ネットワークの帯域幅だけでなく、遅延にも依存します。 ネットワーク高速でも、遅延が大きいと、パフォーマンスが悪くなります。 2 - BIMサーバーのパフォーマンス(メモリ) チームワークプロジェクトでのモデルの更新は、BIMサーバーがデータを処理する必要があります。 当社のテストでは、BIMサーバーのメモリ不足は、パフォーマンスの低下を招き...
  • 2958 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
