JP
チームワーク&BIMcloud
チームワークに関するヒント、BIMcloudの機能と設定
記事
関連バージョン: バージョン19 およびそれ以降 Archicadユーザーは、チームワークプロジェクトのチームワーク操作(送受信、送信、受信、確保、解放)中に速度低下またはフリーズを経験することがあります。 発生頻度から想定される原因 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicが最新ではありません すべてのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが最新の製造番号に更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Archicadは、チームワークを行うためにはBIMcl...
  • 2647 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
関連バージョン: 21 主な手順は次のとおりです: BIMcloudの新しいホストとして機能するマシンを選択します これらのマシンにBIMcloudソフトウェアをインストールし、元のBIMcloudと同じアップデートまで更新します バックアップをアーカイブされたストレージから新しいBIMcloudホストマシンに移動します BIMcloud Managerを復元します BIMcloud Serverを復元します 必要に応じてBIMcloud Serverのプライマリアドレスを調整します リカバリプロセスを検証します BIMcloudバックアップを...
  • 2345 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、BIMcloud as a Serviceで経験する典型的な問題を集めています。以下のトラブルシューティングのステップを踏んで、迅速な解決策を見つけてください。このチェックリストはBIMcloudやBIMcloud Basicでも利用することができます。 はじめに - BIMcloud as a Serviceがブラウザから利用可能かどうか BIMcloud as a Serviceサブスクリプションに登録後、BIMcloud as a Serviceを作成するのに10~15分かかります。問題が発生した場合は、まずブラウザからサー...
  • 2625 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
メンテナンス中、BIMcloud as a ServiceはArchicad、BIMx、またはブラウザからアクセスできない場合があります。 その間、プロジェクトデータにアクセスする必要がある場合は、ご利用の地域でメンテナンス作業が始まる前にサインインし、内蔵のスナップショット機能を使ってプロジェクトを.PLNファイルとしてダウンロードしてください。 BIMcloud as a ServiceからPLNスナップショットをダウンロードする方法 Archicadチームワークプロジェクトを管理するアクセス権を持つユーザーとしてBIMcloud as a...
  • 2164 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud as a Serviceは、クラウド内のアーキテクト間のリアルタイムで安全なチームワークを可能にします。BIMcloud as a Serviceサブスクリプションを使用すると、Google Cloud Platform でGraphisoftがホストする独自のプライベートBIMcloudサーバーにアクセスできます。ITのセットアップは必要ありません。サービスを開始するだけで、1時間以内にクラウドでチームワークプロジェクトを共有する準備ができます。 BIMcloud as a Serviceの使用を開始する ステップ1 - B...
  • 5945 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud as a Service は、クラウド内のアーキテクト間のリアルタイムで安全なチームワークを可能にします。BIMcloud as a Serviceサブスクリプションを使用すると、Google Cloud Platform でGraphisoftがホストする独自のプライベートBIMcloudサーバーにアクセスできます。ITのセットアップは必要ありません。サービスを開始するだけで、1時間以内にクラウドでチームワークプロジェクトを共有する準備ができます。 当社のサービスを購入する前に、インターネット接続が当社の推奨事項を満たしてい...
  • 3047 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
関連バージョン: Archicad v19以降でユーザーがプロジェクトを共有しようとすると、上記のエラーメッセージが表示され共有プロセスが失敗します。 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicは最新ではありません すべてのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが 最新のビルドに更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Archicadは、チームワークを行うするためにBIMcloud/BIMcloud Basicと通信できる必要があります。これを確認するには...
  • 3154 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響を受けるバージョン:Archicad 23、Archicad 24、Archicad 25 問題 操作を受信した後、一部のユーザーでは寸法が表示されなくなったり、正しく表示されなかったりする場合があります。 連動寸法と固定寸法が表示されなくなる場合があります。 連動ノードと固定ノードの両方を含む寸法が表示されなくなったり、正しく表示されなかったりする場合があります。(ストレッチされてしまう、バラバラになってしまう等) 寸法は、寸法を作成したユーザーに対しては正しく表示されます他のユーザーでは、寸法が正しく表示されません。 原因 Archic...
  • 2513 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud Serverを起動できません 問題 BIMcloud Serverが停止し、起動できなくなります。BIMcloud Managerは、Archicadおよびブラウザからも引き続きアクセスできます。Version 19以降:ただし、BIMcloudコントロールアイコンはサーバが実行中であることを示していますが、ManagerのWebインターフェイスはサーバが停止していることを示しています。 原因 おそらくBlobCacheデータベースが破損しています。クリーンでないシャットダウン、またはハードドライブの空き容量が不足している場合...
  • 2510 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
チームワークプロジェクトからモジュールを配置する ホットリンクされたモジュールをBIMサーバー上のチームワークプロジェクトからホストプロジェクトに配置できます(ホストプロジェクトが共有チームワークプロジェクトであるか単独プロジェクトであるかは関係ありません)。[ホットリンクの選択]ダイアログボックスの[新しいホットリンク]ポップアップから、[チームワークプロジェクトから]を選択します。そして、BIMサーバーとその中のチームワークプロジェクトにアクセスできます。(これを行うには、そのサーバーのユーザー名とパスワードが必要です。) チームワークプロ...
  • 2259 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
