JP
チームワーク&BIMcloud
チームワークに関するヒント、BIMcloudの機能と設定
記事
ファイルサーバー機能はBIMcloud 2020.2に付属しており、この機能を使用すると、PDF、BIMx、MODファイルなどの頻繁に使用されるファイルを保存できます。通常、2つのBIMcloudコンポーネントは相互に継続的に同期していますが、場合によっては、BIMcloud ManagerとBIMcloud Server間で手動で同期して、BIMcloud上のファイルの最新リストを取得する必要があります。 この記事では、必要な手順を説明し、プロセスをよりよく理解するのに役立ちます。 BIMcloudでファイルを同期する必要があるのはいつですか...
  • 2297 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud 2020.2からは、BIMcloudで利用可能な機能として、BIMcloud Serverは、1つ以上のArchicadチームワークプロジェクトに接続するPDF、IFC、MODファイルなどのファイルを扱うことができます。アップロードしたファイルは、Archicad 24以降のバージョンからアクセスできるほか、BIMcloud Managerからダウンロードすることもできます。 ファイルサーバー機能に慣れていない方は、BIMcloudガイド、もしくは動画をご覧になってその能力についてご確認ください。 この記事では、BIMclou...
  • 2534 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
対象:BIMcloud 2020.2以降 BIMcloudに関する問題を迅速に調査するために、GraphisoftはBIMcloud 2020.2以降、調査に必要な情報を自動収集する「BIMcloud Support Tool」を提供しています。この記事では、このツールの使用方法と、コンピュータから収集される情報について説明します。 BIMcloud Support Toolの場所 BIMcloud 2020.2以降、BIMcloud Support ToolはBIMcloud ManagerとBIMcloud Serverの両方のインストール...
  • 2725 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響するバージョン: BIMcloud 2020.2以降, Windowsのみ インストール後すぐにBIMcloud Serverが利用できなくなる問題を防ぐために、BIMcloud ServerのConfiguratorでは、Cacheフォルダを設定できる場所をより厳密に設定するようになりました。 なぜ必要なのか? BIMcloudで使用しているのMongoDBデータベースファイルの要件に基づいて、BIMcloud ServerのCacheフォルダは、á、é、öなどの特殊文字を含まない場所に設定する必要があります。特殊文字を含むローカライズで...
  • 2341 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud 2020.2は、BIMcloud プロジェクト*と呼ばれる新機能を導入しています。設計プロジェクトに関連するすべての情報と設定の中央ディレクトリとして機能します。BIMcloudプロジェクトで作業する複数の関係者を管理するために、BIMcloud内で チーム*を定義できるようになりました。 *これらの機能はBIMcloud Basicでは利用できません。 注:BIMcloudプロジェクトには、チームワークプロジェクトとは異なる意味があります。BIMcloudプロジェクトは、ウェブブラウザーのBIMcloud管理インターフェイス...
  • 2544 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
変更の追跡機能を使用すると、チームワークユーザーは、チームメイトがプロジェクトで行った変更を追跡できます。この機能はArchicad 24で導入され、BIMcloudのみで利用可能です。(BIMcloud Basicに含まれていません) この記事では、この機能が提供するすべての機能について説明します。変更の追跡は、サブスクリプションの作成および編集を通じて機能します。これにより、ユーザーはプロジェクトのどの部分に関心があるかを定義できます。サブスクリプションに基づいて、ユーザーはチームワークプロジェクトの変更に関する通知を受け取ります。このよう...
  • 2635 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud Basicのインストールと設定の最終ステップでは、BIMcloud Basicのインストールを有効化する必要があります。 ブラウザのManager管理画面でアクティベーションを開始します。 ホームページのManager管理画面で、BIMcloud Basicを有効化が通知されます。緑色の有効化ボタンをクリックすると、[サーバー]ページの[ライセンス]パネルに移動します。ここでは、BIMcloud Basicがまだ有効化されていません。緑の有効化ボタンをクリックして、有効化プロセスを開始します。 GRAPHISOFTのIDでサイ...
  • 2431 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFTは新型コロナウイルス感染症の対応としてユーザー対応に最善を尽くします。次の内容をご確認ください。 在宅で仕事を行うことを検討している場合は、アクセス可能な環境を準備する必要があります。全てをセットアップするには、下記の手順を行ってください: 1. ArchiCADライセンスに自宅からアクセス可能か確認ください。。 自宅のPCでArchicadを実行するには、ライセンスが必要です。 シングルライセンスをお持ちの場合は、Archicadからか、もしくはライセンスマネージャーツールから自宅にコンピュータへダウンロードします。別のコ...
  • 3442 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、Grasshopper-ARCHICAD Live Connectionによってチームワーク環境で生成および変更される要素の動作をまとめています。 確保 チームワーク環境でGrasshopperから生成された要素は、作成したユーザーによって確保されロックされます。 要素を変更するためには、確保する必要があります(要素を作成した同じユーザーによってロックされている場合でも変更する場合、確保が必要です)。 Grasshopperで生成された要素が他の誰かに確保されている場合、生成もしくは変更しようとすると、複製が作成されます。 Gra...
  • 1794 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud21 BIMcloud21の情報については、GRAPHISOFTナレッジセンターで公開しています。 BIMcloud21の新機能 | GRAPHISOFTナレッジセンター BIMcloud20から21へのアップデート | GRAPHISOFTナレッジセンター
  • 1813 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
