JP
チームワーク&BIMcloud
チームワークに関するヒント、BIMcloudの機能と設定
記事
BIMcloudにてバックアップを作成しておくと、スタンバイPCへ簡単に復元する事ができます。 復元は、BIMcloud Manager、BIMcloud Serverそれぞれで行う必要があります。タスクトレイのBIMcloudのアイコンを右クリック「バックアップから復元」を選び、バックアップファイルを選んでください。BIMcloud ManagerBIMcloud Server BIMcloudのバックアップを作成するには、予め保存パスを設定する必要があります。BIMcloud ManagerBIMcloud Server
  • 2127 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
関連バージョン: v19 以降、BIMcloud as a Service アドレス ドメイン名または IP アドレス いずれかのサーバ製品をインストールする前に、そのサーバ(複数可)へクライアント(Archicad、BIMx)や他のサーバ(BIMcloud)からどのようにアクセスするかを検討してください。 長期的な運用を想定して計画を立て、不要な作業が発生しないようにしましょう。 インターネット越しの通信が発生する可能性がある場合は、そのための設定が整っていることを確認してください。 BIMcloud の利用形態の種類に応じて、次のアドレス種...
  • 4146 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADユーザーがチームワークプロジェクトで送受信を試行すると、操作は上記のエラーメッセージで失敗します。このエラーが繰り返し発生する場合は、根本となる原因が複数ある可能性があります。ネットワークの問題、サードパーティのアプリケーション、プロジェクト/ローカルキャッシュの矛盾、または破損したインポートされた要素など、多くの要因が同じ経験を引き起こす可能性があります。 トラブルシューティングの手順 アップデートの確認 すべてのARCHICADクライアントとBIMクラウド/ BIMサーバーコンポーネントが最新のビルドに更新されていることを確...
  • 3694 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADユーザーがチームワークプロジェクトを開いたり、チームワークで送受信をしようとすると、上記のエラーメッセージが表示されて操作が失敗します。このメッセージの根本的な原因には、ネットワークの問題、サードパーティ製のアプリケーション、または破損したプロジェクトデータがあります。 トラブルシューティングの手順 アップデートを確認 すべてのARCHICADクライアントとBIMクラウド/ BIMサーバーコンポーネントが最新のビルドに更新されていることを確認してください。 ネットワーク診断ツールを確認 開く/参加 ダイアログかチームワークパレッ...
  • 2170 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
関連するバージョン: v19 およびそれ以降ARCHICADユーザーがプロジェクトを共有しようとしたり、既存のチームワークプロジェクトを開こうとした場合に、上記のエラーメッセージが操作が進められない場合があります。 ARCHICADもしくはBIMcloud / BIMcloud Basicがアップデートされていない 全てのARCHICADクライアントとBIMcloud / BIMcloud Basicコンポーネントが最新のビルドに更新されているかどうか確認ください。 ARCHICADのロックファイルをクリーンナップする必要がある 単独でファイル...
  • 2615 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADユーザーがプロジェクトを共有しようとすると、共有プロセスは上記のエラーメッセージで失敗します。このエラーは、共有プロセス中に接続または権限の問題が表示された場合、またはプロジェクトに破損した要素が含まれている場合に発生する可能性があります。 トラブルシューティングの手順 アップデートを確認 すべてのARCHICADクライアントとBIMクラウド/ BIMサーバーコンポーネントが最新のビルドに更新されていることを確認してください。 ネットワーク診断ツールを確認 開く/参加 ダイアログかチームワークパレットからネットワーク診断ツールを...
  • 2857 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響のあるバージョン: BIMサーバー20 製造番号4009および4012, BIMサーバー19製造番号7006 | 重要度: 対応策あり | ID: #216426 この問題はV20 BIMサーバーアップデート4017 およびV19 BIMアップデート7012で解決します問題BIMサーバーマネージャーのウェブユーザー画面でデフォルトのぷっろジェクトの権限が表示されません。これにより、全員のユーザーグループのメンバーはユーザーのデフォルトの役割設定で、指定されたプロジェクトにアクセスできます。すべてのチームワークプロジェクトには全員のユーザーグ...
  • 1557 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICAD使用時に一部のチームワークプロジェクトは開く/参加することができないが、他のプロジェクトではこの問題が発生しない場合。この問題の一般的な問題は以下です: ネットワークの問題、サードパーティのアプリケーション、不適切なバックアップスケジュールもしくは稀にプロジェクトデータベースが壊れている場合。 トラブルシューティングプロセス アップデートの確認 全てのARCHICADクライアントおよびBIMcloud/BIMサーバーのコンポーネントが最新のビルドに更新されていることを確認してください。この問題解決にはアップデートによって改善する...
  • 2533 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADからBIMcloud/BIMサーバーにユーザーがアクセスできない。ほとんどの場合は、ネットワークの問題もしくはサードパーティアプリケーションによる問題です。 トラブルシューティングプロセス 更新を確認 全てのARCHICADクライアントおよびBIMcloud/BIMサーバーのコンポーネントが最新のビルドに更新されていることを確認してください。 ネットワーク診断ツールを確認してください 開く/参加ダイアログもしくはチームワークパレットからネットワーク診断ツール を起動します。 ネットワーク診断ツール は問題に関する詳細情報や指示を...
  • 4539 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICAD使用時にチームワークプロジェクトでオフラインの状態になることがあります。オフラインになるとチームワークプロジェクトの変更はBIMcloud/BIMサーバーで同期することができません。このような場合には以下のチェックリストをご覧ください。接続が失われる一般的な原因はネットワークの問題、サードパーティのアプリケーションによって通信がブロックされハードウェアのリソースが不足することです。 トラブルシューティングプロセス アップデートの確認 全てのARCHICADクライアントおよびBIMcloud/BIMサーバーのコンポーネントが最新の...
  • 3958 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
