JP
ドキュメント
ビュー、レイアウト、発行:シームレスなArchicadドキュメント作成
記事
施工段階の図面におけるキーノートとは? 施工段階の図面において「キーノート」とは、特定のプロジェクトの詳細を特定し、記述するために使用される表記法を指します。過剰なテキストで図面を圧迫することなく、建築要素、仕上げ、材質などに関する追加情報を提供する効率的な方法です。詳細なキーノート凡例にリンクされた簡潔なコードや番号を利用することで、設計者は明確で読みやすい文書で必要な情報を伝えることができます。その仕組みと使い方を紹介します: キーノートの仕組み 番号付およびコード: キーノートは通常、特定の番号やコードで表されます。それぞれの番号やコード...
  • 1975 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事は、Dan Kunschik氏のArchicad-Talkに掲載されたオリジナルの投稿を基に、Archicad 15用に更新されたものです。 手順の概要 Archicadで湾曲したテキストを作成するには、いくつかのトリックを使用する必要があります。テキスト(テキストツールで作成)はカーブできないため、テキストを含むシンボルの線を定義する必要があります。しかし、線にテキストを追加するには、テキストを個々の線分に分解する必要があります。概要としては、このような手順を踏む必要があります: 3Dオブジェクトを使って、必要なテキストを3Dウィンド...
  • 3230 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
レイアウトのタイトルブロック作成時に、一部の情報に自動テキストからアクセスできない場合がありました マスタレイアウトの自動テキストは、タイトルブロックのドキュメント関連情報を自動的に更新するインテリジェントなArchicadツールです。しかし、ユーザーは手動でテキストを追加したり、レイアウトブックにサブセットごとに特定の自動テキストを配置したり、マスタレイアウトを追加作成したりして、いくつかの制限を回避する必要がありました。 Archicad 26では、ユーザーが要求した自動テキストオプションがいくつか追加され、その結果、より有用な情報を利用で...
  • 2451 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
高度寸法テキストの内容のカスタマイズが困難でした Archicad 26の高度寸法のアップデートでは、ドキュメント作成にかかる時間を短縮するために、繰り返し作業を避けることに重点を置きました。この新機能はユーザーから要望され、このツールをより速く、より効率的に使用できるようになりました。 Archicad 26より前は、寸法テキスト設定の編集や情報の追加は、寸法を配置した後に1つずつでしか行うことができませんでした。これらの制約は、Archicad 26で解決しました。 見てみましょう。 高度寸法ツールの新機能 寸法原点の設定 配置前に寸法原点...
  • 2381 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
1つのArchicadのプロジェクトで2つの寸法表示方法を設定することは可能ですか? - Facebookでの質問この質問は何通りにも解釈可能ですので、私たちが寸法について知っていること、また何ができて何ができないかをまとめていきましょう。 プロジェクトで単位を設定する まず、作業単位、寸法および計算単位 の間にある違いを 認識することが重要です。 作業単位とは、入力中に表示される単位です。 寸法は、作業単位からは独立した、寸法要素に関する特定の設定です(入力に関してはメートル法を使用し、寸法表示はヤードポンド法とすることなどができます)。 計...
  • 2360 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
角度寸法ツールは、ツールボックスパレット内の「その他」のツール グループにあります: 角度寸法は、以下の角度値を表示します: 1対の線または直線の辺間の角度 曲線要素の角度 注: 角度寸法は、3Dドキュメントウィンドウでは使用できません。 角度寸法の単位 角度寸法の単位を変更するには、[オプション]→[プロジェクト設定]→[寸法]と進み、度(小数)、度(分、秒)グラード、ラジアン、トラバース測量の中から希望する単位を選択し、[名前をつけて保存…]コマンドにより新しい設定を保存します。 注: 角度寸法の単位はプロジェクトと共に保存されます。このた...
  • 5286 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
既知の問題 Archicad 20でArchicad 19プロジェクトを開くと、ラベルが移動する場合があります 影響を受けるバージョン: 20 |重大度: 回避策あり | ID: 201188ミラーリングされたラベルと関連するラベルの位置を修正するArchicad 20の修正により、Archicad 20でArchicad 19ファイルを開くときにラベルの位置が正しくなくなる可能性がありす。この問題は、Archicad 19のミラーリング後に手動で再配置された関連付けられミラーリングされたラベルで発生する可能性があります。Archicad 20...
  • 2098 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事は、カスタムの図面タイトルを作成する方法をお伝えします。 Archicadヘルプの"新しいタイトルタイプの作成"セクションに図面タイトルを作成する方法がありますが、この記事では別の非常に簡単な方法について説明します。ステップ1:新しいオブジェクトを作成する ファイル/ライブラリとオブジェクト/新規オブジェクトに移動します。サブタイプの選択ボタンをクリックしてサブタイプ階層ウィンドウを呼び出し、図面タイトルを選択します。これにより、デフォルトの図面タイトルのメインパラメータが読み込まれます。パラメータには、Dimension1とDimen...
  • 3041 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
