JP
ドキュメント
ビュー、レイアウト、発行:シームレスなArchicadドキュメント作成
記事
この記事では、複数のArchicadバージョンにまたがる2Dの近代化プロジェクトについて、いくつかの洞察を提供することを目的としています。線分のレンダリングの変化とその効果に注目します。 タイトル通り、ソフトの内部構造に興味がある方には、なぜこのように変化していったのかをより深く理解するためにお勧めの資料です。 用語 詳細を説明する前に、使用されている専門用語の簡単な概要を説明します。 エイリアシング: ラスタライズによるベクトルデータの離散化(「ギザギザのエッジ/ライン」) アンチエイリアシング: ラスタライズ中またはラスタライズ後にベクトル...
  • 2762 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ルールの検索とセットへの追加 表現の上書きセットを作成する場合、一度に1つのルールだけを検索してセットに追加するのは時間がかかる場合があります。この作業をより速く進めるために、表現の上書きセットで複数のルールを一度に追加できるようになりました。 表現の上書きで生産性を向上 Archicadの表現の上書きは、線、塗りつぶし、材質を使用してモデル要素のデフォルトの外観を上書きし、非可視データ(メタデータとも呼ばれる)を自動的に可視化できる多用途な機能です。 Archicad 26の以下の機能により、生産性が向上します。 既存のルールの検索 既存のル...
  • 2503 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
「修復して開く」はArchicadで最も便利なコマンドの1つで、多くの一般的な問題の解決策です。修復プロセスの目的は、損傷したファイルを物理的に修復することです。破損すると、ファイルの1つまたは複数の部分が破損または失われます。 Archicad PLANファイルには、多くの異なるデータ構造(モデル要素、注釈、詳細、断面、レイアウト、フロア、カテゴリ、属性など)、これらの構造の間にはつながりと関係があります。ファイルには代用できない非常に重要な部分があります。 修理プロセスは、3つ段階で主に構成されています。 最初の段階では、Archicadは...
  • 3016 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
表現の上書き機能の改善により、表現の上書きの[塗りつぶし背景ペン]や3D[材質]において、RGBカラーを選択することが可能になりました。これにより、2Dと3Dの表現を同期させたい場合に、要素を強調するための特定のカラーを備えた材質やペンを個別に作成する必要がなくなりました。この機能はプロジェクト全体におけるビューの一貫性を維持し、BIMワークフローをシンプルにし、生産性を向上させるのに役立ちます。 新たな表現の上書きのオプション 時間のロスやワークアラウンド(回避策)なしに視覚情報を素早く伝達するためには、簡単かつ直感的にキュメンテーションの一...
  • 2235 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
塗りつぶしと は、プロジェクトの各要素を識別し、装飾する上で役立つ、幾何学形状の2Dのハッチングパターンです。また、塗りつぶしは3Dウィンドウと3Dドキュメント上の材質を装飾する際にも使えます。 Archicadでは、[塗りつぶし]ダイアログボックスにおいて利用可能な各種塗りつぶし一式が提供されます。([オプション]→[属性設定]→[塗りつぶし]) 塗りつぶしは、切断塗りつぶし、表面塗りつぶし、または作図塗りつぶしのいずれかとして使用できます。新しい塗りつぶしを作成する際、その塗りつぶしが属するカテゴリーを選択可能です。 作図塗りつぶし: 作図...
  • 3032 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
1つのArchicadのプロジェクトで2つの寸法表示方法を設定することは可能ですか? - Facebookでの質問この質問は何通りにも解釈可能ですので、私たちが寸法について知っていること、また何ができて何ができないかをまとめていきましょう。 プロジェクトで単位を設定する まず、作業単位、寸法および計算単位 の間にある違いを 認識することが重要です。 作業単位とは、入力中に表示される単位です。 寸法は、作業単位からは独立した、寸法要素に関する特定の設定です(入力に関してはメートル法を使用し、寸法表示はヤードポンド法とすることなどができます)。 計...
  • 2360 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
角度寸法ツールは、ツールボックスパレット内の「その他」のツール グループにあります: 角度寸法は、以下の角度値を表示します: 1対の線または直線の辺間の角度 曲線要素の角度 注: 角度寸法は、3Dドキュメントウィンドウでは使用できません。 角度寸法の単位 角度寸法の単位を変更するには、[オプション]→[プロジェクト設定]→[寸法]と進み、度(小数)、度(分、秒)グラード、ラジアン、トラバース測量の中から希望する単位を選択し、[名前をつけて保存…]コマンドにより新しい設定を保存します。 注: 角度寸法の単位はプロジェクトと共に保存されます。このた...
  • 5286 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
参照線の問題 参照線では平行スナップインジケータが表示されない 問題 参照線に平行線を描画しようとすると、スナップガイドの平行線インジケータが表示されません 解決方法 回避策:参照線にスナップガイドを適用します。これで、平行インジケータが表示されます 配置した参照線ガイドの移動に関する問題 問題 既に配置されている参照線の移動は、切断面の移動とは異なります。(Click-drag-clickメソッドの代わりにClick-drag-releaseメソッド) 解決方法 回避策:マウスの主ボタンを押したままドラッグします。 カーソルを[参照線]タブに...
  • 2994 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ポリゴン要素の辺または点をオフセットしたり、寸法を配置したりする場合のカーソルとフィードバックの位置が正しくありません 影響を受けるバージョン:19 |重大度:回避策あり| ID:199288注: この問題はArchicad 19 Update4013で修正されました 問題: 辺または点をオフセットしようとしたり、寸法を配置したりする場合、特定の状況では、参照点、したがって終点または辺が間違った結果になる場合があります。 解決方法: この問題はArchicad 19 Upadate 4013で修正されました。 回避策: カーソルが辺または点の真...
  • 2226 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
既知の問題 Archicad 20でArchicad 19プロジェクトを開くと、ラベルが移動する場合があります 影響を受けるバージョン: 20 |重大度: 回避策あり | ID: 201188ミラーリングされたラベルと関連するラベルの位置を修正するArchicad 20の修正により、Archicad 20でArchicad 19ファイルを開くときにラベルの位置が正しくなくなる可能性がありす。この問題は、Archicad 19のミラーリング後に手動で再配置された関連付けられミラーリングされたラベルで発生する可能性があります。Archicad 20...
  • 2098 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事は、カスタムの図面タイトルを作成する方法をお伝えします。 Archicadヘルプの"新しいタイトルタイプの作成"セクションに図面タイトルを作成する方法がありますが、この記事では別の非常に簡単な方法について説明します。ステップ1:新しいオブジェクトを作成する ファイル/ライブラリとオブジェクト/新規オブジェクトに移動します。サブタイプの選択ボタンをクリックしてサブタイプ階層ウィンドウを呼び出し、図面タイトルを選択します。これにより、デフォルトの図面タイトルのメインパラメータが読み込まれます。パラメータには、Dimension1とDimen...
  • 3041 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadで線を分割する方法はいくつかあります。以下に、いくつかの基本的な方法について説明します。(おそらくあなたが思い付くことができる他の方法がありかもしれません)。 別の要素で線を分割 この例では、水平に近い線を他の線で切断します。こちらを行うには、1.ほぼ水平の線分を選択します。2.線ツールに切り替えます(Altキーを押しながら線をクリックすると、クリックした線の設定が線ツールのデフォルト設定になります)。3.分割する他の線にカーソルを置き、CTRLキーを押しながらクリック(Windows)/CMDキーを押しながらクリック(MacO...
  • 6171 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
シンボル線種を作成する 特別な例として、文字を含む線種を作成する方法を示していますが、説明されている手順は、任意のカスタム線種に適用できます。カスタム線種を作成する場合、線、円弧、ホットスポットなどの最も単純な描画要素を使用して、シンボルのステンシルを平面図に描画します。テキストブロックはもちろん、ポリラインやスプラインも使用できません。これは、線を使用して文字を描画する必要があることを意味します。 線種が複雑になる可能性があるため、線種のステンシルで円弧を使用しないことをお勧めします。もちろん、このような線種は1つか2つでも問題ありませんが、...
  • 4978 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
新しい塗りつぶしを作成するには、[オプション]/ [要素] [属性]/[塗りつぶし]パネルを開く必要があります。そこで既存のすべての塗りつぶしを編集して新しい塗りつぶしを追加できます。[新規...]ボタンをクリックすると、無地塗りつぶし、シンボル塗りつぶし、画像塗り つぶしを新しく作成するか、既存の塗りつぶしを複製するかを選択できます。シンボルを最初から作成しましょう。まず、2Dウィンドウでスケッチする必要があります。線、円弧、塗りつぶし、およびホットスポットを使用してパターンを描画した後、パターンを選択してコピーします([編集]> [コピー]...
  • 3137 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADでは単線や塗りつぶし、画像からハッチングのパターンを作成する事ができます。本記事では単線からのパターン作成について解説いたします。45二丁タイルを例として作成していきます。下記はARCHICADの平面ビューで線を使用して全体像を作成しました。ここからハッチングに必要なパターン部分のみを残し、削除します。枠線が今回のパターンの必要部分となります。パターンを作成する際はパターンの最小構成パターンを考える事が重要となります。赤枠線内部以外の線を削除しました。次に線を選択し、右クリックからコピーを選択します。(ショートカットキーはCtr...
  • 5467 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
通り芯をフロア毎の平面図にて表示を切り替えたい場合は、配置した通り芯の設定で行います。 また、通り芯の設定も併せてご確認ください。手順1: 配置した通り芯の[通り芯設定]を表示し、「平面図」の「フロア表示」を「カスタムを編集」を選択します 手順2: 「フロアを選択」から、通り芯を表示させたいフロアを選択します
  • 3607 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
