JP
ドキュメント
ビュー、レイアウト、発行:シームレスなArchicadドキュメント作成
記事
発行セットを利用して、Archicadからレイアウトやドキュメントを出力(保存)する方法を解説します。PDF、DWG/DXFなど推奨のファイル形式や一般的な設定オプションも紹介します。 発行セットは、ビューやレイアウトの一貫した出力を再利用できる「セット」として自動化します。モデルの更新時もワンクリックで再発行でき、出力設定をセットやアイテムごとに保存します。 発行セットはプロジェクト内に保存され、ビューまたはレイアウトへのショートカットとして機能します。毎回手動で再選択しなくても、更新内容が自動的に反映されます。 オーガナイザ(パレット > ...
  • 1357 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadでは、見やすくプロフェッショナルなレイアウト作成が高品質な建築ドキュメント作成の鍵となります。マスタレイアウト、自動テキスト、線、塗りつぶし、画像などを組み合わせることで、魅力的かつ統一感のある図面シートを作成できます。以下は、効果的なレイアウトを作成するためのガイドで、実践的なヒントやメリットも解説しています。 マスタレイアウトのコンセプト Archicadのマスタレイアウトは、プロジェクトの図面シートのための再利用可能なテンプレートとして機能します。ページサイズ、タイトルブロック、枠、標準グラフィック、重要情報などを定義し、...
  • 823 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
このドキュメントは、Archicad-Talkの「画像ツールではなく図面ツールを使用する場合」という質問に答えるために作成されました。画像ツールと図面ツール は、ユーザーが図面や画像を扱うためのArchicad機能です。これらのツールは似ているように聞こえるかもしれませんが、さまざまな目的で使用することができます。その使い分けは以下の表の通りです。 図面ツール 画像ツール 使用できる内容 Archicadビュー(内部または外部)、外部図面(DWG、DXF、DWF、DGN、PDF、HPGL、PMK、PLT、EMF、WMF、画像など)必要に応じて、...
  • 4607 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
レイアウトのタイトルブロック作成時に、一部の情報に自動テキストからアクセスできない場合がありました マスタレイアウトの自動テキストは、タイトルブロックのドキュメント関連情報を自動的に更新するインテリジェントなArchicadツールです。しかし、ユーザーは手動でテキストを追加したり、レイアウトブックにサブセットごとに特定の自動テキストを配置したり、マスタレイアウトを追加作成したりして、いくつかの制限を回避する必要がありました。 Archicad 26では、ユーザーが要求した自動テキストオプションがいくつか追加され、その結果、より有用な情報を利用で...
  • 2451 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
どうすれば断面図においてメッシュの切断線を点線で表示させることができますか? - ARCHICAD-TALKでのnickATAの質問ARCHICAD-TALK においてユーザーの1人から、断面図でメッシュの投影線を点線にする方法についての質問が投稿されました。ユーザーの説明によると、2つのメッシュ(1つは既存、またもう一つは提案)があるという状況でした。しかしこの質問は、壁の背後にある投影輪郭線をどのように表示すればよいのか、という私たちが時々経験するひとつの問いを投げかけるものでした。 断面図 この問いに対する解決方法、あるいはワークアラウン...
  • 2450 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadを使用すると、ユーザーが立面図や断面図にハッチングやシャドウを素早く適用することを可能にします。シャドウや3Dベクトルハッチングを表示させるには、以下の手順に従って下さい。 立面図または断面図を表示します。 現在のビューポイントに関する[立面図(または断面図)設定]ダイアログボックスを開きます。タブを右クリックし、[立面図(または断面図)設定]を選択します。 [モデル表示]タブで、[投影表面の塗りつぶし]を[元の材質カラー(シェードあり)]とし、[シャドウ]をオンにします。 注記: シャドウは太陽の方位と高度を調整することによっ...
  • 2979 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、建築図面を補足したり強化したりするためのヒントとコツをいくつか紹介します。設計者は、設計コンセプトを効率的に表現できるように、強化された建築図面を必要としています。 もちろん、Archicadの適切なモデルから始める必要があります。 ステップ1:アクソメのビューを作成 次のステップは、モデルの最適なビューを見つけることです。これは、全ての必要なディテールを表現するのに役立ちます。現在、概念図は、アクソメに限られています。もちろん、パースビューも正しい選択です。パースビューの設定方法についてはこちら をご覧ください。 Archica...
  • 3462 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、1つまたは複数の標準詳細図面をプロジェクトに埋め込む方法について説明します。この例では、バルコニーと壁とスラブの交差部の詳細をプロジェクトに埋め込み、レイアウトに配置します。また、レイアウトの詳細への参照を含むマーカーを作成します。一般的な情報については、Archicadヘルプの次の関連トピックを参照してください:ワークシート詳細図ソースマーカーのマーカー参照を定義する1.[ドキュメント]>[ドキュメントツール]>[個別ビュー]>[個別ワークシートを作成]コマンドを使用して、独立したワークシートを作成します。2.表示されるダイアロ...
  • 2356 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
レイアウトで使用できる自動テキストを追加する場合、レイアウトスキームで項目を追加します。 [ドキュメント]>[レイアウトブック]>[ブック設定][レイアウトスキーム]にて「追加」をクリックして新規項目を追加します。テキストツールで入力する際に[自動テキスト]を選択し、[カテゴリ]を「レイアウト」に変更すると、先ほどブック設定で追加したレイアウトスキームが選択できます。レイアウトスキームで新規に追加した項目はレイアウト設定の[タグとカテゴリ]内で入力できます。 また、シートインデックスのフィールドにも追加できるため、図面リスト等を作成する際に利用...
  • 2373 閲覧回数
  • 2 いいね!
  • 0 コメント
レイアウトに配置したビューの総スを確認したい場合は、ナビゲータの図面リストを使用します。 プロジェクトインデックス―図面リスト図面リストを開くと、レイアウトに配置された図面が一覧されます。配置した図面を確認するには、「インデックス設定」から「ソースファイル」「ソースビュー」をフィールドに追加します。
  • 2177 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
