2023-04-17 10:01 AM
TOTO株式会社様よりTOTOライブラリがアップデートされ、新たに「TOTOライブラリ2023」としてリリースされました。
オブジェクトはトイレや洗面器、水栓など合計230点あり、今回BIMライブラリ技術研究組合での指針に基づいた情報項目が設定されております。
https://graphisoft.com/jp/downloads/objects/toto
こちらよりご登録の上、ダウンロードが可能となっておりますので、ぜひご活用ください。
2023-04-17 11:32 AM
リンク先のページとPDFに記載の対応バージョンが「Archicad24、Archicad Solo24およびそれ以降のバージョン」とありますが、25に追加すると配置ができません。
同じ設定で26では正常に表示されています。
Archicad25では使用不可なのでしょうか。
2023-04-17 12:35 PM
@Kotetsu ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。ダウンロードリンクは変わっておりませんので、同じリンクよりダウンロードいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
2023-04-17 01:24 PM
Archicad25で問題なく表示されることを確認しました。
ありがとうございます!
2023-12-18 11:11 PM
Archicad 27利用しています。
オブジェクトを配置したとき、3Dでは表示されるが、展開図で正面から見た時に正面図が表示されないです。
対処法ございますか?
2023-12-19 09:42 AM
こちらご確認しましたが、弊社環境では問題なく表示されておりました。
オブジェクトが展開図の領域に入っているか、展開図の表示方向が間違っていないかなどの、設定及び領域の確認をお願いします。
詳しくはこちらのヘルプをご参照ください。
https://help.graphisoft.com/AC/27/JPN/index.htm#t=_AC27_Help%2F050_ViewsVB%2F050_ViewsVB-48.htm
2023-12-19 10:33 PM
断面で試してみました。
水平方向を無限にして壁に接触させた状態で正面から見ると、断面ビューの画像のように壁と接触している部分が切れてしまってます。
これが標準仕様なのでしょうか。
