• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • フリートーク
  • Re: TOTOライブラリ2023リリースのお知らせ
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
Murata Masaki
Graphisoft Murata Masaki
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-04-17 10:01 AM
TOTO株式会社様よりTOTOライブラリがアップデートされ、新たに「TOTOライブラリ2023」としてリリースされました。
オブジェクトはトイレや洗面器、水栓など合計230点あり、今回BIMライブラリ技術研究組合での指針に基づいた情報項目が設定されております。
https://graphisoft.com/jp/downloads/objects/toto
こちらよりご登録の上、ダウンロードが可能となっておりますので、ぜひご活用ください。
ラベル:
  • ラベル:
  • ニュース
7 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
6件の返信6
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-04-17 11:32 AM
リンク先のページとPDFに記載の対応バージョンが「Archicad24、Archicad Solo24およびそれ以降のバージョン」とありますが、25に追加すると配置ができません。
同じ設定で26では正常に表示されています。
Archicad25では使用不可なのでしょうか。
▼ウィッシュリスト(投票が集まるとGSの検討対象になります。賛同してくださる方は投票をお願いします!)
「仕上げツール」を本体機能に | 「メッシュから屋根を作成」を本体機能に | フロアレベルからメッシュ点高度 | 躯体以外を表示 | メッシュ頂点に一括ラベル | 断面形状パラメータパレット | STB取込みで梁端部を柱面 | RFAをパラメトリック | レイヤーセットを現在の設定で更新 | ひとつひとつの線の線種/色/表示非表示を変更できる機能(ラインワーク) | 「線として表示」としてもBIMx上で通り芯を表示 | 部材の始点/終点座標を一覧表とプロパティで取得 | 通り芯と要素の連動 | 表現の上書きに数式
Win10 / 13th Gen Corei7 / 32GB RAM / RTX2000Ada Laptop
AC17 - 27 / ACUG
1 件のいいね!
返信
Murata Masaki
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-04-17 12:35 PM
@Kotetsu ご指摘ありがとうございます。修正いたしました。ダウンロードリンクは変わっておりませんので、同じリンクよりダウンロードいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
1 件のいいね!
返信
Murata Masakiに対する応答
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-04-17 01:24 PM
Archicad25で問題なく表示されることを確認しました。
ありがとうございます!
AC17 - 27 / ACUG
1 件のいいね!
返信
aun
aun
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-12-18 11:11 PM
Archicad 27利用しています。
オブジェクトを配置したとき、3Dでは表示されるが、展開図で正面から見た時に正面図が表示されないです。
対処法ございますか?
0 件のいいね!
返信
aunに対する応答
Murata Masaki
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-12-19 09:42 AM
こちらご確認しましたが、弊社環境では問題なく表示されておりました。
オブジェクトが展開図の領域に入っているか、展開図の表示方向が間違っていないかなどの、設定及び領域の確認をお願いします。
詳しくはこちらのヘルプをご参照ください。
https://help.graphisoft.com/AC/27/JPN/index.htm#t=_AC27_Help%2F050_ViewsVB%2F050_ViewsVB-48.htm
0 件のいいね!
返信
Murata Masakiに対する応答
aun
aun
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-12-19 10:33 PM
断面で試してみました。
水平方向を無限にして壁に接触させた状態で正面から見ると、断面ビューの画像のように壁と接触している部分が切れてしまってます。
これが標準仕様なのでしょうか。
0 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
