• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • プロジェクト管理とBIM
  • Re: 基礎梁の分類は基礎か梁か?
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
bolco_1280
bolco_1280
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-27 12:53 AM - 編集済み ‎2023-10-27 12:55 AM
基礎梁の分類は基礎か梁か?
IFCデータを取り扱うようになって、分類に悩んでます。
基礎梁って基礎の分類にするのか、梁の分類にするのかです。
基礎にするとIFCTypeはIFCFootingになるし、梁にするとIFCBeam どっちで分けておくのがよいのか。。。これ気にしているの日本だけなのかと悩んでおります。
梁も大梁ならGirderと小梁ならBeamになるのでは?と他のソフトとの連携で考えると毎回悩みます。
みなさんどうされていますか?
ラベル:
  • ラベル:
  • 分類とプロパティ
5 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
4件の返信4
tada
tada
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-27 03:46 PM
残念ながら当社は日頃、分類はあまり使っていません。
Solibriをかけるときだけスラブで書いている天井を天井仕上げにするぐらいで
その他は分類はデフォルトのままです。🙄
参考になるようなコメントはできませんが
連携する相手が何でほしいかで臨機応変にするといいのかなーと思います。
1 件のいいね!
返信
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-28 02:56 PM
IFCの定義を見ると
IfcBeam:
An IfcBeam is a horizontal, or nearly horizontal, structural member that is capable of withstanding load primarily by resisting bending. It represents such a member from an architectural point of view. It is not required to be load bearing.
(Google翻訳)
IfcBeam は、主に曲げに抵抗することによって荷重に耐えることができる、水平またはほぼ水平の構造部材です。これは、アーキテクチャの観点からそのようなメンバーを表します。耐荷重である必要はありません。
Footing:
A footing is a part of the foundation of a structure that spreads and transmits the load to the soil. A footing is also characterized as shallow foundation, where the loads are transfered to the ground near the surface.
(Google翻訳)
フーチングは、荷重を分散して地盤に伝達する構造物の基礎の一部です。フーチングは浅い基礎としても特徴付けられ、荷重は地表近くの地面に伝達されます。
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcsharedbldgelements/lexi...
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcstructuralelementsdomai...
となっているのでどちらかと言えばIfcBeamかな、と思いますが決め手になる感じでは無いかもですね🤔
Solibriに入れた場合「数量」タブの表記がIfcBeamの場合は「長さ」になっているのに対して
IfcFootingの場合は「高さ」になっています
意味合いから考えると断面形状x長さで構成されると思うのでこれもIfcBeamが優勢でしょうか。
(じゃあ布基礎の場合も断面形状x長さなんだからIfcBeamのほうが良いじゃん!というツッコミがあるかもしれませんが)
ちなみに貫通可能範囲チェックはどちらでもできました。
小梁も悩ましいですね。
干渉チェックなどのトリガーは「符号に”B”を含むか」にしてどちらもIfcBeamにしてますが、たまに大梁も小梁も”B"で表す設計者の方もいるので、どうしてもという場合は別のパラメータを作って処理しています・・・。
一意見としてご参考になれば幸いです。
▼ウィッシュリスト(投票が集まるとGSの検討対象になります。賛同してくださる方は投票をお願いします!)
「仕上げツール」を本体機能に | 「メッシュから屋根を作成」を本体機能に | フロアレベルからメッシュ点高度 | 躯体以外を表示 | メッシュ頂点に一括ラベル | 断面形状パラメータパレット | STB取込みで梁端部を柱面 | RFAをパラメトリック | レイヤーセットを現在の設定で更新 | ひとつひとつの線の線種/色/表示非表示を変更できる機能(ラインワーク) | 「線として表示」としてもBIMx上で通り芯を表示 | 部材の始点/終点座標を一覧表とプロパティで取得 | 通り芯と要素の連動 | 表現の上書きに数式
Win10 / 13th Gen Corei7 / 32GB RAM / RTX2000Ada Laptop
AC17 - 27 / ACUG
7 件のいいね!
返信
tadaに対する応答
bolco_1280
bolco_1280
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-30 09:01 AM
コメントありがとうございます。
まさに、連携する相手の情報の入り方や、数の拾い方などが異なってくることで入力の方法を検討しているのですが
社内展開していく立場としては、ある程度ルール作りが必要かなと感じていますが中々難しいですね。
2 件のいいね!
返信
Kotetsuに対する応答
bolco_1280
bolco_1280
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-10-30 09:11 AM
コメントありがとうございます。
>まさにこれなんです!プロジェクトによって分類が変わるとせっかくSolibriで作ったルールがうまく動かないといった場面に遭遇します。再度、分類をしなおすことになり、たまに符号がちがうプロパティの箱に入っていたりして凹むこともしばしばあります。やはり皆さん、その時に対処していらっしゃるんですね。
すごく参考になりました。ありがとうございます。
4 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
関連する記事
  • 分類で非表示するパレット in AI Solutions
  • Learnポータルで動画が再生できないなどの不具合が発生したとき in フリートーク
  • レンダリング時の背景を透明にしたい in ビジュアライズ
  • ゾーンの変形や移動に追従した寸法線のアドオン in AI Solutions
  • 円弧型の窓のモデリング方法 in モデリング
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
