BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
モデリング
Archicadのデザインツール、要素の接続、モデリングのコンセプトなどに関する記事を読むことができます。
記事
スケッチモデルをBIMモデルへ変換
デザインスケッチモデル(通常はSketchUpまたはRhinoからのものですが、Archicadで作成されている場合もあります)とBIM用に作成されたモデルとは、異なる考え方の人が全く異なるアプローチで作成しているため、どちらかに変換しなければならないときに衝突することがあります。 スケッチ/デザインモデルでは、要素を自由に配置し、3Dで形状を編集したいだけです。しかし、BIMモデルでは、すべてが構造化され、十分に整理されている必要があります。たとえば、スケッチでは「配置フロア」というものはあり...
アーチ型の上部と傾斜した抱きを備えた壁の開口部を作成する方法
Archicadのドア/窓ライブラリ部品では利用できない壁の開口部を作成したい場合があります。この場合の選択肢の1つとしては、特別なドア/窓の開口部の形状をモデル化し、それを窓/ドアライブラリ部品として保存することです。この手順の概要を説明するArchicadWikiの記事があります: カスタム形状のドア窓とカスタム開口部の作成。ここで、より複雑な例を考えてみましょう。この例では、アーチ型の上部と傾斜した抱きを備えた壁の開口部を作成します。 次の記事では、こちらを実現する方法について詳しく説明し...
PARAM-O トラブルシューティング
Archicad 24 Update 3の時点で、PARAM-OはArchicad製品の一部であり、Archicadと一緒に更新されるため、個別にインストールする必要はありません。ただし、Update 3より前に以前にインストールされたPARAM-Oはアドオンとして個別にインストールされたため、アップデートではそれに対して更新はできません。したがって、この記事ではこの問題について詳しく説明し、その解決策を提供します。 問題 : Archicad 24 Update 3をインストールすると、以前に...
