BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
ライセンス
ライセンスの種類、ライセンスの管理、Graphisoft ID、Graphisoft Store、License Manager Toolに関する記事を読むことができます。
記事
CodeMeterハードウェアキーをHIDにコンバートする
CodeMeterハードウェアライセンスキーはCodeMeterドライバの初期の通信としてKEXT 3G(カーネル機能拡張)を使用して2018年までGRAPHISOFT社より提供されていました。macOS10.13のリリースより、 サードパーティによるカーネル機能拡張を使用したUSB端末に対して厳格なポリシーを提供しました。今後のOS上で我々のプロテクトキーの安定性と柔軟性を保持するために、KEXT(カーネル機能拡張)ではなくHID(ヒューマンインターフェイス)として 構成する必要があります。こ...
_! codemeter runtime driver version
ネットワークの問題により、CodeMeterのハードウェアキーを更新できない
影響のあるバージョン: ARCHICAD 20、21| 重要度: 解決方法あり問題ARCHICADアップデート用インストーラーが起動した後に、次のエラーメッセージが表示されます。「エラー!サーバーとの接続に失敗しました。インターネットの接続状況を確認し、アップデート用インストーラーを再度起動して下さい!」 原因 ARCHICADアップデートは、ローカルに挿入されたCodeMeterハードウェアキーをKernel ExtensionクラスからHuman Interface Deviceクラス に変...
connection to server has failed codemeter key conversion _!
CodeMeterハードウェアキーをHID(ヒューマンインタフェースデバイス)として設定する方法
バージョン5.0以降、CodeMeterドライバは、USBヒューマンインタフェースデバイス(HID)クラスの仕様に準拠したデバイスをサポートしています。大容量ストレージデバイスのステータスの代替オプションとして、CodeMeterのハードウェアキーをドライブステータスなしでHIDとして表示できるようになりました。ARCHICAD 19 アップデート 9001、および今後のARCHICAD 20および21アップデートでは、検出されたハードウェアキーが自動的に更新されます。上記のインストーラのいずれ...
codemeter_firmware _! _! hid_config
CodeMeterをHIDとして設定し、ファームウェアを更新するための要件
macOS 10.13(High Sierra)では、AppleはKernel Extensionを使用するUSB​​デバイスに関する厳しいポリシーを導入しました。 GRAPHISOFTによって配布されるCodeMeterハードウェアキーは、Kernel Extension 3Gを使用します。当社のプロテクションキーの安定性と柔軟性を維持するためには、HID(Human Interface Device)として構成する必要があります。GRAPHISOFTが提供している既存のすべてのキーをKEXT...
_!
License Manager Tool ログフォルダの場所
ログを収集する前に、すべてのセッションを閉じる必要があります。 Windows C:Users[USERNAME]GraphisoftLicenseManager C:Users[USERNAME]GraphisoftLicenseManager Log Folder Mac OS X System drive/Users/[USERNAME]/Library/Application Support/Graphisoft/LicenseManager System drive/Users/[US...
_!
ARCHICADライセンスを接続
ARCHICAD 19では、ARCHICADを実行しているプロテクションキーに基づいて、ユーザーが自分のGRAPHISOFT IDを会社のGRAPHISOFT IDに接続できる新しいオプションを導入しました。 個人のGRAPHISOFT IDが接続されると、ユーザーはSSA専用Webページにアクセスできます。 その後、GRAPHISOFT IDを使用してヘルプセンターにログインします。 ARCHICAD / License Informationダイアログを開き、ARCHICADライセンスを接続...
connect_AC_license M-260_sign_in M-260_create M-260_join
License Manager Tool ユーザーガイド
License Manager Toolは、プロテクションキー上のGRAPHISOFT製品のライセンスを管理することができるソフトウェアツールです。ダウンロードがこちらからどうぞ。
GRAPHISOFT ID (GSID) を登録
GRAPHISOFT IDを登録 会社アカウントを作成 会社アカウントへの参加/招待 GRAPHISOFT ID (GSID) とは? グラフィソフトのウェブサイトの利用や、ARCHICADのライセンスを管理するための識別システムです。登録されたメールアドレスとパスワードがGRAPHISOFT IDになります。GRAPHISOFT IDについて更に詳しい情報はこちら Graphisoft ID登録ページの [登録] ボタンより登録画面へ進み、必要事項を記入し登録します。 「このメールアドレスは登...
GSID_step1 GSID_step02 GSID_step03
motani | Newcomer
  • 2660 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ライセンスマネージャーツール(License Manager Tool)のログの場所
License Manager Toolのログの場所Windows:“C:\Users\[ユーザー名]\Graphisoft\LicenseManager”“C:\Users\[ユーザー名]\Graphisoft\LicenseManager Log Folder”MAC:“/Users/[ユーザー名]/Library/Application Support/Graphisoft/LicenseManager”“/Users/[ユーザー名]/Library/Logs/Graphisoft/Lic...
toh Graphisoft | Graphisoft
  • 1579 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
会社アカウントを作成
GRAPHISOFT IDを登録 会社アカウントを作成 会社アカウントへの参加/招待 一番初めに会社アカウントを作成したユーザーが、自動的に管理者となります。管理者はひとつの会社アカウントにつき1名です。複数設定することはできません。GRAPHISOFT IDを登録されていない場合は、はじめにGRAPHISOFT IDを登録しましょう。 1.License Manager Toolを起動し、GRAPHISOFT IDへサインイン 2.認証キーを入力 3.会社アカウント名を入力(会社アカウントを作...
GSID_step01 GSID_step2 GSID_step03 001
motani | Newcomer
  • 1728 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
