2026-05-18 11:09 AM - 編集済み 2026-05-18 11:13 AM
Archicad、BIMcloudの使用感について質問があります。
混構造9階建、約30,000㎡越えのプロジェクトをBIMcloudを使用して複数人で設計しています。
plnファイルにエクスポートしたデータサイズは6.2GB程度です。
◆現在の使用環境
・Archicad27(27.0.0/6060)
・BIMcloud SaaS(Falcon SaaS)
・OS:Windows11 Pro 64ビット
・CPU:インテル® Core™ i9-14900F(24コア/8 P-cores/16 E-cores)
・RAM:64GB(DDR5-4800)
・SSD:1TB NVMe SSD(M.2 PCIe Gen4x4)
・GPU:NVIDIA GeForce RTX 4060Ti(8GB)
・モニター:24インチ FHD解像度(1920x1200)
▼BIMcloudの推奨環境
▼Archicadの推奨環境
▼ネットワーク要件
一応上記の推奨環境は満たしております。
タブからタブへの移行、3Dの更新、ズームイン・アウト等各操作を行うごとに読み込みが発生し入力遅延に悩まされています。
ここまで大きなプロジェクトファイルではこういった挙動は一般的なのでしょうか。
それとも単純にマシンスペックが不足しているのでしょうか。GPUはエントリークラスなのでボトルネックになっているのかもしれないと考えています。
またBIMcloudについてもチームワークプロジェクトの初回起動、ホットリンクの更新で20分程度は要します。
Archicad側の設定で動作を軽くする工夫等あるのでしょうか。
皆様の使用環境、使い方についてご意見をお聞かせいただければ幸いです。
解決済! 解決策の投稿を見る。
2026-05-18 01:44 PM
PC本体の動作環境に問題が無いと仮定しますと、plnデータ量が約6.2Gであることから、ネットワーク要件 1/1Gbps、125MB秒が安定的に満足できていないのかもしれません。
個人的には、ビュー一覧、レイアウトブックを可能な限り必要最低限にするとデータ量が少なくなる印象です。
あとは、レイアウトブックのビューの自動更新を自動→手動更新、 高精度プレビュー→簡易プレビューにするなど ※実速度実態は分かりません。気持ち面かも
2026-05-19 03:19 PM
お疲れ様です。
私も5階建て6,000m2程度の物件ですが、BIMcloudからの初期起動で体感30分くらい待ちます。
Hotlinkをかけているとのことでしたので、Hotlink先のデータでレイアウト等が必要なければモジュールファイル(.mod)にしてリンクをかけてみてはどうでしょうか?
元がplnのデータよりも、modのデータの方がかなり軽くなります。
昨日私も構造、設備の読み込みデータをmodにしてHotlinkをかけ直しましたが、体感で読み込みが10分くらいに短縮しました。
親データ←構造mod
設備mod
というイメージです。
参考 モジュール(.mod)ファイルの作成→https://help.graphisoft.com/AC/23/JPN/_AC23_Help/080_Collaboration/080_Collaboration-65.htm
データ開くのも更新も遅いと全然進みませんよね、、
少しでも軽くなりますように!
2026-05-18 01:44 PM
2026-05-18 02:05 PM
【またBIMcloudについてもチームワークプロジェクトの初回起動、ホットリンクの更新で20分程度は要します。】
これは大きい案件に対して、普通だと思います。
2026-05-18 05:55 PM
ご回答ありがとうございます。
やはりデータサイズから考えても普通なのですね。
2026-05-18 06:04 PM
確かにネットワークが混雑する時間帯のAM9:00代ではホットリンクの更新がなかなか終わらないことがありました。
データ量を少なくするアドバイスについてもありがとうございます。
早速実践してみようと思います。
2026-05-18 06:56 PM
参照は使用していますでしょうか?
どのバージョンだったか覚えていないのですが、参照を使用しているとすべての動作が重くなる現象がありました。
また、ローカルに落としてplnで開いても同様でしょうか?
2026-05-19 09:03 AM
コメントありがとうございます。
参照パレットと表示順序設定は重くなるため必要な時だけ表示するようにしています。
ローカルで作業した場合はホットリンクの更新時間は安定しますが、やはりタブ間の移行、開いた直後の再構築、スクロール時のカクつきは同様に感じます。
2026-05-19 03:19 PM
お疲れ様です。
親データ←構造mod
設備mod
というイメージです。
少しでも軽くなりますように!
2026-05-19 04:17 PM
kitada様
ご回答ありがとうございます。
mod形式を使用することは思いつきませんでした。現在意匠のplnファイルと構造のplnファイルを相互にホットリンクで連携(ネストされたモジュールは無視)しています。
mod形式に置き換える場合は、都度plnファイルから連携で使用しているmodに上書きで保存してからホットリンクの更新をかけるということでしょうか。
2026-05-19 05:35 PM
私の場合は、
①一度構造のPLNデータ(Real4のデータをインポートしてある)をmod形式でローカル保存
②構造modを開きBIMcloudのプロジェクトデータにup
③意匠PLNから構造modを選択してHotlinkをかける
④構造PLNと構造modがモデル上で重なっていることを確認して、構造PLNのホットリンクを削除
構造に修正があれば、構造modにIFCを再インポート→意匠PLNのホットリンク更新
という形でPLNのホットリンクからmodのホットリンクに変更しました。
ただ、modにしたファイルを見たらIFC変換設定が一般のみでなくなっていた(必要なものを追加して保存したら、追加はできるようでした)りしたので、構造PLNは念のため残しておいて本当に良かったと思っています。
いつでも元データをホットリンクできるよう残しておくと後から必要な設定をなくなっていればインポートできるし、バックアップはとっておくと安心だと思います。
