JP
ライセンス
Graphisoft IDとライセンスに関するすべて:商用版、教育版、デモ版など
記事
Archicadライセンスに問題が発生した場合、ライセンスキーのトラブルシューティング中に作業を継続できるよう7日間のエマージェンシーライセンスを提供しています。 エマージェンシーライセンスとは何ですか? エマージェンシーライセンスは、1回のみ有効なアクティベーションコードを必要とする、1度のみ使用可能な無償の7日間のソフトウェアライセンスです。 エマージェンシーライセンスを有効化するには、有効なArchicad商用版ライセンスと有効なソフトウェアサービス契約(バージョン17以降)をお持ちで、インターネットに接続できる環境が必要です。エマージェ...
  • 3084 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
問題 Graphisoft IDのWebサイトにリダイレクトされてmyarchicad.comにログインしようとすると、ログインせずにmyarchicad.comホームページに戻ってきます。 原因 Myarchicad.comのログインプロセスは、graphisoftid.graphisoft.comウェブサイトのログイン状態に依存しています。この関係は、graphisoftid.graphisoft.comによって作成され、myarchicad.comによって読み取られるHTTP Cookieに集約され、後者を訪れるユーザーが現在Graphi...
  • 2135 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Graphisoftでは学生、教員、教育機関に対して無償でGraphisoft製品(Archicad、BIMx、BIMcloud)や学べるコンテンツを提供しているのはご存知ですか?この記事では、教育版ライセンスを取得する方法と教育関連の情報をご紹介します。   教育版ライセンスを初めて取得する場合 ステップ 1 - Graphisoft IDを作成 教育版ライセンスを取得する最初のステップはGraphisoft IDを作成することです。すでにアカウントをお持ちの場合は、新しいアカウントを作成する必要はありません。myarchicad.comから...
  • 10055 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
重要度: 回避策あり| ID: 221334 問題 License Manager Toolにサインインできない場合があります。LMTのサインインボタンをクリックした後、表示されるGraphisoft IDログインページに認証情報を入力しても、プロファイルにログインすることができず、ログインページが再読み込みされてしまいます。 解決策1 コントロールパネルを開きます カテゴリ別で表示されている場合、ネットワークとインターネットから、インターネットオプションを開きます。 セキュリティをクリックします。 [信頼できるサイト]をクリックし、[サイト]...
  • 2324 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
もくじ Graphisoft IDについてGraphisoft IDとは何ですか?Graphisoft IDのサポートはどちらで受けられますか?Graphisoft IDによるArchicad認証Graphisoft IDを使用してArchicad認証をする利点は何ですか?Graphisoft IDを使用してArchicadを認証するにはどうすればよいですか?1つのGraphisoft IDを使用して複数のArchicadを認証できますか?インターネットにアクセスできない場合はどうすればよいですか?30日以内にArchicadが認証されないとど...
  • 10668 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud as a Serviceのサブスクリプションを終了する際に、データを安全にダウンロードするために必要な内容をいくつか紹介します: ユーザーのエクスポート - Graphisoft IDユーザーはエクスポートできません。 Graphisoft IDユーザーの場合は、はじめにGraphisoft IDから切断します。 プロジェクトをエクスポートするか、PLNとして保存します。 2つ目の選択のほうがお勧めです。 プロジェクトライブラリをエクスポートします。 ファイルをダウンロードします(ファイルがある場合にのみ)。 カスタムした役割...
  • 3144 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
こちらの記事は、キーベースのBIMcloud SaaSのライセンス割り当ての記事になります。クラウドライセンスとキーベースのライセンスの違いについては、FAQをご覧ください。 BIMcloud as a Serviceの管理者として、誰がどのようにライセンスを使用できるかを管理したいと思うかもしれません。サービスとしてのBIMcloudのBIMcloudユーザーライセンスについては、こちらの記事を参照してください。 BIMcloudユーザーライセンスとは何ですか? これまでBIMcloud Basicしか持っていなかった方は、BIMcloudユ...
  • 3013 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
Archicadを体験版または教育版で使用できるようにするには、メールアドレス(ユーザーID)とシリアル番号を入力する必要があります。教育版のシリアル番号は、MyArchicad.comで入手できます。体験版のライセンスについては、Graphisoft.comで Archicadを無料でお試し いただけます。ArchicadはArchicadの最初の起動時にメールアドレス(ユーザーID)とシリアル番号を尋ねます: メールアドレス(ユーザーID)とシリアル番号を入力した後、Archicadはそれがデータベースと一致するかどうかをチェックします。視...
  • 3322 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
会社のGraphisoft IDは、会社の最初の人が「キーのペアリング」プロセスを通じて、個人のGraphisoft IDと会社のArchicadプロテクションキーのいずれかを関連付けると、自動的に作成されます。 キーのペアリングを最初に完了した人が管理者になります。管理者のみが、管理者権限を別のメンバーに譲渡できます。 注: 管理者のみが管理者権限を別のメンバーに譲渡できます。 この記事で説明するプロセスは、graphisoftid.graphisoft.comまたはaccounts.graphisoft.comのいずれかを使用して実行されま...
  • 2874 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 25 の機能: Redshift (Maxon):Maxon社による新たな「次世代の」レンダリングエンジンがArchicad 25の一部になりました。[SSAのみ] [Archicad 25 アップデート] Archicad – Twinmotion (Epic Games) Direct Link の機能向上。 NVIDIA Omniverse 企業向けデザインコラボレーションとシミュレーションプラットフォーム – Archicad との接続 [大企業 ] OpenGL グラフィックテクノロジーは、macOS上でネイティブ動...
  • 2893 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
