JP
ライセンス
Graphisoft IDとライセンスに関するすべて:商用版、教育版、デモ版など
記事
同じユーザーが教育版ライセンス(EDU)と商用版ライセンス の両方を必要としていて、両方のライセンスが利用可能な状態でありながらも常にArchicadがEDUモードで起動する、といった場合があります。この状況がプロジェクトファイル自体にどのように影響を与えるかに関する情報は、こちらのヘルプセンターの記事の「教育ライセンス(EDU)」の項目にある「ファイル形式と互換性」を参照ください。 両方のライセンスを、互いに干渉を起こすことなく同一環境下において共存させるには、商用版を通常とは少し異なった方法で起動することが重要になります。 Windows:...
  • 3092 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響のある製品: License Manager Tool、Archicad 22(Windows版のみ) | 重要度: 解決方法あり | ID: 254014 問題 ArchicadまたはLicense Manager ToolにGraphisoft IDでサインインしようとすると、何も表示されない空白のポップアップウィンドウが開きます。 原因 ArchicadとLicense Manager Toolのサインイン用ウィンドウはInternet Exlorerを介して動作します。Internet Explorerの設定でCookieが無効にな...
  • 2187 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadのすべての言語バージョンは、GRAPHISOFTのウェブサイトからダウンロード可能です。インストールした後は、すぐに使用を開始できます。ライセンスが見つからない場合は、デモモードで使用するか、体験版/教育版ライセンスのコードをアクティベートするかどうかの選択肢が提供されます。ただし商用版のArchicadを使用するにはライセンスが必要です。こちらの記事では 、Archicadのライセンスの種類、ライセンス取得の方法、およびArchicadを使用するために必要なアプリケーションやウェブサイトといった基本事項を記載しています。このト...
  • 4389 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
CodeMeter(ハードウェアおよびソフトウェアベース)はArchicadおよびその他のGRAPHISOFT製品のプロテクションキーです。Archicadやその他のGRAPHISOFT製品を商用モードで実行するには、プロテクションキーが必要です。 Archicadのインストール中に、CodeMeterドライバがインストールされます。CodeMeterをインストールすると、CodeMeterコントロールセンターもマシンにインストールされます。 CodeMeterドライバで問題が発生する場合は、再インストールが提案されることがあります。以下の記事...
  • 4462 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Graphisoft ID はArchicad、BIMx、BIMcloud、DDScad、Learn、CommunityそしてForwardなど当社が提供するすべての製品とサービスで素晴らしい経験をするためのゲートウェイです。無料で簡単にサインアップできます。https://id.graphisoft.com/user/register カスタマーアカウント、暗証番号、パスワードに満ちた世界で、私たちはお客様の生活を少しシンプルにしたいと考えています。Graphisoft ID(デジタル"マスターキー")を使用すると、Graphisoftのソリ...
  • 2656 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ステップ1:登録してダウンロード Archicadの教育版ライセンスを取得するには、MyARCHICAD.comウェブサイトに登録してください。登録後、サイトのMy Productsメニューからインストーラをダウンロードできます。 ステップ2:インストールプロセスを開始 Archicadインストーラをダウンロードした後、インストールファイルを実行してArchicadをインストールします。こちらでステップバイステップのインストールの説明を参照してください。 ステップ3:ユーザー名とシリアル番号を入力 ユーザー名は、登録したメールアドレスです。登録...
  • 9446 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Graphisoftのソリューションにご関心をお寄せいただきありがとうございます!この記事では、体験版を始める方法について説明します。 ステップ1: 体験版に登録する 体験版ライセンス*を使用して、1台のコンピュータで最大1か月間Archicadのすべての機能を無料でお試しいただけます。https://graphisoft.com/jp/try-archicadで登録し、体験版ライセンスを取得 してください。現在地は自動的に検出されますが、ウェブサイトの左上にあるリストを使用して、別の国を手動で選択することもできます。 *お住まいの地域によって...
  • 3106 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Graphisoft ID は、Archicad、BIMx、BIMcloud、 DDScad、Learn、Community、Forwardなど弊社が提供するすべての製品とサービスを利用するためのものです。Graphisoft IDで利用できる利点についての詳細は こちらをご覧ください。 バージョン25以降、ArchicadではGraphisoft IDでログインする必要があります。この記事では、手順について説明します。 どのように機能しますか? プログラムの最初の起動時に、次のスタートアップダイアログが表示されます。 Archicadを起動す...
  • 2930 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadのネットワークライセンスを使用するには、ネットワークライセンスのCodeMeterのハードウェアキーまたはソフトウェアキーが必要です。 CodeMeterサーバのシステム要件 CodeMeterライセンスサーバはCodeMeterドライバの一部なので、ライセンスサーバとして動作するためには、CodeMeterドライバをインストールする必要があります。また、同時にLicense Manager Toolもインストールください: ライセンスサーバとして稼働するネットワーク接続されたコンピュータ Licence Manager Too...
  • 2956 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
日本での取り扱いはございませんGRAPHISOFTでは、ライセンス借用を使用する全てのパソコンで最新のCodeMeterドライバを使用することを強く推奨しています。GRAPHISOFTの最新のテスト済みドライバはこちらからダウンロードください: http://www.graphisoft.com/downloads/protection_key.htmlライセンス借用機能 – ネットワークライセンスのみで利用可能。(※デフォルトでは借用機能はありません。ライセンス借用は別途購入が必要。) 各ユーザーが社外へ行く場合などでライセンスサーバーへアク...
  • 2754 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
