JP
ライセンス
Graphisoft IDとライセンスに関するすべて:商用版、教育版、デモ版など
記事
CodeMeterネットワークサーバーの実行 - インターネット経由 - は、多くの子会社がある場合や、在宅勤務者が多数いる場合に役立ちます。このソリューションでは、中央のライセンスキーを使用します。 この記事のWibuバージョンは、詳細なネットワークの説明と共にこちらにあります: インターネット経由でWIBUキーを使用 重要事項 これは公式にサポートされている使用方法ではありません。潜在的な問題のほとんどは、ネットワーク設定に関する問題です。ネットワーク関連の問題を回避するためにライセンス借用やシングルキーの使用を推奨します。 利用可能なオプ...
  • 2214 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ソフトウェアキーとは何ですか? ソフトウェアベースのプロテクトキー(または略してソフトウェアキー)は、ハードウェアベースのプロテクトキーと同じ機能を備えていますが、ソフトウェアライセンスをUSB端末に保存する代わりに、コンピューターのソフトウェアコンテナーファイルに保存されます。ソフトウェアキーは、ほとんどのARCHICADユーザーが現在持っている金属のUSBキーと同じCodeMeterテクノロジーを使用しています。 つまり、CodeMeterキーと互換性のあるARCHICADバージョン(ARCHICAD 13以降)は、ソフトウェアキーとも互換...
  • 3882 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事は、CodeMeterハードウェアキーの変換に失敗した場合のトラブルシューティングのための内容です。CodeMeterキーの更新作業の最後にエラーが表示される場合、変換の一部が成功しなかったか、もしくはマシンに挿したライセンスキーのどこかで変換が成功していません。 インストーラを再度実行して変換の問題が一時的な問題ではないかどうかを確認します。 変換作業を行うのに必要な条件を確認します。必要な項目を全て設定してから、再度インストーラを実行します。 もし上記を行っても変換に失敗する場合、自動インストーラを使用せずに手動でも変換できます。以...
  • 1862 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
コンバージョンとは何ですか? CodeMeterハードウェアキーは、ARCHICAD及びGRAPHISOFT社の他の製品ライセンスの格納に使用されるものでKEXT(カーネル機能拡張 3Gクラス)からHID(ヒューマンインターフェイスデバイス)にコンバートすることです。 なぜコンバージョンが必要なのですか? CodeMeterハードウェアキーをコンバートしないと、macOSの新しいバージョンでは互換性がなくなります。macOS 10.13よりApple社は既にサードパーティによるカーネル機能拡張に対して厳格になっています。もしサードパーティによる...
  • 2085 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
CodeMeterハードウェアライセンスキーはCodeMeterドライバの初期の通信としてKEXT 3G(カーネル機能拡張)を使用して2018年までGRAPHISOFT社より提供されていました。macOS10.13のリリースより、 サードパーティによるカーネル機能拡張を使用したUSB端末に対して厳格なポリシーを提供しました。今後のOS上で我々のプロテクトキーの安定性と柔軟性を保持するために、KEXT(カーネル機能拡張)ではなくHID(ヒューマンインターフェイス)として 構成する必要があります。このコンバージョンでは2018年内にリリースされる新...
  • 2058 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
バージョン5.0以降、CodeMeterドライバは、USBヒューマンインタフェースデバイス(HID)クラスの仕様に準拠したデバイスをサポートしています。大容量ストレージデバイスのステータスの代替オプションとして、CodeMeterのハードウェアキーをドライブステータスなしでHIDとして表示できるようになりました。ARCHICAD 19 アップデート 9001、および今後のARCHICAD 20および21アップデートでは、検出されたハードウェアキーが自動的に更新されます。上記のインストーラのいずれかが変換プロセスで失敗した場合は、必要な条件がすべ...
  • 1993 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
macOS 10.13(High Sierra)では、AppleはKernel Extensionを使用するUSB​​デバイスに関する厳しいポリシーを導入しました。 GRAPHISOFTによって配布されるCodeMeterハードウェアキーは、Kernel Extension 3Gを使用します。当社のプロテクションキーの安定性と柔軟性を維持するためには、HID(Human Interface Device)として構成する必要があります。GRAPHISOFTが提供している既存のすべてのキーをKEXTからHIDへの変換を行う自動化ソリューションを開発...
  • 2133 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFT IDを登録 会社アカウントを作成 会社アカウントへの参加/招待 GRAPHISOFT ID (GSID) とは? グラフィソフトのウェブサイトの利用や、ARCHICADのライセンスを管理するための識別システムです。登録されたメールアドレスとパスワードがGRAPHISOFT IDになります。GRAPHISOFT IDについて更に詳しい情報はこちら Graphisoft ID登録ページの [登録] ボタンより登録画面へ進み、必要事項を記入し登録します。 「このメールアドレスは登録済みです。サインインしてください」と表示される場...
  • 3494 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFT IDを登録 会社アカウントを作成 会社アカウントへの参加/招待 1.管理者がメンバーを招待2.メンバーから管理者へリクエストして参加 会社アカウントに参加しているかどうかの見分け方 GRAPHISOFT IDにログイン>「会社情報」が表示されている>会社アカウントに参加中>「会社情報」が見当たらない>会社アカウントに参加していない状態 会社アカウントから退出(メンバー自身が操作) 管理者以外のメンバーは、次の手順で会社アカウントを退出することができます。1.GRAPHISOFT IDにログイン2.会社情報>Leave co...
  • 2081 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFT IDを登録 会社アカウントを作成 会社アカウントへの参加/招待 既に作成された会社アカウントへ、管理者が管理者以外のメンバーを招待する方法です。管理者以外のメンバーから管理者へリクエストを送信する方法はこちら1.(管理者)GRAPHISOFT IDにログイン2.(管理者)会社情報>招待にて、メンバーひとりひとりを招待 GRAPHISOFT IDで登録済みのメールアドレスを入力し、招待を送信します。3.(管理者以外のメンバー)受信した招待メールに添付されているリンクから、招待を認証もしくはGRAPHISOFT IDにログイン...
  • 2256 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
