提案をオンにする
  • フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • OPEN BIM
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理
    • チームワーク&BIMcloud
    • OPEN BIM
    • Communityの使い方
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
    • チャレンジ(コンテスト)
    • BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Graphisoft テクノロジープレビュープログラム 2025
      • フォーラム
      • 新機能ガイド
      • ダウンロード
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
search
ヘルプサインイン
提案をオンにする
BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • モデリング
  • Re: 柱と梁が接続している場合の、梁の小口面を除いた面積の出し方を教えて下さい
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
モデリング
Archicadでのモデリング全般についてのフォーラムです。
解決済!
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-09-18 11:58 AM
柱の塗装面積を取得するために、
↓こういう柱・梁の
↓この部分の面積を取得したいです。 
一覧表の「材質」の「露出面積」で取得できるかなと思ったんですが、一覧表「要素毎の面積」でも小口面は差し引かれていませんでした。
仕上げツールで作成という手はありますが、できればモデルから情報として取得したいです。
ご存じの方がいれば教えて下さい。
▼ウィッシュリスト(投票が集まるとGSの検討対象になります。賛同してくださる方は投票をお願いします!)
「仕上げツール」を本体機能に | 「メッシュから屋根を作成」を本体機能に | フロアレベルからメッシュ点高度 | 躯体以外を表示 | メッシュ頂点に一括ラベル | 断面形状パラメータパレット | STB取込みで梁端部を柱面 | RFAをパラメトリック | レイヤーセットを現在の設定で更新 | ひとつひとつの線の線種/色/表示非表示を変更できる機能(ラインワーク) | 「線として表示」としてもBIMx上で通り芯を表示 | 部材の始点/終点座標を一覧表とプロパティで取得 | 通り芯と要素の連動 | 表現の上書きに数式
Win10 / 13th Gen Corei7 / 32GB RAM / RTX2000Ada Laptop
AC17 - 27 / ACUG
解決済! 解決策の投稿を見る。
ラベル:
  • ラベル:
  • その他
  • 柱
  • 梁
2 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
1 件の受理された解決策
受理された解決策
解決策
bolco_1280
bolco_1280
Kotetsuに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-09-19 06:05 PM
レイヤーセットが不足になってるからではないでしょうか?各社レイヤー名やレイヤーセット名がデフォルトと違うと思うので、、、
弊社もそこ出来てなくてレイヤーセットごと消しました。そうするとちゃんと減算されて表示されました!
気づいてなかったので助かりました~!
元の投稿で解決策を見る
5 件のいいね!
返信
7件の返信7
Takahiko
Graphisoft Takahiko
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-09-18 11:10 PM
露出面積であっていると思われるのですが、私の方だと露出面積で減算算出できています!Archicad26.27で確認ができました。不思議ですね。。。
2 件のいいね!
返信
Kotetsu
Kotetsu
Takahikoに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-09-19 08:51 AM - 編集済み ‎2024-09-19 08:54 AM
@Takahiko
ありがとうございます。
上記が起きた環境は AC27 5060 JPN 弊社テンプレートです。
まさかと思って「Archicad27 汎用テンプレート」で作成したところ正常に取得できました。
ただ、この柱・梁を弊社テンプレートにコピーするとなぜか正常な数値にならず・・・。
レイヤーの交差グループ番号まわりかな?と思ったんですが、どちらも1なので問題なし?
柱と梁は念の為食い込ませた状態です。
その他試したこと
・Ctrl + Shift + Alt + R
・一覧表開き直し
サポート案件でしょうか?🤔
AC17 - 27 / ACUG
2 件のいいね!
返信
ooki
ooki
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-09-19 09:58 AM
お疲れ様です。
過去に一覧表設定で失敗したことがあるのが、フィールド名を「面積」と変えた時に表面積と露出面積を間違えてしまった事があります。
自社テンプレートの一覧表設定を念の為確認してみてはいかがでしょうか。私は良く失敗します!(笑)
3 件のいいね!
返信
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-09-19 10:59 AM
@ooki
ありがとうございます。
念の為確認してみましたが、露出面になってました。
表のヘッダと中身変えられちゃうので「嘘です」が起きちゃうんですね。
私もいつかミスりそうです😨
AC17 - 27 / ACUG
2 件のいいね!
返信
解決策
bolco_1280
bolco_1280
Kotetsuに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
気づいてなかったので助かりました~!
5 件のいいね!
返信
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-09-21 03:58 AM
@bolco_1280
ありがとうございます!
無事減算されました~🎉
そこ「不足」になっているのがデフォルトかと思ってました!
その設定って、特定のレイヤーセットに含まれる&ランプとかゾーンとかが露出面積に影響与えないためにあったんですね!
https://help.graphisoft.com/AC/26/JPN/_AC26_Help/050_ViewsVB/050_ViewsVB-99.htm
ありがとうございます!助かりました
AC17 - 27 / ACUG
3 件のいいね!
返信
ooki
ooki
Kotetsuに対する応答
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2024-09-24 10:40 AM
「露出面の減算」のデフォルト設定では、オブジェクトは減算対象になっていないのですね。
他BIMソフトからIFCで取り込んだデータは、構造部材がオブジェクトの場合(基礎等)があるので、オブジェクトを減算対象に追加しておかないと行けないですね。
過去に露出面積の算出が少なくなることがあったので、とても勉強になりました!
4 件のいいね!
返信
設定情報は作成者によって提供されています。
返信を見逃したくないですか?
トピックを購読する
関連する記事
  • マロニエBIMコンペ2025 in 徳島 オンライン説明会 in フリートーク
  • 第58回 #BIM相談室 配信情報掲載 in フリートーク
  • パーテーションの作成方法 in モデリング
  • Archicad 25でRhino7(6)とGrashopper Live connectionsを使用すると「着信APIコマンドを実行中」から動かなくなる in インストール&アップデート
  • アイコンと座標情報が重なって読み取れません in インストール&アップデート
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
フォーラム
  • インストール&アップデート
  • ライセンス
  • モデリング
  • ライブラリ&オブジェクト
  • ドキュメント
  • ビジュアライズ
  • プロジェクト管理
  • パラメトリックデザイン
  • サスティナブルデザイン
  • チームワーク&BIMcloud
  • OPEN BIM
  • フリートーク
ナレッジベース
  • インストール&アップデート
  • ライセンス
  • Archicadをはじめよう
  • モデリング
  • ライブラリ&オブジェクト
  • ドキュメント
  • ビジュアライズ
  • プロジェクト管理
  • チームワーク&BIMcloud
  • OPEN BIM
  • Communityの使い方
Building Together
  • Archicadユーザーグループ
  • USERFEST
  • チャレンジ(コンテスト)
  • BIM相談室 配信情報
  • ウィッシュリスト
  • 製品ロードマップ
Copyright © 2025 GRAPHISOFT. All rights reserved.
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
