• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
    • アドオン&オブジェクトダウンロード
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • ライブラリ&オブジェクト
  • 【こんなの作りました】【Python+GDL】QRコードオブジェクト
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2023-06-18 09:55 PM
上から見るとQRコードになるオブジェクトを作りました。
文字列をPythonでQRコードの白黒ドットの配列に変換
GDLオブジェクトにコピペ
GDLオブジェクトはドットの位置にブロックを置くように作ってある(高さ方向はランダム)
という処理を行ってます。
Pythonのスクリプトはこんな感じです。
QRtextの部分を任意の文字列に差し替えるとQRコードの形状が変わります。
import qrcode
QRtext = r"https://community.graphisoft.com/t5/%E6%97%A5%E6%9C%AC/ct-p/JP"
qr = qrcode.QRCode()
qr.add_data(QRtext)
arr = qr.get_matrix()
Adtext = "Arr[row][col] = TF : parameters Arr[row][col] = Arr[row][col]"
NmText = "Num = "+str(len(arr)) + " : parameters Num = Num"
f = open('QRlist.txt', 'w')
f.write(NmText+"\n")
print(arr)
i = 1
j = 1
for ln in arr:
    for c in ln:
        tmptext = Adtext.replace("row",str(i))
        tmptext = tmptext.replace("col",str(j))
        if c:
            tmptext = tmptext.replace("TF",str(1))
        else:
            tmptext = tmptext.replace("TF",str(0))
        j = j + 1
        f.write(tmptext+"\n")
        print(tmptext)
    j = 1
    i = i + 1
f.close
GDLの3Dスクリプト
for row = 1 to Num
	for col = 1 to Num
		if Arr[row][col] then
			add (col-1)*size,-(row-1)*size,RND(size*Num)
			brick size,size,size
			del 1
		endif
	next col
next row
製作難易度(主観):★★☆☆☆
使い道は不明です🙃
▼ウィッシュリスト(投票が集まるとGSの検討対象になります。賛同してくださる方は投票をお願いします!)
「仕上げツール」を本体機能に | 「メッシュから屋根を作成」を本体機能に | フロアレベルからメッシュ点高度 | 躯体以外を表示 | メッシュ頂点に一括ラベル | 断面形状パラメータパレット | STB取込みで梁端部を柱面 | RFAをパラメトリック | レイヤーセットを現在の設定で更新 | ひとつひとつの線の線種/色/表示非表示を変更できる機能(ラインワーク) | 「線として表示」としてもBIMx上で通り芯を表示 | 部材の始点/終点座標を一覧表とプロパティで取得 | 通り芯と要素の連動 | 表現の上書きに数式
Win10 / 13th Gen Corei7 / 32GB RAM / RTX2000Ada Laptop
AC17 - 27 / ACUG
ラベル:
  • ラベル:
  • サードパーティオブジェクト
17 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
0件の返信0
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
