• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
    • アドオン&オブジェクトダウンロード
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • モデリング
  • Re: 柱の頭に角度をつけられない方向はどうすれば?
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
kitada
kitada
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-01-22 04:51 PM
いつもお世話になっております。
今日初めて気づいたんですが、柱の頭で角度がつけられる方向とつけられない方向がありました。
断面形状でふかしをオフセットで入れるようにしているので、角度を付けたい方向に合わせて回転させると
オフセット形状と方向が変わってしまい間違いの原因になりそうです。
2は1を90度回転したので、オフセットの上下左右の表示がずれた状態
柱を回転させないで傾き角度を設定できる方向だけ変更することはできないでしょうか?
断面形状を2種類作って90度回転を前提にした方が早い気もしますが、
もうモデルを入れてしまってるので出来れば柱のどっかの設定があるならそこでやりたいです!
ご存じの方よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
解決済!
ラベル:
  • ラベル:
  • 柱
0 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
1 件の受理された解決策
受理された解決策
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-01-29 08:52 PM - 編集済み ‎2026-01-30 07:52 PM
柱の上端面の角度は一方向にしか変えられないですね。Ctrl+Eではなく軸回転のパラメータを使って上端面の角度をつけたい向きに柱を回転させ、その柱の回転軸の角度が示す方角が「柱増打‐上」になるという認識(軸回転0°なら北が上、90°なら西が上、180°なら南が上、270°なら東が上)で増し打ちのオフセット形状の調整をするかたちでしょうか。
ただここでややこしいのが柱に傾斜をつけたい場合で、柱の傾斜についてもやはり一方向にしか傾斜してくれず、しかも上端面の角度の場合と違い、柱の傾斜は常に回転軸0°の方向にだけ傾くようです。なので傾斜をつけたい方向を(デフォルトの北向き以外に)変えたい場合はCtrl+Eで柱を回転させる必要があり、そうなると回転軸0°の方角が北ではなくなるということになります。
Kei Mito
MITO architecture + design
Architect | Graphisoft Certified BIM Manager
ArchiCAD 29 JPN/USA/INT | Windows 11
元の投稿で解決策を見る
解決策
1 件のいいね!
返信
6件の返信6
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-01-23 01:44 PM - 編集済み ‎2026-01-23 01:45 PM
常にこの方法でOKか、あまり確証は持てないんですが・・・
柱の設定から「軸回転」を90°に設定してから角度をつけるとX方向に傾けた時にも、断面形状のパラメータや形状の方向を維持できている気がします。
(回転を2回することで結果的にキャンセルしている?)
反対方向に傾ける場合は-90°です。
▼ウィッシュリスト(投票が集まるとGSの検討対象になります。賛同してくださる方は投票をお願いします!)
「仕上げツール」を本体機能に | 「メッシュから屋根を作成」を本体機能に | フロアレベルからメッシュ点高度 | 躯体以外を表示 | メッシュ頂点に一括ラベル | 断面形状パラメータパレット | STB取込みで梁端部を柱面 | RFAをパラメトリック | レイヤーセットを現在の設定で更新 | ひとつひとつの線の線種/色/表示非表示を変更できる機能(ラインワーク) | 「線として表示」としてもBIMx上で通り芯を表示 | 部材の始点/終点座標を一覧表とプロパティで取得 | 通り芯と要素の連動 | 表現の上書きに数式
Win10 / 13th Gen Corei7 / 32GB RAM / RTX2000Ada Laptop
AC17 - 27 / ACUG
1 件のいいね!
返信
Kotetsuに対する応答
kitada
kitada
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-01-26 05:55 PM
kotetsuさんありがとうございます!
軸回転は、結局Ctrl+Eで回転するのと同じ動作ですかね?
オフセット形状の向きが変わってしまうので、そのままの向きでやりたいんですが、、
素直に回転させてしまう方が早そうですね。
0 件のいいね!
返信
kitadaに対する応答
Kotetsu
Kotetsu
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-01-26 07:14 PM
Ctrl+Eで回転した時と軸回転したときで、柱を斜めにしたときの挙動が異なります。
(これは一覧表や検索と選択でも明確に異なるものです。なぜ異なるかは不明ですが...)
・躯体の形状の幅と奥行きを保ったまま
・フカシ(断面形状パラメータ)の方向を維持したまま
・X軸方向に傾けたい
という話で理解はあってますでしょうか?
それであれば軸回転で上手くいく・・・はず!
AC17 - 27 / ACUG
1 件のいいね!
返信
Kotetsuに対する応答
kitada
kitada
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-01-27 03:05 PM
分かりにくくてすみません。柱頂部の接続傾きの方向を変えたいという話です。
ちなみにX軸方向に60度傾けてみたら、Ctrl+Eと軸回転では別の挙動になりました。
私の知りたい本題とはずれますが、なぜkotetsusさんと挙動が違くなるのかよく分かりません😥
0 件のいいね!
返信
kmitotk
kmitotk
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
Kei Mito
解決策
1 件のいいね!
返信
kmitotkに対する応答
kitada
kitada
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2026-01-30 07:34 PM
kmitotkさんありがとうございます。
やはり上端面の角度は回転させるしかないんですね、、
今回はあきらめて回転して対応してしまおうと思います。
回転軸0度が北かどうかというのも関係してくるんですね。
普段入力しているとあまり意識しないのですが、ただ回転するか回転軸を使うかというのも
今後意識しながらモデル作成してみます。
ありがとうございました!
0 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
関連する記事
  • メーカーコンテンツ(オブジェクト)ダウンロード用 臨時ダウンロードページ in ライブラリ&オブジェクト
  • #BIM相談室 第63回 9月25日(金)15時から 生配信です。 in フリートーク
  • 木造建具ライブラリーがダウンロードできない。 in ライブラリ&オブジェクト
  • 衛生陶器メーカー(toto、LIXIL)の提供BIMデータ in ライブラリ&オブジェクト
  • AIにアドオンを作ってもらいました。 in AI Solutions
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
