JP
Archicadをはじめよう
スタートするための基本と、新機能と改善点
記事
各ARCHICADプロジェクトは、次のアイテムで構成される複雑なデータベース: 3D要素: 壁、柱、窓、ドア、MEPシステム要素など2D要素: 線、塗りつぶし、テキスト、ラベル、寸法、画像非視覚的データ(メタデータとも呼ばれます): 2Dおよび3D要素に属性とプロパティとして割り当てられている分類、プロパティ、改修ステータス、熱透過率、音響仕様など。(これらの一部は視覚化できますが、その方法については後ほど説明します。) これは、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデル)と呼ばれるものです。 この記事は、最も基本的な2D製図要素、つまり...
  • 3902 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
要素を編集または削除するには、まず要素を選択する必要があります。 ARCHICADでの選択方法 要素を選択するには2つの方法があります。 矢印ツールを使用して、要素をクリック要素の周囲の領域を定義できます - 矢印ツールまたは矩形選択ツールを使用 これらは、要素を選択するために使用できる方法です: 矢印ツール矩形選択ツール全てを選択コマンド[検索と選択...]コマンド 矩形選択ツールを使用した選択方法 ツールボックスでマ矩形選択ツールを選択します。矩形選択ツールは、選択できる要素内の領域を定義します。2種類の選択方法があります: 1フロア - ...
  • 5880 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
操作については、3つの異なる点があります: プロジェクト自体の操作2Dでの操作3Dでの操作 この記事では、プロジェクトの3Dビュー(パースや平行投影など)をナビゲートする方法を学びます。 練習のために、ARCHICADサンプルプロジェクトを開きます。 サンプルプロジェクトを開く方法 ARCHICADを起動し、次の手順に従ってサンプルプロジェクトを開きます: ARCHICADを起動します ARCHICAD 23の開始ウィンドウで 参照...をクリックします 以前にダウンロードしたサンプルプロジェクトをのフォルダーを参照します 開くを押す [アーカ...
  • 2726 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
商業施設⎮S-Office BIMxファイルをダウンロードArchicad 23ファイル(INTバージョン)をダウンロードArchicad 24ファイルを(INTバージョン)をダウンロード法的通知 サンプルプロジェクトの使用方法バージョン: V1.2 │Date: 2020. 07. 08 │ 連絡先: [email protected] ダウンロードせずに仮想建物を探索するには、再生ボタンをクリックしてBIMx Webビューアーを試してください! 設計者: GRAPHISOFT SEカテゴリ: 商業 - 中規模床面積:...
  • 2904 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ここでは、ARCHICAD をBIMソフトのソリューションにすべきの議論やアイデアはあります。 使いやすさと直感性 ARCHICADは、建築家のために、建築家によって設計されたBIMソフトです。ARCHICADは、建築設計業務の完全なワークフローを反映するための構造で基づいています。ARCHICADのモデリングツールを通じて、高速でシームレスかつ直感的な作業が可能になります。3次元のパースビューで建物を簡単にモデリングできます。 すぐに習得できる直感的なユーザーインターフェイスで、楽しく作業できます。 3次元のパースビューで建物を簡単にモデリン...
  • 2388 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADは、建築エンジニアリング建設(AEC)業界で働く建築家が、概念的なフェーズから建設フェーズに至るまで建物を設計するためのツールです。 ARCHICADは、GRAPHISOFTによって開発されたBIMソフトウェアであり、建築家がBIM (Building Information Modeling/Management)の環境で作業できるようにします。ARCHICADは、macOSとWindowsの2つのプラットフォームで動作します(大きな違いはありません)。 Archicadの新しいバージョンは毎年リリースされます。最新のバージョ...
  • 2341 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIM(Building Information Model) は、建物の仮想3Dモデルです。実際の建物と同じように、壁、スラブ、屋根、ドア、窓などで構成されています。 BIMでは、構造関数、耐火値、音響性能値、熱透過率、価格、重量、製品情報など、モデルのデジタル要素に非表示のデータ(メタデータ) も割り当てます。 モデルとメタデータを組み合わせて、BIMと呼ばれる複雑なデータベースを構築します。 BIMに保存された情報は、プロジェクトの設計および建設フェーズの間、および建物のライフサイクル全体(運用、再建、転用、解体)の間、関係者間で交換でき...
  • 2144 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADをまだインストールしていない場合は、この記事を読んで、インストールを続行する方法を学んでください。 デスクトップ上またはスタートメニュー内にあるアイコン/ショートカットをクリックしてARCHICADを開きます。インストールしたフォルダからプログラムを起動することもできます。通常のパスは: Windowsの場合:C:\Program Files\ARCHICAD 23 Macの場合:/Applications/GRAPHISOFT/ARCHICAD 23 ARCHICADの開始ダイアログが表示されます: [ARCHICADの開始]...
  • 3209 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADを使用したモデリング フォレストキャビン ビデオを見て、ARCHICADで最初の建物をモデリングするための手順に従ってください。所要時間はわずかの15分です。 Archicad基礎を学ぶ サンプルプロジェクトをダウンロード Archicad 24について 無料のオンライントレーニングを受ける
  • 1929 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
各ARCHICADプロジェクトは、次のアイテムで構成される複雑なデータベース: 3D設計要素: 壁、柱、窓、ドア、MEPシステム要素など 2D製図および文書化要素: 線、塗りつぶし、テキスト、ラベル、寸法、画像 非視覚的データ(メタデータとも呼ばれます): 2Dおよび3D要素に属性とプロパティとして割り当てられている分類、プロパティ、改修ステータス、熱透過率、音響仕様など。(これらの一部は視覚化できます。詳細は以下を参照してください。) これはBIM(Building Information Model)と呼ばれるものです。ARCHICADでは...
  • 2471 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
