JP
Archicadをはじめよう
スタートするための基本と、新機能と改善点
記事
参照線は、2Dと3Dの両方のウィンドウで正確な入力を確保するために、特別なポイントと投影を見つけるのに役立つ製図補助です。スナップガイドとは異なり、参照線は明示的に配置されます。それらは、削除するまで常にそのまま残ります。参照線は描画中に役立ちますが、同時に印刷されません。カーソルは参照線をキャッチし、その上にスナップ点を配置できます。 参照線の作成 参照線を作成する場合は、トグルボタンがアクティブであることを確認してください。そうでない場合は、標準ツールバーの記号をクリックするか 、[表示]> [参照線]を使用してアクティブにします。 参照線...
  • 2989 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3D要素の可視性 3Dビューに影響を与えるさまざまな設定があります。3Dビューの 表示 > 3Dで表示する要素 を制御するのに役立つ4つのコマンドがあります: 3Dで選択内容/矩形選択を表示3Dで保存した選択内容/矩形選択を表示3Dで全てを表示3D要素フィルター/切断 [ 3Dで全てを表示]コマンドを選択すると、モデル全体が表示されます。[ 3Dで選択内容/矩形選択を表示]オプションとは対照的に、以前にマーキーによって選択または枠付けされた要素のみが表示されます。これは、一時的に3Dでいくつかの要素だけを表示したい場合に特に便利です。 3D要素...
  • 2906 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADには、モデリングと描画を支援する2種類のグリッドシステムがあります。 組み立てグリッドスナップグリッド それらの使用はオプションです。グリッドを使用せずにARCHICADで作業できますが、特定の状況では非常に役立ちます。設定は、表示>グリッドと平面編集オプション>グリッドと背景で利用できます。 > グリッドは、平面図、立面図、立面図、3Dドキュメントなどに対して個別に定義できます。平面図ウィンドウでは、同じグリッド設定がすべての階に使用されることに注意してください。 組み立てグリッド 組み立てグリッドはデフォルトで非表示になって...
  • 2657 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
作業中にカーソルの形状が変化し、次の点について正確なフィードバックが得られます。 カーソルがある場所と編集または入力操作が行われているかどうか。 カーソルの形状は、使用しているツール(矢印ツール、矩形選択ツール、壁ツール、ドアツール、線ツールなど)や、入力/編集操作のどの段階にいるかによっても異なる場合があります。カーソルの最も基本的な形状は、次の表のとおりです: 例を見てみましょう。線を引いたときのカーソルの動きを見てみましょう。 線の描画を開始する前は、カーソルの形状は十字形です。 クリックして線の描画を開始します。カーソル移動 線の作成中...
  • 3007 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事は、ARCHICADで最初のプロジェクトを開始するのに役立ちます。最初に、記事の最初の部分を読んでください: 最初のプロジェクトをセットアップする方法 - パート1 - 基本的なプロジェクト設定。 属性、ツールのデフォルト、お気に入り 属性とは何ですか? 属性は、他の要素と対話するときの外観と動作を定義するARCHICAD要素の最も基本的な特性を保持します。要素の属性は、要素の設定ダイアログで選択および変更できます。 ARCHICADテンプレートには多数の属性が含まれているため、基本的な設定の構成に時間を費やすことなく、それらを使用して...
  • 2179 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトの開始時に、多くの設定する必要があります。テンプレートファイルに基づいてプロジェクトを開始すると、このプロセスを最適化できます。独自にカスタマイズしたテンプレートファイルを作成して使用すると、毎日の作業の効率が向上します。このトピックの詳細については、こちらをご覧ください。会社にすでにテンプレートファイルがある場合は、それに基づいてプロジェクトを開始します。独自のテンプレートファイルがまだない場合は、すべてのバージョンに同梱されている標準のARCHICAD テンプレート に基づいて最初のプロジェクトを開始します。[ARCHICADの...
  • 2937 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 実施設計サンプルプロジェクト RC造 ⎮ 住宅 実施設計サンプルプロジェクト S造 ⎮ オフィスビル S造構造BIM図面審査モデル ⎮ 事務所 設備 サンプルプロジェクト ⎮ オフィスビル 確認申請サンプルプロジェクト 木造 ⎮ 住宅 M2V House ⎮ 住宅 Gino 16 ⎮ 商業施設・インテリアデザイン Stacked Tower ⎮ 住宅・大規模 Villa Patio ⎮ 住宅 MEP Sample Project ⎮ 複合用途 S-Office ⎮ オフィス サンプルプロジェクトのご利用方法 法的注意事項 この記事は、Ar...
  • 6592 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
住宅⎮ヒルサイドハウス BIMxファイルをダウンロードArchicad 23ファイルをダウンロード(INTバージョン)Archicad 24ファイルをダウンロード(INTバージョン)法的通知 サンプルプロジェクトの使用方法バージョン: V1.2 │Date: 2020. 07. 08 │ 連絡先: [email protected] ダウンロードせずに仮想建物を探索するには、再生ボタンをクリックしてBIMx Webビューアーを試してください! 設計者: Reload Architectsカテゴリ: 住宅 - 小規模床面積...
  • 2814 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
操作については、3つの異なる点があります: プロジェクト自体の操作2Dでの操作3Dでの操作 この記事では、プロジェクトの2Dビュー(平面図、断面図、立面図など)をナビゲートする方法を学習します。 練習のために、ARCHICADサンプルプロジェクトを開きます。 サンプルプロジェクトを開く方法 ARCHICADを起動し、次の手順に従ってサンプルプロジェクトを開きます: ARCHICADを起動します ARCHICAD 23の開始ウィンドウで 参照...をクリックします 以前にダウンロードしたサンプルプロジェクトをのフォルダーを参照します 開くを押す ...
  • 2500 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、2Dで1つまたは複数の要素を選択する方法と、これを行うために使用できる方法について学びます。 目次選択はどのように見えるか矢印ツール単一の要素を選択する要素の選択を解除する複数の要素を選択する重複する要素の選択Shift +クリック: 他のツールを選択しながら矢印ツールを一時的にアクティブにします全て選択コマンド選択のためのその他のツール 選択はどのように見えるか 要素を編集または削除するには、まず要素を選択する必要があります。 事前選択済み 要素の上にマウスを移動します要素は青色で強調表示されます基本情報を表示する情報タグが表示...
  • 5991 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
