ご意見をお聞かせください!
Archicad 28のホーム画面とツールチップ/クイックチュートリアルに関するアンケートにご協力ください。
インストール&アップデート
プログラムのインストールやアップデート、ハードウェア、OS、セットアップなどに関する記事を読むことができます。
記事
簡単なArchicadアップデート
Archicad 28では、最新のHotfix、アップデート、およびアップデートプレビューをソフトウェアから直接インストールできる革新的な方法が導入されています。 Archicadのアップデートを自動ダウンロードすることで、Archicadは使用可能なアップデートをバックグラウンドで自動的に確認しダウンロードします。 アップデートはどちらで見つけられますか? アップデートをダウンロードすると、Archicadからホーム画面に通知が送信されますが、それを実行するまでインストールは開始されません。ダ...
macOS 15 Sequoia
Appleは2024年9月16日に新しいmacOS 15 Sequoiaをリリースしました。当社製品との互換性を確保するための検証を徹底しています。現在の検証において、Archicadの動作時に以下の問題があります。 macOS 15 Sequoiaを使い続ける中で、ニュース、修正、回避策、問題、制限事項があれば、こちらの記事を更新していきます。 既知の問題 Archicad シェブロンアイコンが欠落する 影響を受けるバージョン:すべてのArchicadバージョン| ID: DEF-20025 ...
Archicad 22-25およびLicense Manager Toolのセキュリティアップデート
2024年8月6日より、TLS 1.2はオンライン接続を必要とするGraphisoft製品およびサービスに必須のプロトコルバージョンとなりました。 Archicadのバージョンによっては、Archicadおよび/またはLicense Manager Toolをアップデートする必要がある場合があります。この変更はWindowsユーザーのみに影響するため、macOSのユーザーは何もする必要はありません。 Archicadのバージョンに基づいてセキュリティアップデートをインストールする必要がある場合は...
OleksandraVakariuk_3-1699947990678.png OleksandraVakariuk_0-1699947957441.png OleksandraVakariuk_1-1699947990675.png OleksandraVakariuk_2-1699947990677.png
macOS 14 Sonoma
Appleは、2023年9月26日に新しいmacOS 14 Sonomaをリリースしました。 パブリックベータバージョンでのテストによると、Archicadは互換性はありますが、以下に詳述されているいくつかの既知の問題があります。BIMxと既存のBIMcloudのセットアップに関する既知の問題はありません。 既知の問題 Archicad 作業環境プロファイルを編集すると、メニューバーがフリーズします 影響を受けるバージョン: Archicad 26 | ID: DEF-14476 問題 作業環境...
macOS 10.15 Catalina以降でArchicadがフルディスクアクセスを必要とするのはなぜですか?
新しいオペレーティングシステムでArchicadを最適に実行するには、フルディスクアクセスを許可する必要があります。 なぜmacOS 10.15 Catalina以降では必要なのですか? Appleは、発生するセキュリティとプライバシーの脅威に対処するために、macOS 10.15 Catalinaで新しいアプローチを取りました。macOS 10.15 Catalina以降、オペレーティングシステムはハードディスクドライブに専用のパーティションを持ち、オペレーティングシステムファイルのみが格納さ...
wp-content_uploads_2019_08_Installer-Guide-Mac-Full-Disk-Access.jpg wp-content_uploads_2019_08_1-1-1024x878.png wp-content_uploads_2019_08_2-1024x878.png wp-content_uploads_2019_09_Full-Disk-Access-1.png
Archicadでウィンドウの下の影の効果が無効になってしまう
影響を受けるバージョン: Archicad 18およびArchicad 19 |重大度: 回避策あり(Archicad 18 Update 7007およびArchicad 19 Update 5005で修正) 問題: Windows 10オペレーティングシステムでArchicad 19を起動すると、ウィンドウ効果の下の影がオフになります。この効果はウィンドウを見分けるる唯一のものであるため、同じ色のウィンドウが互いにつながって見えてしまいます。Archicadをシャットダウンしても問題は解決しま...
wp-content_uploads_2015_08_01-1024x554.png wp-content_uploads_2015_08_02.png
Mac OS上のGraphisoftフォルダの権限をリセットする方法
Macでのアクセス許可の問題は、Archicadの動作に問題を引き起こす可能性があります。残念ながら、ディスクユーティリティのアクセス権の修復は、コンピュータに工場出荷時にインストールされているアイテムにのみ適用されます。以下の手順に従って、Graphisoftフォルダの権限を手動でリセットしてください。 1. アプリケーションフォルダに移動し、Graphisoftフォルダを右クリック(またはcontrol+クリック)します。 2. 情報を取得を選択すると、ダイアログが表示されます。 3. ダイ...
システム仕様を収集する方法
特定の状況では、テクニカルサポートがお客様のコンピュータに関する情報を依頼する場合があります。以下の手順で、コンピュータのシステム仕様を含むファイルを作成してください。 Windowsの場合(Vista/7/8/8.1/10) 1. スタートボタンを クリックし、検索フィールドにdxdiagと入力します。DxDiag.exeアプリケーションが上記のリストに表示されます。ユーザーアカウント制御のプロンプトが表示されたら、クリックして開きます。 2. DirectX診断ツールウィンドウで、すべての情...
MacとWindowsで隠しファイルと隠しフォルダにアクセスする方法
WindowsとMacどちらのオペレーティングシステムを実行しているコンピュータには、隠しフォルダとファイルがあります。Archicadで問題をトラブルシューティングするときに、これらのファイルにアクセスして削除する必要がある場合があります。以下は、両方のプラットフォームで非表示のファイルとフォルダにアクセスする手順です。 macOS 1. ドック内のFinderアイコンをクリックして、アプリケーションをアクティブにします。 2. メニューの[移動]で[Option]キーを長押しすると、メニュー...
wp-content_uploads_2018_09_Screen-Shot-2018-09-27-at-11.14.21-AM.png wp-content_uploads_2018_09_Screen-Shot-2018-09-27-at-11.14.34-AM.png wp-content_uploads_2018_09_Screen-Shot-2018-09-27-at-11.14.48-AM.png wp-content_uploads_2018_09_Screen-Shot-2018-09-27-at-11.14.55-AM.png
4K解像度のIntel GPU Macでアンチエイリアスを無効にする方法
影響を受けるバージョン: Archicad 19、20、21、22 | 重大度: 回避策あり| ID: 208529 マルチサンプルアンチエイリアシング(Multisample anti-aliasing、略してMSAA)は、画像品質を向上させるためにコンピュータグラフィックスで使用される技術です。この技術は、各ピクセル内の複数の位置をサンプリングし、それらのサンプルのそれぞれは完全にレンダリングされ、他のサンプルと組み合わせて、最終的に表示されるピクセルを生成されます。その結果、斜めの線がより...
wp-content_uploads_2017_05_antialiasing-on-off.png wp-content_uploads_2017_05_Screen-Shot-2017-05-05-at-10.12.08.png wp-content_uploads_2017_05_antialiasing-mode-plist-preferences.png
