JP
Archicadをはじめよう
スタートするための基本と、新機能と改善点
記事
操作については、3つの異なる点があります: プロジェクト自体の操作2Dでの操作3Dでの操作 この記事では、プロジェクトの2Dビュー(平面図、断面図、立面図など)をナビゲートする方法を学習します。 練習のために、ARCHICADサンプルプロジェクトを開きます。 サンプルプロジェクトを開く方法 ARCHICADを起動し、次の手順に従ってサンプルプロジェクトを開きます: ARCHICADを起動します ARCHICAD 23の開始ウィンドウで 参照...をクリックします 以前にダウンロードしたサンプルプロジェクトをのフォルダーを参照します 開くを押す ...
  • 2497 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、2Dで1つまたは複数の要素を選択する方法と、これを行うために使用できる方法について学びます。 目次選択はどのように見えるか矢印ツール単一の要素を選択する要素の選択を解除する複数の要素を選択する重複する要素の選択Shift +クリック: 他のツールを選択しながら矢印ツールを一時的にアクティブにします全て選択コマンド選択のためのその他のツール 選択はどのように見えるか 要素を編集または削除するには、まず要素を選択する必要があります。 事前選択済み 要素の上にマウスを移動します要素は青色で強調表示されます基本情報を表示する情報タグが表示...
  • 5989 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
各ARCHICADプロジェクトは、次のアイテムで構成される複雑なデータベース: 3D要素: 壁、柱、窓、ドア、MEPシステム要素など2D要素: 線、塗りつぶし、テキスト、ラベル、寸法、画像非視覚的データ(メタデータとも呼ばれます): 2Dおよび3D要素に属性とプロパティとして割り当てられている分類、プロパティ、改修ステータス、熱透過率、音響仕様など。(これらの一部は視覚化できますが、その方法については後ほど説明します。) これは、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデル)と呼ばれるものです。 この記事は、最も基本的な2D製図要素、つまり...
  • 3899 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
要素を編集または削除するには、まず要素を選択する必要があります。 ARCHICADでの選択方法 要素を選択するには2つの方法があります。 矢印ツールを使用して、要素をクリック要素の周囲の領域を定義できます - 矢印ツールまたは矩形選択ツールを使用 これらは、要素を選択するために使用できる方法です: 矢印ツール矩形選択ツール全てを選択コマンド[検索と選択...]コマンド 矩形選択ツールを使用した選択方法 ツールボックスでマ矩形選択ツールを選択します。矩形選択ツールは、選択できる要素内の領域を定義します。2種類の選択方法があります: 1フロア - ...
  • 5878 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
操作については、3つの異なる点があります: プロジェクト自体の操作2Dでの操作3Dでの操作 この記事では、プロジェクトの3Dビュー(パースや平行投影など)をナビゲートする方法を学びます。 練習のために、ARCHICADサンプルプロジェクトを開きます。 サンプルプロジェクトを開く方法 ARCHICADを起動し、次の手順に従ってサンプルプロジェクトを開きます: ARCHICADを起動します ARCHICAD 23の開始ウィンドウで 参照...をクリックします 以前にダウンロードしたサンプルプロジェクトをのフォルダーを参照します 開くを押す [アーカ...
  • 2725 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
商業施設⎮S-Office BIMxファイルをダウンロードArchicad 23ファイル(INTバージョン)をダウンロードArchicad 24ファイルを(INTバージョン)をダウンロード法的通知 サンプルプロジェクトの使用方法バージョン: V1.2 │Date: 2020. 07. 08 │ 連絡先: [email protected] ダウンロードせずに仮想建物を探索するには、再生ボタンをクリックしてBIMx Webビューアーを試してください! 設計者: GRAPHISOFT SEカテゴリ: 商業 - 中規模床面積:...
  • 2900 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADをまだインストールしていない場合は、この記事を読んで、インストールを続行する方法を学んでください。 デスクトップ上またはスタートメニュー内にあるアイコン/ショートカットをクリックしてARCHICADを開きます。インストールしたフォルダからプログラムを起動することもできます。通常のパスは: Windowsの場合:C:\Program Files\ARCHICAD 23 Macの場合:/Applications/GRAPHISOFT/ARCHICAD 23 ARCHICADの開始ダイアログが表示されます: [ARCHICADの開始]...
  • 3204 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
各ARCHICADプロジェクトは、次のアイテムで構成される複雑なデータベース: 3D設計要素: 壁、柱、窓、ドア、MEPシステム要素など 2D製図および文書化要素: 線、塗りつぶし、テキスト、ラベル、寸法、画像 非視覚的データ(メタデータとも呼ばれます): 2Dおよび3D要素に属性とプロパティとして割り当てられている分類、プロパティ、改修ステータス、熱透過率、音響仕様など。(これらの一部は視覚化できます。詳細は以下を参照してください。) これはBIM(Building Information Model)と呼ばれるものです。ARCHICADでは...
  • 2469 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
要素を編集するには、設定ダイアログで設定を変更するか、メニューコマンドを使用するか、2Dまたは3Dで視覚的に行います。既存の要素を変更するには、まずそれらを選択する必要があります。 ARCHICADでは、 形状と位置2D表示と3D表示メタデータレイヤー を変更できます。 形状または位置 の変更/編集 設定ダイアログの使用 要素を選択してその設定を開きますほとんどの[要素の設定]ダイアログボックスでは、ボックスの最初の部分にジオメトリと位置の設定が表示されますこの例では、壁の高さ、形状、厚さ、タイプ(基本、複合材、または断面形状)を変更できますそ...
  • 3641 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次プロジェクト自体の操作プロジェクトの構造ポップアップナビゲーターとナビゲータータブとタブバー 操作については、3つの異なる点があります: プロジェクト自体の操作2Dでの操作3Dでの操作 練習のために、ARCHICADサンプルプロジェクトを開きます。 サンプルプロジェクトを開く方法 ARCHICADを起動し、次の手順に従ってサンプルプロジェクトを開きます: ARCHICADを起動します ARCHICAD 23の開始ウィンドウで 参照...をクリックします 以前にダウンロードしたサンプルプロジェクトをのフォルダーを参照します 開くを押す [アー...
  • 2195 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
