JP
インストール&アップデート
アプリのインストールまたはアップデート。ハードウェア/ソフトウェア要件、OS仕様
記事
影響するバージョン:全て |重要度:不具合ではなく回避法あり | ID: 229498問題macOS 10.13 High Sierraに新しくARCHICADをインストールするとき、Codemeterハードウェアライセンスキーが検出できません。(以前のバージョンから10.13に移行したMAC、または事前にARCHICADがインストールされているMAC、またソフトウェアライセンスをお使いの場合は影響しません。)原因これはmacOS 10.13 High SierraのKernel Extensionsについての新しいポリシーによって起きる問題で...
  • 1710 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
最新のARCHICADインストーラはグラフィソフト社のダウンロードからダウンロードできます。注意: ARCHICAD19をお持ちで、ARCHICAD20をあなたのマシンに追加したい場合、別途ARCHICAD20をダウンロードしインストールする必要があります。別のバージョンのARCHICADは2つの異なるプログラムとして機能します。1つのARCHICADバージョンから次のバージョンへ直接の「アップグレード」はありません。 インストールの前に インストール前に以下を必ずご確認ください: 1. ARCHICAD20のインストール前に全ての借用ライセン...
  • 2296 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
提供のあるバージョン: 全てのバージョン | 重要度: 対応策あり 現象 ARCHICADインストーラがすべての手順を進めて終了したように見えるが、何もインストールされない 原因 Norton Internet Security 2010およびそれ以降のFile Insightによって、ARCHICADインストーラ(LauncherMain.exe)によって作成されたファイル全てが検出に回されてします。 解決方法 下記の手順に従ってNorton Internet Securityの除外に追加します: Norton Internet Securi...
  • 2212 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響するバージョン: 全てのArchicadバージョン|重要度: 回避策あり| ID: 225917, 225992Appleは、2017年5月15日にリリースされた macOS 10.12.5アップデート でこの問題を修正しました。 問題 Intel Irisグラフィックカードを使用したmacでmacOS Sierra 10.12.4 アップデート(公開日 2017年3月27日)を行うと作業スペース常備に空間が生じてしまう: 3Dウィンドウに移動した際には、Archicadが反応しなくなる、もしくはクラッシュします。 この問題は、Intel ...
  • 1757 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
該当バージョン:すべてのArchiCADバージョン|重要度:回避策を適用可能| ID:225105 問題Windows 10の最新版の(2017年3月14日にリリースされた)更新プログラムをインストールしたら、ArchiCADが何回もクラッシュする現象があります。原因Windowsの10のセキュリティーアップデートの一つ(KB4013429)は、あるアプリケーションをクラッシュするバグが含まれていりようです。解決方法弊社が存じている限り、解決方法は更新プログラムKB4013429をアンインストールするか、復元ポイントからWindowsの以前の状...
  • 2241 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
該当バージョン:BIM Server 20 製品番号3012, 4009, 4017 | 重大度: 回避策を適用可能| ID: #215068 備考:この問題は、今後のアップデートで修正する予定です。問題チームワークを利用中に、操作をキャンセルしようとするにESCキーを押しても、キャンセルできない場合があります。これは、浮動パレットとチームワークステータスダイアログが表示されていることによるものです。 この問題はWindows 7, Windows 8.1とWindows 10を利用する場合にのみみ発生します。問題は2次元と3次元のタブでも存在...
  • 1866 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
対象:Archicad 19およびそれ以降 サポートパッケージとは何ですか? サポートパッケージを作成すると、テクニカルサポートチームがArchiCADで発生した問題をより効率的に調査するのに役立ちます。このパッケージには、(チームワークまたはチームワーク以外の)プロジェクトの現在の状態がキャプチャされ、Graphisoftチームが問題のトラブルシューティングに役立つその他のデータが含まれています。サポート担当者が明示的に要求する場合は、サポートパッケージを作成する必要があります。問題の説明とともにサポート担当者に送信してください。 送信するパ...
  • 2031 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Grasshopper Parametersカテゴリー詳細 このコンポーネントはARCHICADで配置した線情報をRhinocerosにて定義する事が出来ます。 3 個のパラメータノード(2D 曲線、点、スプライン)を使用できます。各コンポーネント上で右クリック後[Set one 2D Curve in ARCHICAD] [Set Multiple 2D Curve in ARCHICAD]を選択しARCHICADにて定義します。 2D Curve(2D曲線) ARCHICAD上の線ツール.円/円弧ツール.ポリラインツールで作成された情報を定...
  • 1659 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICAD 17以降 サイレントモードのホットフィックスインストールを行うには、コマンドラインで「silent」パラメータを使用して、インストーラを実行します。以下の手順を実行すると、適切なコマンドラインを取得できます。 Windows [スタート]メニューで[ファイル名を指定して実行]を選択します。 ホットフィックスインストーラの実行ファイルを[ファイル名を指定して実行]ダイアログにドラッグします。 行の最後にスペースを挿入して次のパラメータを入力します。/silent 行は次のように表示されます。C:UsersDesktopACxx-...
  • 1835 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICAD 15のホットフィックス4プレビューから、分散インストールも利用できるようになりました。詳細については、こちらをご覧ください。http://www.graphisoft.com/downloads/archicad/updates/DeployedInstallationOfHotfixes-JPN.htmlPSEXECによる分散インストールパッケージ 会社や大学のコンピュータ室でクライアントコンピュータを日常的に使用するユーザーの大半は、管理者権限を持っていません。そのため、CAD管理者や研究室管理者がインストールパッケージを...
  • 2180 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
