OPEN BIM
サードパーティソリューションとのモデルおよびデータ交換に関する記事を読むことができます: Revit、Solibri、dRofus、Bluebeam、構造解析ソリューション、IFC、BCF、DXF/DWGベースの交換などです。
記事
座標と方向
• 平面図上の黒い十字で示されているARCHICAD原点の近くにArhicadモデルを作成します。プロジェクト要素がプロジェクトの原点から非常に離れているか、互いに離れていると、精度が低下したり、誤動作したりする可能性があります。 • Archicadモデルを直交して作成します。 座標と方向–実世界(オプション1) Archicad IFCモデルを実際の場所にエクスポートして分析アプリケーション(Navisworks、Solibri)にインポートする場合、下記を推奨します: 1. 実世界の座標に...
IFC_Exchange_Best_Practices.1.03.1.png IFC_Exchange_Best_Practices.1.03.2.png IFC_Exchange_Best_Practices.1.03.3.png
DXF-DWG変換設定
このダイアログボックスを使用して、DXF/DWGファイルとしてエクスポートされたときにArchicadの要素がどのように解釈されるか、またはその逆を定義します。つまり、ArchicadにインポートされたときにDXF/DWGファイルの要素がどのように解釈されるかを定義します。 AutoCADとArchicadは異なるため、要素とパラメータを正しく変換するには変換ルールを使用することが不可欠です。これらのルールは、いわゆる変換設定ファイル(拡張XML)に保存されます。さまざまなタイプのデータ交換に対...
TranslatorIcon.png picture.PNG (._) (._)
参照としてDWGファイルをインポートする方法
敷地計画、製図の支援、計画などで参照ファイルをDWG形式で同僚から入手することがあります。それらは、変更してはならないものです。Archicadモデルまたはレイアウトウィンドウで2つの異なるビューを同時に表示するために、参照 機能を一時的な編集支援として使用できます。カーソルは参照した要素に反応 し、パラメータ取得と切り取りコマンド、マジックワンド、およびDWGリ参照内の要素とのスナップ点を使用して、アクティブな要素を編集できます。 以下では、DWGファイルをインポートし、それらを参照として効果...
3D DWGもしくは3DSファイルを開く/保存する方法
3Dモデリングソフトウェアには、オブジェクトを計算するためのさまざまなエンジンがあり、独自のファイル形式があります。これらのアプリケーション間の変換は通常、次の2つの方法で行われます。 DWG/DXF形式の使用:ファイルの内容は、元のモデリングソフトウェアの変換システムによって異なります。これにより、たとえば、元のファイルの3Dサーフェスが、ブロック、ポリライン、3Dプリミティブ、リージョンなどとしてdwgに表示されるようになります。高度なソフトウェアの場合、これを設定するオプションがあります。...
ArchicadとAutodesk 3ds Maxとのモデル変換Tips
3DStudioファイルをArchicadにインポート テクスチャを含む3D StudioファイルをArchicadにインポートできますが、転送できるのは ビットマップ タイプのテクスチャのみであることに注意する必要があります。プロシージャルマップ(チェッカー、ノイズ、タイル)はインポートされません。 テクスチャ画像は、マテリアルの 拡散チャネル にのみ適用できます。 標準 またはビルディングマテリアル にのみ適用されたテクスチャ は、 3DStudio Inアドオンを使用して適切に変換されます...
Archicadと3D Studioファイル
3ds Maxファイルをインポート(.3ds) アドオンの'3DStudio'を使用して、変換できます。3dsファイルからArchicad GDLオブジェクトへ。デフォルトでは、Archicadには統合されていません。アドオンの詳細な説明とその仕組みについては、こちらのページをご覧ください。 3DStudioファイルにエクスポート(.3ds) 3DStudioファイル(*.3ds)形式はデフォルトでArchicadから保存できます。アドオンをインストールする必要はありません。 エクスポートするモ...
名前を付けて保存 名前を付けて保存 単位変換 DWG _インポート_ 3D
DXF-DWGファイルを属性マッピングのテンプレートとして使用
カスタムDXF-DWG変換設定で属性をマッピングする最も簡単な方法は、既存のDXF-DWGファイルをテンプレートとして使用することです。以下の手順に従って、DXF-DWGテンプレート ファイルを開きます。 1.編集する変換設定を選択します。 設定タブで保存オプションに移動し、テンプレートファイルボタンをクリックします。 3. ッピングするDWG/DXFファイルを選択し、開くをクリックします。 4.選択したファイルの属性は、属性マッピングタブで選択できるようになります。 DXF-DWG変換設定のカ...
Screen-Shot-2019-02-08-at-9.14.50-AM.png Screen-Shot-2019-02-08-at-9.15.21-AM.png Screen-Shot-2019-02-08-at-9.15.46-AM.png
カスタムDXF-DWG変換設定を作成する方法
コンサルタントとのコラボレーションには、DXF-DWGファイルを使用することがよくあります。社別の標準の違いにより、コンテンツがグラフィカルに使いにくくなる場合があります。幸いなことに、DXF-DWG変換設定は、ユーザーがArchicadの属性をDXF-DWGファイルの属性にマッピングするのに役立ちます。変換設定の概要については、こちらをクリックしてください。カスタム変換設定を作成するには、以下の手順に従います。 カスタム DXF-DWG変換設定の作成 1.ファイル>相互運用性>DXF-DWG>...
DXF-DWG 塗りつぶし マッピング
以下の手順に従って、Archicadの線種をDXF/DWGファイルの線種にマッピングします。DXF/DWG変換設定の概要については、こちらをクリックしてください。 1.編集する変換設定を選択します。 2.設定タブで、保存オプションに移動し、DXF/DWGテンプレートファイルがロードされていることを確認します。これを行う方法については、こちらをクリックしてください。 注:テンプレートファイルを使用すると、プルダウンメニューから属性を選択できます。参照するテンプレートファイルがない場合は、マッピング...
Screen-Shot-2019-02-08-at-9.15.46-AM.png Screen-Shot-2019-02-08-at-12.24.32-PM.png Screen-Shot-2019-02-08-at-12.24.44-PM-300x238.png Screen-Shot-2019-02-08-at-12.24.48-PM-1.png
DXF-DWG 線種 マッピング
Screen-Shot-2019-02-08-at-9.15.46-AM.png Screen-Shot-2019-02-08-at-12.18.51-PM.png Screen-Shot-2019-02-08-at-12.19.03-PM-300x245.png Screen-Shot-2019-02-08-at-12.19.07-PM.png
