JP
モデリング
Archicad設計ツール:ワークフロー、要素の接続、モデリングのヒント
記事
ドアにハンドルを設定しているにもかかわらず、3Dウィンドウでドアのハンドルが表示されない時は、モデル表示オプションもしくは各ドアの設定で変更をします。 モデル表示オプションでの変更 ドキュメント>モデル表示>モデル表示オプションを開く JPN Libraryの詳細レベル欄で「詳細」に指定する ドアツールの設定での変更 各ドアツールの設定で詳細レベルを指定した場合、モデル表示オプションの設定にかかわらず詳細レベルを常 じに保てます 各ドアのカスタム設定>表示と開口>詳細オプションを「個別」にして詳細レベルを指定します。
  • 3229 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ここでは2点間に対して中心の線を書く方法を紹介します。下記の様に二本の線があり、この中心を通る線を書く際に使用します(破線部分)。コマンドは「一時ベクトル上のスナップ点」を使用します。コマンド使用には制御ボックスを表示する必要があります。制御パレットはウィンドウ→パレット→制御ボックスをクリックしパレットを表示します。制御BOXにて分割間隔が中点になっていることを確認し、下記の部分を長押しし一時ベクトル上のスナップ点を選択する。準備が出来たら下記の①~④を実行する事で2点間の中点で線を書く事が出来ます。①線ツールを選択②一時ベクトル上のスナップ...
  • 8599 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
敷地など高低差のある場所へオブジェクトを配置する際に使用します。この記事では高低差のあるメッシュに対しての配置方法を解説します。「吸引」ツールを使用し配置していきます。吸引ツールでは屋根・シェル・スラブ・メッシュに対して適用することができます。下記の様な高低差のある敷地を例とします。平面表示に戻した際は高低差は確認できませんが、吸引ツールを使用する事により高さの最適化がされます。オブジェクトを選択し、吸引ツールのメッシュに吸引を選択します。この状態で配置する事により、高低差のある場所へ配置する事が可能です。※連続コピー等を行うと最適化が行えない...
  • 3724 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ペットパレット機能を変更できない:メッシュ屋根高さを高度変更 問題 平面図表示で、ペットパレット機能の[メッシュポイントを高度変更]を使用してメッシュ屋根の「z」高さを変更した後、[キャンセル]をクリックして別の機能に切り替えることができません。ペットパレットは表示されなくなります。 原因 この問題は、このペットパレットオプションが最近変更されたことによって発生しています(前のホットフィックスでは、このペットパレットオプションは使用後維持されませんでした)。 解決方法 解決策として、メッシュ要素のノードを選択した場合に、ペットパレットの別の機能...
  • 2230 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
[現象]壁にアーチ型などの任意の形状で開口したい[解決策]断面形状で任意の形を作成し、梁ツールで壁に貫通するように入力してからレイヤーを非表示にします。1.断面形状マネージャーで任意の形の断面形状を描き、使用項目を「梁」として保存します。 その際、ビルディングマテリアルを貫通させる壁のビルディングマテリアルよりも優先度が高いものを指定します。2.梁ツールより壁に貫通するように梁を入力3. 梁のレイヤーを非表示にします。
  • 8584 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
平面図上で壁の切断面が平面図で表示されない場合は、壁の高さの平面図の切断面設定、もしくはモデル表示オプションを確認します。平面図の切断面高さより壁高さが低い場合 壁の高さが平面図の切断面高さより低い場合、壁は切断されないため、画面背景の色で塗りつぶされます。 モデル表示オプションで「塗りつぶし表示を上書き」にて「切断塗りつぶしを上書き」が有効な場合 モデル表示オプションで「切断塗りつぶしを上書き」が有効な場合は、個々の要素の切断塗りつぶしの設定が有効になりません。
  • 4169 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADで入力した要素の配置フロアをまとめて更新したい場合は、[配置フロアを再リンク]を使用します。 [配置フロアを再リンク]を使用すると、既に入力している要素の高度と高さの値を変更することなく配置フロアを変更できます。 [編集]>[設定変更]>[配置フロアを再リンク]手順1:配置フロアを変更したい要素を選択します。手順2:要素を選択した状態で、[配置フロアを再リンク]を選択します。 [編集]>[設定変更]>[配置フロアを再リンク]手順3:再リンクしたいフロアを選択して「OK」をクリックします。
  • 2735 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
断面形状の塗りつぶしの輪郭辺の線種を切り替えたい場合は、断面形状マネージャの塗りつぶしの辺をクリックして「断面形状辺のパラメータを設定」で行います。手順1:断面形状マネージャから、編集したい断面形状を開きます。手順2: 編集したい塗りつぶしの辺をクリックして、ペットパレットから「断面形状辺のパラメータを設定」を選択して線分を変更します。 線分が変更されました。
  • 2038 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADのスラブの端部を角度を調整するには、ペットパレットから「辺のカスタム設定」をクリックして修正します。表示された「辺のカスタム設定」でスラブ端部の角度と辺の材質を変更できます。スラブのビルディングマテリアルが同じ場合、面で接している場合に包絡処理が行われます。
  • 3057 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
マジックワンドを使用して、外側部分を切り欠きたい場合は、補助線を追加して形状を認識できるようにします。 また、マジックワンドによるポリゴン形状の追加/削除をご参考ください。手順1: 線ツール等で補助線を作成し、マジックワンドが認識できるようにします。 手順2: ペットパレットの「ポリゴンから削除」を選択してマジックワンドで切り欠きたい箇所の面上でSpace+クリックで切り欠きます。 外側部分が削除されました。
  • 2890 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
